Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простая доработка импульсного БП
Текущее время: Вт авг 19, 2025 05:07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Простая доработка импульсного БП
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 09:47:48
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -3
Добрый день,
Кто ни будь собирал данную схему - http://radiokot.ru/circuit/power/supply/36/ ? В каких пределах работает данная схема?
Во вложении схема БП, не могли бы объяснить куда подключать оптопару и что отключать?
Комментарий к файлу: Схема блока питания
XK-2412.jpg [54.45 KiB]
Комментарий к файлу: Схема регулировки
shema.gif [12.07 KiB]
Последний раз редактировалось Maerd Ср фев 24, 2016 12:41:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Простая доработка импульсного БП
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 12:19:51
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Сюда
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 12:40:37
Карма: -2
otest
То есть выпаеваем всю обвязку вместе с 431 и параллельно с8 подаем с выхода оптрона схемы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 15:21:09
Карма: 27
Да так. На картинке видно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 15:44:23
Карма: -2
otest
А пределы какие будут, не в курсе?
По напряжению похоже в пределах работы ОУ, а по току?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 15:55:35
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8299
У флайбэка сильно не раскатывайте губу, раза в 1,5 -2 он позволит регулировать напряжение, по току можно от 0 до максимального для БП.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 16:05:23
Карма: -2
Martin76
Если в регулировке одновременно задействовать цепочку R5-R9 в схеме БП, на что можно рассчитывать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 16:21:00
Карма: 182
Если обеспечить необходимое питания мс, то она может в достаточно широких пределах регулировать, но вот может эта ШИМ через эту цепочку питаться от 300В, я не знаю, нужно даташит изучать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 16:32:00
Карма: -2
Martin76
Не совсем понял, или вернее совсем не понял.
Для регулировки напряжения в больших пределах нужно для ШИМ контроллера сделать независимое питание и по 3 ноге (R5-R9) регулятор напряжения делать, а ток через приставку по авторской схеме?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 16:50:21
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
питание ШИМ - 7я нога...
Даташит SG6842
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2JLSZ.html
Последний раз редактировалось Enman Ср фев 24, 2016 16:59:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 16:57:00
Карма: -2
Enman
Да, это по схеме понятно, 1 и 7 ноги питание МС.
А для регулировки 3 нога вроде как.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 16:59:40
Заработает разве после хороших танцев с бубном. Большого предела вы не получите.
С ув. Вячеслав Коснов
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 17:01:58
Карма: 68
для регулировки 2я...3я для запуска БП.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 17:06:45
Карма: -2
Enman
Судя по даташиту 2 нога это обратная связь по оптрону, а 3 нога как раз задает напряжение на выходе ИИП. Или я опять не понимаю?
В ИИП я не разбираютсь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 17:11:32
Карма: 68
оптрон и задаёт напряжение выхода.....а схема в даташите и мне не совсем понятна...
На 6842 надо подать внешнее питание +12-15 V вместо (именно оставить диод) обмотки трансформатора.
Наверное, и токовый датчик лучше максимально увеличить (может, и до 2 Ом..по току выхода при мин напряжении сети)
Последний раз редактировалось Enman Ср фев 24, 2016 17:46:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 17:39:55
Карма: -2
Enman
То есть для регулирования в больших пределах надо запитать ШИМ от дополнительного источника и регулировку делать с помощью приставки по схеме статьи?
А какие в этом случае пределы регулировки можно получить?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 17:42:32
Карма: 68
Думаю, что от 5 В можно будет регулировать....но режим короткого замыкания выхода для меня под вопросом....оптрон не горит, первичка качает максимум, через выпрямительные диоды тоже максимум...
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 17:51:46
Карма: -2
Enman
А от 1 вольта нужно по другой конструкции ИИП делать?
От 5 мне много получается.
Так если приставка ток регулирует, режим СС, при КЗ она напряжение должна скинуть практически до нуля. Или не так?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 17:57:57
Карма: 68
от 1 В ни светодиод не горит, ни операционник не работает....
или ещё от одного блока запитать операционник, а с самого блока только брать измерительные цепи, тогда и от 1 В выйдет....
Хотелки надо в первое сообщение вставлять, а не тянуть кота за хвост, а потом увидеть, что он дохлый...)))))))
Последний раз редактировалось Enman Ср фев 24, 2016 17:59:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 17:59:37
Карма: -2
Enman
Так я сразу спросил, в каких пределах работает схема.
Хотя бы от 3 вольт, нужно иногда.
