Замена штекера на наушниках Beats - что куда паять?
REB
Сообщение REB »
опустив предисторию и ненормативную лесику - сломали штекер на наушниках Beats, наушники имеют регулировку громкости и кнопку ответа. Вкрыл провод, озадачен что куда паять.
(157.85 КБ) 785 скачиваний
Провода намотаны на кевларовые нити, не смущайтеь. 2 неизолированных провода (земля?), 2 красный и синий изолированны лаком, 1 комбинированный - скручены провода в красном и зеленом лаке и провод без изоляции. что куда паять?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
ST@S
Re: Замена штекера на наушниках Beats - что куда паять?
Сообщение ST@S »
Верхние по картинке (зелёный и розовый) - плюсы ушей. А в центре (два одинаковых) - минусы. Внизу провод в красно-зелёной изоляции - плюс "кнопки ответа" (там и микрофон д.б. тогда). Звонить надо, так проще. Тел. 09 :))
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
REB
Сообщение REB »
можно в пейнте почиркать стрелочками что куда припаять?)
ST@S
Сообщение ST@S »
REB
Сообщение REB »
ST@S спасибо доберусь запаяю
REB
Сообщение REB »
напаял. но почему-то у меня работает только 1 наушник и тихо. при нажатии кнопки ответа или громкости - звук усиливается но только пока не отпущу кнопку .
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
ST@S писал(а):Звонить надо, так проще.
Между прочим - правильный совет.
Хотя-бы с наушниками можно определиться.
Ну а там останется пара проводов для микрофона, методом подбора.
