Простая доработка импульсного БП
Сообщение Maerd »
Добрый день,
Кто ни будь собирал данную схему - http://radiokot.ru/circuit/power/supply/36/ ? В каких пределах работает данная схема?
Во вложении схема БП, не могли бы объяснить куда подключать оптопару и что отключать?
Схема блока питания
(54.45 КБ) 1998 скачиваний
Схема регулировки
(12.07 КБ) 1768 скачиваний
Последний раз редактировалось Maerd Ср фев 24, 2016 12:41:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Сюда
Сообщение Maerd »
otest
То есть выпаеваем всю обвязку вместе с 431 и параллельно с8 подаем с выхода оптрона схемы?
Сообщение otest »
Да так. На картинке видно.
Сообщение Maerd »
otest
А пределы какие будут, не в курсе?
По напряжению похоже в пределах работы ОУ, а по току?
Сообщение Martin76 »
Maerd писал(а):А пределы какие будут, не в курсе?
У флайбэка сильно не раскатывайте губу, раза в 1,5 -2 он позволит регулировать напряжение, по току можно от 0 до максимального для БП.
Сообщение Maerd »
Martin76
Если в регулировке одновременно задействовать цепочку R5-R9 в схеме БП, на что можно рассчитывать?
Если обеспечить необходимое питания мс, то она может в достаточно широких пределах регулировать, но вот может эта ШИМ через эту цепочку питаться от 300В, я не знаю, нужно даташит изучать.
Сообщение Maerd »
Martin76
Не совсем понял, или вернее совсем не понял.
Для регулировки напряжения в больших пределах нужно для ШИМ контроллера сделать независимое питание и по 3 ноге (R5-R9) регулятор напряжения делать, а ток через приставку по авторской схеме?
Сообщение Enman »
питание ШИМ - 7я нога...
Даташит SG6842
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2JLSZ.html
Последний раз редактировалось Enman Ср фев 24, 2016 16:59:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maerd »
Enman
Да, это по схеме понятно, 1 и 7 ноги питание МС.
А для регулировки 3 нога вроде как.
Сообщение V-KOS »
Заработает разве после хороших танцев с бубном. Большого предела вы не получите.
С ув. Вячеслав Коснов
Сообщение Enman »
для регулировки 2я...3я для запуска БП.
Сообщение Maerd »
Enman
Судя по даташиту 2 нога это обратная связь по оптрону, а 3 нога как раз задает напряжение на выходе ИИП. Или я опять не понимаю?
В ИИП я не разбираютсь.
Сообщение Enman »
оптрон и задаёт напряжение выхода.....а схема в даташите и мне не совсем понятна...
На 6842 надо подать внешнее питание +12-15 V вместо (именно оставить диод) обмотки трансформатора.
Наверное, и токовый датчик лучше максимально увеличить (может, и до 2 Ом..по току выхода при мин напряжении сети)
Последний раз редактировалось Enman Ср фев 24, 2016 17:46:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maerd »
Enman
То есть для регулирования в больших пределах надо запитать ШИМ от дополнительного источника и регулировку делать с помощью приставки по схеме статьи?
А какие в этом случае пределы регулировки можно получить?
Сообщение Enman »
Думаю, что от 5 В можно будет регулировать....но режим короткого замыкания выхода для меня под вопросом....оптрон не горит, первичка качает максимум, через выпрямительные диоды тоже максимум...
Сообщение Maerd »
Enman
А от 1 вольта нужно по другой конструкции ИИП делать?
От 5 мне много получается.
Так если приставка ток регулирует, режим СС, при КЗ она напряжение должна скинуть практически до нуля. Или не так?
Сообщение Enman »
от 1 В ни светодиод не горит, ни операционник не работает....
или ещё от одного блока запитать операционник, а с самого блока только брать измерительные цепи, тогда и от 1 В выйдет....
Хотелки надо в первое сообщение вставлять, а не тянуть кота за хвост, а потом увидеть, что он дохлый...)))))))
Последний раз редактировалось Enman Ср фев 24, 2016 17:59:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maerd »
Enman
Так я сразу спросил, в каких пределах работает схема.
Хотя бы от 3 вольт, нужно иногда.
