Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
работает-работает. куда же оно денется. Светодиодами уже поморгал, осциллогафом посмотрел. осталось запаять траф и пустить дым. Но это не сегодня.
Еще, в этих часах применил для отображения ПДП. Т.е. никаких прерываний - всё аппаратно. Уже оттестировал на светодиодном индикаторе. Вот только при переходе на реальную плату, пришлось переназначить ресурсы. Еще не уверен, что все изменения внёс, но пачки SCK на сдвиговый регистр идут - значит, кто-то SPI грузит данными.
Светики то фигня, вот с трансом и правда можно пустить дым, но я процентов на 98 уверен, что все будет хорошо. Хотя, есть у меня мысль, чтобы проверить асимметрию на осцилле, просто сделать мало тиков в импульсе, и дедтайм тоже подстроить, ну чтоб дискретность +/- тик можно было увидеть на осцилле, тогда ясно будет, есть ли асимметрия, и насколько она велика. Если это действительно +/- один тик, то компенсируем программно при настройке таймера, ну или заводим таймер на максимально возможной частоте, чтобы уменьшить относительную погрешность. У меня есть книжка Прессмана по блокам питания, было там про асимметрию, глянуть что и как. Это там было написано, что легкая асимметрия не страшна.
Что-то как-то сложно
Если транс все равно мотать, так сделать пушпул с комплиментарных выходов таймера, и анодное и накал с одного транса снимать. Или у этого таймера нет дедтайма?
- RoboC
- Мудрый кот
Есть таймеры с dead time?
Не знаю как STM8, а у ATiny2313 таймеры довольно гибкие и при соответствующей настройке могут практически всё. Например, формирование на OC0A, OC0B комплиментарных сигналов длительностью 31мкс каждый с защитным интервалом 1мкс (при тактовой 8МГц)
.equ delta=4 ;8/2
.CSEG
.ORG 0x0000
LDI R20,LOW(RAMEND)
OUT SPL,R20
START:
LDI R20,1<<SE
OUT MCUCR,R20
GO:
SBI DDRD,5
SBI DDRB,2
LDI R20,128+delta-1
OUT OCR0A,R20
LDI R20,128-delta-1
OUT OCR0B,R20
LDI R20,$E1 ; режим PHASE CORRECT PWM
OUT TCCR0A,R20
LDI R20,$01
OUT TCCR0B,R20
; каждые Fo/128 формировать перепады на выходах PB2(OC0A) и PD5(OC0B)
; с защитным интервалом 8 тактов
WAIT:
SLEEP
kollaider
- Держит паяльник хвостом
Попробовать "выпрямить" импульсы с каждого выхода и померить постоянку. Вольтметр всяко точнее чем осциллографом "на глаз". Добиться одинакового напряжения подкруткой кода.
Есть, в STM8 например.RoboC писал(а):Есть таймеры с dead time?
У STM есть пример комплементарного управления с таймера. Пошерсти здесь STM32F0xx_StdPeriph_Examples/TIM/TIM_ComplementarySignals
Можешь написать параметры транса? И какие транзисторы будешь ставить в раскачку. Я собираюсь ставить IRLML 2803, пока некогда за ними съездить. Как раз пару дней назад подрихтовал вышеуказаный пример, работает, но тактовую я поднял до 150кГц.uldemir писал(а):Я сегодня совершил подвиг - намотал трансформатор для такого ВЛИ.
- (30.75 КБ) 502 скачивания
Сердечник EFD20 N87. Первичка 26+26 витков, накал 4+4 и анод 82 витка. Это для питания 12в, накал 3.6в и анод 35в. Провод всюду получался 0.25мм, но я первичку мотал сдвоенным 0.21мм - тогда в одном слое уместилось ровно 13 витков каждой полуобмотки. Ну и накал тоже мотал сдвоенным проводом, чтобы слой был хоть чуть-чуть заполнен. Намотка сделана как описано в http://radiokot.ru/circuit/digital/home/175/, только в этот раз я извратился - первичку делил. Т.е. по слоям: первая половина первички - накал - два слоя анодная - вторая половина первички.
Транзисторы уже упоминал: RDS035 30v, 3.5A - Vgs 2v.
В панаплексных часах применил другие транзисторы (тип из головы не помню) - которые не могут управляться лог. уровнями. Думал что применить - от МК и драйверы или ir2153. Вроде разницы никакой, и там, и там добавляется один SO8 корпус. Но потом посмотрел, что ir2153 стоит 3 евро, а 4127 - только 1 евро. В результате поставил драйвер
p.s. Запаял траф, включил и даже дым не пошел. Индикатор - светит.
Светит это хорошо, а как насчет греет. Сильно ли нагреваются транзисторы раскачки? Мне EFD20 по габаритам не проходит, буду на колечке мотать.
EFD20 реально маленький сердечник, что за часы такие что он не подходит по габаритам? Наручные, что ли?
За весь вечер, сколько возился, ощутимого нагрева не было. Очень долго разбирался, почему вместо цифр крокозябры показывал. Оказалось, что в справочнике с которого я рисовал индикатор, иное наименование сегментов, чем то, к которому я привык. Сегодня надо будет разбираться, почему цифра "2" светит ярче, чем другие. Где-то кз, наверно.
Я так понял, все получилось замечательно, и никаких проявлений асимметрии?
Ну я еще раз перечитал даташит. добавил еще одну команду:Чтобы запуск был бы чище. И, полагаю, что никакой асимметрии быть не должно.
p.s. с "двойкой" разобрался - не был запрограммировавши выход сигнала Blank - висел в воздухе и ловил наводки. Теперь осталось самое неприятное - писать фирмварь.
p.p.s. Осциллограмма на стоке ключевого транзистора:
TIM16->EGR |= TIM_EGR_UG; // Сформировать Update Event для загрузки регистров p.s. с "двойкой" разобрался - не был запрограммировавши выход сигнала Blank - висел в воздухе и ловил наводки. Теперь осталось самое неприятное - писать фирмварь.
Что за 4127? Гугление по запросу "4127 driver" дает ссылки на драйвера принтера Xerox 4127
Все относительно. 25 рядом с платой смотрится угрожающе, 20 не намного меньше.Charon писал(а):EFD20 реально маленький сердечник
uldemir а какой у тебя за драйвер дисплея?
- (98.08 КБ) 462 скачивания
Последний раз редактировалось VIT125 Ср фев 24, 2016 18:52:57, всего редактировалось 1 раз.
Акела промахнулся мимо клавиши: MIC4427 она же ir4427, TC4427
Ну есть еще EFD15. Есть RM6 EP12 - эти меньше, но выше.VIT125 писал(а):25 рядом с платой смотрится угрожающе, 20 не намного меньше.
Max6921а какой у тебя за драйвер дисплея?
Эти MAXы фантастические цены имеют. Я под PT6312 забахал, у нас по 50 -60 рублей . Меньше бакса.
Могучая штучка. Полтора ампераuldemir писал(а):ir4427
И непонятно, как она вообще работает. У нее ж питание минимум 6В.
