Всем привет на этом форуме!
Не знал в какой раздел задать вопрос, если не правильно, перенесите пожалуйста.
Вопрос такой.
Мне нужна компактная катушка индуктивности ~ 2 Гн. Зачем объяснить довольно сложно. Это будет резонансный фильтр для активной электроники в электрогитаре, причём такой, чтоб повторял поведение пассивной при подключении в винтажные фузы. В общем не важно зачем. Нужна и всё
Главные требования - должна быть компактной, реальной в изготовлении на коленке и поддающаяся экранированию (чтоб ничего не ловила извне, и не фонила наружу).
Токи и напряжения мизерные. Мне подошла бы на небольшом ферритовом кольце с большой магнитная проницаемостью. Но из того что сумел найти, это надо наматывать ~500 витков 0,05 мм проволоки. На обычную катушку я бы намотал, опыт с таким проводом имется, а вот на кольцо вряд ли получится самому.
В чипе дипе есть комплекты КВ - похоже что это то что нужно, но я не могу найти инфу, как их расчитывать.
Собсвтенно помогите понять, что мне нужно, где это купить и как это расчитать.
Вопрос такой.
