Schrodinger писал(а):Может быть, DG417/DG418? Отличные ключи, использовал их для переключения диапазонов усиления ОУ.
Спасибо, за совет.
Вот схема, которая получилась:
https://cloud.mail.ru/public/7PTx/SxKKb ... scheme.png
Сейчас встала иная проблема. Как уменьшить ток покоя усилителя, подключённого к моему генератору.
Планирую её решить, подсоединив параллельное сопротивление (стрелочками показано на рисунке) к резисторам R12 и R16, на тот промежуток времени, когда на усилитель сигнал не идёт (этого уже добился с помощью ключа). Для этой цели, видимо, придётся использовать оптореле. Ток покоя 150 мА, думаю ACPL-P341 (его выбрал, так как он есть в Multisim) подойдёт.
Вопрос, как его заставить работать в качестве ключа, который при отсутствии сигнала, идущего на него замкнут.
Модель в Multisim, кому интересно:
https://cloud.mail.ru/public/7PTx/SxKKb1rpX/ — G_A_full_t3.ms13
