Здравствуйте.
Смоделировал в MultiSim схему синусоидального генератора с частотой 200 кГц:
Хочу подключить размыкающий ключ и управлять им с помощью ступеньки.
Сигнал, который хочу увидеть на осциллографе:
Подскажите, пожалуйста, что можно использовать в качестве простого ключа?
вообще-то - задачка. можно попробовать HC4051 - HC4053, DG411.
только если включать их на блокировку генерации, то будут проблемы с установлением выходного сигнала. такой красивой картинки не получится. а если между выходом и нагрузкой - тогда будет случайной фаза.
Такая штука очень нужна и звуковикам, чтобы уйти от измерений на стационарных сигналах, чтобы поближе к реальным. Как пример - по микрику генерируется пачка 0.05с (с простым или сложным заполнением), и на ждущую развертку отправить масштабированную разницу входа-выхода. Или записать это на современном осц., и последующий анализ. Все об этом говорят, все этого ждут, и никто ничего не делает (не публикует). Оно и понятно, есть "некоторые" сложности. Постановка задачи в точности как у ТС на красивой картинке, а значит функционал такой:
- ген гудит гладко и протяжно, никто ему не мешает.
- первый компаратор по микрику детектирует первое пересечение нуля и открывает выход наружу
- счетчик импульсов (нарастающая "постоянка") остчитывает периоды, сколько надо
- это самое сколько надо ловит второй компаратор и отсекает выход.
У меня дело не идет дальше подобных сочинений "Как я строил ген пачек прошлым летом". Можно еще в стихотворной форме. Но вот гробовое молчание всяких там гуру понять очень сложно.
FAKIR писал(а):
На логике собрать генератор пачек прямоугольных импульсов, затем этот сигнал превратить в синусоидальный.
Прямоугольной огибающей не выйдет. Огибающая будет экспоненциальная.
Причем, чем уже полоса фильтра, тем больше будет постоянная времени. В пределе очередная пачка догонит следующую НЕ ИЗМЕНЯЯ АМПЛИТУДЫ. Просто будут некие непрерывные колебания с дерганой фазой в начале каждой входной пачки.
Проще взять МК с ЦАПом и синтезировать на нем синусоиду. Самый качественный и дешевый вариант: STM32F051.
В предложенном сигнале нет никакого смысла добиваться супер-пупер низких гармоник. Измерение искажений на нем проводить - чисто мазохизм.
Schrodinger писал(а):Может быть, DG417/DG418? Отличные ключи, использовал их для переключения диапазонов усиления ОУ.
Спасибо, за совет.
Вот схема, которая получилась: https://cloud.mail.ru/public/7PTx/SxKKb ... scheme.png
Сейчас встала иная проблема. Как уменьшить ток покоя усилителя, подключённого к моему генератору.
Планирую её решить, подсоединив параллельное сопротивление (стрелочками показано на рисунке) к резисторам R12 и R16, на тот промежуток времени, когда на усилитель сигнал не идёт (этого уже добился с помощью ключа). Для этой цели, видимо, придётся использовать оптореле. Ток покоя 150 мА, думаю ACPL-P341 (его выбрал, так как он есть в Multisim) подойдёт.
Вопрос, как его заставить работать в качестве ключа, который при отсутствии сигнала, идущего на него замкнут.
Модель в Multisim, кому интересно: https://cloud.mail.ru/public/7PTx/SxKKb1rpX/ — G_A_full_t3.ms13
СЦБист писал(а):может вместо аналогового ключа втулить двухсторонний оптрон ?
Проблема с оптронами в том, что я ограничен теми моделями, которые имеются в Multisim, никак не получается нужный подобрать. А на входе усилителя, меня вполне и ключ устраивает.
Вот, для того чтобы подсоединить сопротивление (зелёным) я и планировал использовать оптроны.
Напряжение при таком соединении на R10 и R30 равно -3.6 В и 3.6 В соответственно.
Как раз с точки зрения схемы вариант будет самый простой. Ровно одна микросхема вместо генератора и ключа. Причем с точно определенной фазой синуса в пачке.
Если требования к синусу не слишком высоки, то можно взять какой нибудь PIC12F1822 об 8 ногах и на его DAC запилить искомое.
Учитывая, что его DAC всего 5 разрядный, можно добавить ФНЧ с тем учетом, что ближайшая гармоника синтезированного синуса будет 32-ой.
