Простая доработка импульсного БП
Сообщение Martin76 »
Проще флайбэк использовать как источник на фиксированное напряжение, а все остальные регулировки делать например с помощью LM2576. Она позволяет и напряжение , и ток стабилизировать с соответствующим управлением. Иначе сложно будет, например нужно будет использовать для питания ШИМ и ОУ прямой ход преобразователя.
Сообщение Enman »
или тогда на выход поставить линейный стабилизатор с радиатором и крутить от 0....
Сообщение Maerd »
Enman
Martin76
Коллеги, благодарю.
Может ткнете меня во что ни будь простое до 3 или 5 ампер и 0-30 вольт?
А то я уже чувствую проще купить готовый БП.
Сообщение Enman »
да, купить проще всегда....только потом могут возникнуть сложности с ремонтом купленого...придётся покупать следующий...
При таких требованиях на двух транзисторах всё равно не получится ничего хорошего...
И здесь есть тема про простой и доступный БП и
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1698083
Сообщение Maerd »
Enman
Спасибо, идея понятна. Вопросов больше не имею.
По теме, если соберу приставку по схеме автора статьи, отпишусь.
Сообщение Westbam »
Собрал схему(без регулировки тока), работает.
Но, при такой доработке БП, в сторону увеличения выходного напряжения, повышается
вероятность выхода из строя ШИМ контроллера или стабилитрона в цепи его питания , из за увеличения
напряжения питания шим.
Сообщение chikengod »
БП на cr6842t на 30В после кз на выходе стал при включении уходить в защиту.
https://yadi.sk/i/5o9jRfpM2jwGEA
Может кто сталкивался с подобным, подскажите что менять? Одно время после отдыха бп начинал работать с нагрузкой, а без нагрузки уходил в защиту. Теперь при любом раскладе уходит в защиту. Я проверил диоды на выходе, стабилизатор 431, оптрон, конденсаторы на выходе, полевик не выпаивал, прозвонил на плате, сейчас проверяю обвязку шим, вроде все целое, но говорят диод может диагностироваться целым, а на самом деле под нагрузкой не работает.
https://yadi.sk/d/JeDHzHJXBmb-Uw
https://yadi.sk/d/3jTY9ed0NtBa4Q
Сообщение MihaNix »
Уточните пожалуйста номинал резистора R2 (множитель в конце упустили? 3,3К?).
И похоже на схеме не хватает токоограничительного резистора в цепи оптопары?
Сообщение Alen-Legion »
[uquote="MihaNix",url="/forum/viewtopic.php?p=4512816#p4512816"]Уточните пожалуйста номинал резистора R2 (множитель в конце упустили? 3,3К?).
И похоже на схеме не хватает токоограничительного резистора в цепи оптопары?[/uquote]
Здравствуйте!
Знаю что тема давно висит на воздухе.
Думаю, мяу, не помешало бы ответить:
Р2=3.3 Ом, не кОм!
Хорошая схема, просто нужно не много доработка!
Если метода не сдается - её уничтожают
