Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Sunny_Clock.
Текущее время: Пт сен 05, 2025 23:22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1361 ]     ... , , , 51, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы Sunny_Clock.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 11:49:20
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Dryg писал(а):
а до программирования генератор то должен быть внешний, чтоб программа кодевижн увидела мк через програматор?
Изначально МК работает от внутреннего генератора и ничего не надо цеплять. Если конечно МК исправный и фьюзы стоят по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 12:11:16
Связь по питанию между программатором и МК должна быть? просто питаю мк от отдельного источника? Понимаю что глупый вопрос, но чувствую что упустил какую-то мелочь...
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 12:13:48
Карма: 16
Не совсем понятен вопрос. Цепляются все провода программирования и корпус обязательно. Питание хоть отдельно хоть от программатора.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 12:21:04
Я подключаю к мк от программатора:
reset
miso
mоsi
sck
А вот - и + микросхема берёт непосредственно с плати часов, масса (-) с программатора не связана с мк, может в этом причина?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 12:53:45
Карма: 16
Однозначно должна быть связь!!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 14:15:38
Всё, я же говорил, что какя-то мелочь, мк зашился, на выходе повышающего преобразователя напряжение немного нестабильно 170-180в, прыгает в этих приделах, правда нужно ещё с яркостью поиграться, не полностью зажигаются все цифры, попробую уменьшить R23, 24...
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 09:49:31
Ток потребления получился 130 ма, но при подключении индикаторов падает напряжение со 170 (больше не выставляется RP1 ) до 130в в точке HV, и индикаторы практически не светятся, но при этом на плате ничего не греется вообще, где поискать ошибку?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 11:01:20
Рейтинг сообщений: 100
подстроечник и резисторы возле него. Еще вопрос на какой ток дроссель
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 11:21:24
Дросель как автор писал, то ли 1,8 то ли больше двух ампер, он не греется, я думаю может на плате с индикаторами косяк, раз напряжение падает после их подключения, подстроечник стоит на 10 Ком, выкручен до упора, что б получить 170в. Или что-то не пропускает достаточно тока для свечения ИН14...
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 20:36:13
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
Керамика в цепи обратной связи 0.1uF или 100pF?
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 10:34:27
здравствуйте 100 пф
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 10:42:11
Карма: 29
Поставьте 0.1uF.
100рF - для хорошей разводки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 23:36:19
Братцы всё заработало, а ларчик то просто открывался - заменой дросселя, изначально стоял смд (другого не было в магазине), но на нужный ток, , как оказалось его недостаточно, установил обычный и всё запустилось, правда присутствует небольшое мерцание, но я думаю оно прекратится увеличение сопротивлений Р23,24, у меня стоят по 300к, поставлю 340 и будет мне счастье, ну и перепрошыть мк, нету cr2032, а та что была как оказалось нерабочая, большое спасибо автору за труд :beer: и всем кто мне помогал разобраться!
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 07:06:19
Здравствуйте. Благодарю за интересную конструкцию. Собрал, все заработало сразу без проблем и стабильно работает уже длительное время. Хотелось бы поставить синтезатор мелодии на будильник, для чего нужен постоянный высокий уровень на выходе контроллера на время срабатывания будильника. Поэтому обращаюсь к автору с прсьбой реализовать это в прошивке. Синтезатор планирую поставить BT66T.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 10:32:02
Добрый день, ув. коты.
Собираю часики по схеме от ewrey, подскажите пожалуйста номиналы конденсаторов.
1. Пленочный 0.1uF 250+V ?
2. 10uF 330V
3. 470uF 25V
4-5. 10uF 25V
Все верно?
К 3-5 нужно параллельно припаивать smd на 0.1uF?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 18:47:40
Кто может подсказать в чем дело ??? ((( Мучаюсь с ними уже 6 месяцев где-то ......
Батарейка стоит.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 22:34:24
Батарейка стоит.
Перед мотажем лампы проверяли?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 23:35:53
BlackAlex писал(а):
Батарейка стоит.
Да лампы рабочие. https://www.youtube.com/watch?v=0lDXdcR ... e=youtu.be Вот получается, что всё работает, но не горят две лампы. По схеме грешу только на микруху либо на прошивку (((
Вчера при попытках прошивки все лампы горели, но ничего толком не работало т.к. оказалось, что кварц был на кз.... Сейчас почти все элементы заменил ds1307z, кварц, генератор и микруху.
Получается, что не горит каждая третья лампа.....
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 06:29:43
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 43
по какой то причине не работает один из оптронов
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 07:09:19
Если бы... Я их менял местами и результат тот-же
Сейчас этот форум просматривают: vbifvbifvbif и гости: 12
