опустив предисторию и ненормативную лесику - сломали штекер на наушниках Beats, наушники имеют регулировку громкости и кнопку ответа. Вкрыл провод, озадачен что куда паять.
Провода намотаны на кевларовые нити, не смущайтеь. 2 неизолированных провода (земля?), 2 красный и синий изолированны лаком, 1 комбинированный - скручены провода в красном и зеленом лаке и провод без изоляции. что куда паять?
Замена штекера на наушниках Beats - что куда паять?
- REB
- Это не хвост, это антенна
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
- ST@S
Re: Замена штекера на наушниках Beats - что куда паять?
Верхние по картинке (зелёный и розовый) - плюсы ушей. А в центре (два одинаковых) - минусы. Внизу провод в красно-зелёной изоляции - плюс "кнопки ответа" (там и микрофон д.б. тогда). Звонить надо, так проще. Тел. 09
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
- REB
можно в пейнте почиркать стрелочками что куда припаять?)
- ST@S
- REB
ST@S спасибо доберусь запаяю
- REB
напаял. но почему-то у меня работает только 1 наушник и тихо. при нажатии кнопки ответа или громкости - звук усиливается но только пока не отпущу кнопку .
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Между прочим - правильный совет.ST@S писал(а):Звонить надо, так проще.
Хотя-бы с наушниками можно определиться.
Ну а там останется пара проводов для микрофона, методом подбора.
