БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение botchin »
Рад бъл помочь. Удачи тебе и успешнъе проектъ.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение ILUA »
И снова я. :music: Собрал схему охлаждения для вентилятора, и почему-то при подаче питания куллер сразу включается? сопротивление на терморезисторе 8кОм (маркировка м10к 0708 трехугольник в конце нарисован). Использовал IRFZ44N. В чем может быть проблема? Куллер 12в 0.22а. Вот собственно сборище
(41.45 КБ) 1028 скачиваний
Сообщение Телекот »
Схема не правильная вот и не работает. Вы где её брали?
Сообщение ILUA »
На этом сайте
Так же вот по этой печатке собрал и та же песня....при подаче питания сразу куллер стартует. на х1 и х2 прицепил куллер а на + - подал питание
Последний раз редактировалось ILUA Чт фев 25, 2016 16:04:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vladimir_l9 »
у вас делитель образован цепочкой 8 ком(терморезистор) и 10 ком, то есть на затвор подается 12/(10+8)*10=6,6 вольт при этом ваш полевик уже открыт. 10к нужно уменьшать..
Сообщение -serg- »
ILUA приберегите матерущий полевик для великих дел.
У меня идеально вписалась вот такая схема управления вентилятором http://interlavka.narod.ru/stats03/kooler.htm
В качестве датчика температуры используется транзистор, конструктивно удобный тем, что крепится винтом непосредственно на радиатор.
Обороты вентилятора плавно изменяются соразмерно температуре радиатора источника питания, можно подстроить момент начала вращения.
Печатная платка довольно миниатюрная.
Удобно использовать везде, где уместен вентилятор на 12 вольт от компьютера (эквивалент нагрузки, УМЗЧ, собственно сам компьютер).
Сообщение Сергеj »
-serg- Какой размер печатки получился? А лучше скинь в lay.
Сообщение ILUA »
да было бы не плохо. Скиньте пожалуйста печатку :roll:
-serg- писал(а):У меня идеально вписалась вот такая схема управления вентилятором
А как компаратор переживает ток, потребляемый вентиляторами? У LM311 выходной ток- всего- то 50 мА, а у компьютерных карлсонов- , на сколько я помню- потребляемый ток от 50 до 120 мА в зависимости от модели, оборотов и размера.. :dont_know:
Сообщение Slabovik »
Увидев схему тоже удивился такому решению. Хотел возбухнуть, но потом решил, что не стоит - на каждую надпись на заборе не наобоснуешься.
А решается данная проблема просто - дополнительно навешанным транзистором. Потому что сама LM более сотни-полутора мА просто не выдаст - у неё там внутри ограничено так, что она к.з. по выходу держит до 10 секунд (заявляется производителем).
Также вызывает интересный вопрос конденсатор, подвешанный к выходу LM. Получается, что ключом LM он просто закорачивается.... мутная схема...
Сообщение ILUA »
А как на счет моей схемы на irfz44n если понизить сопротивление резистора 10к до 5к или впаять переменник и им подобрать сопротивление , работать будет?
Понятия не имею. Потому что по вашей схеме
404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
Сообщение ILUA »
Вот она
(13.14 КБ) 1221 скачивание
Сообщение botchin »
ILUA, скорее всего будеть работат. Только въ засунули там резистор аж на 22к, а по схеме потенциометр на 10к. Разницу видите?
Кстати, ваша ссълка (вторую схему) мне дает такое
Что никак не является схемой.
Сообщение ILUA »
Предыдущий пост схема по ней собрал поставил терморезистор 10кОм и резистор 10кОм, а по печатке тоже собрал , но почему-то куллер сразу стартует, как и в первом случае. Что сделать? Касательно схемы мне я так понял поставить переменник на 10кОм и уменьшить сопротивление. А касательно печатки что не так? В печатке поставил оба транзистора BC640. В печатке стоит резистор 1.5 мега Ом ?
Сообщение botchin »
ILUA,
про печатку - говорите СХЕМА вълагаете ПЕЧАТКУ
Про схему:
Напряжение потания 12В. Расчитъваем 12/(8к+10к)*10к = 6,66В. А вот на ето сборище http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.r ... jpgurl/htm вообще 22к стоят.
Смотрим в долументацию на IRFZ44 => при 6,5В он уже способен пропустить через себя на постоянном токе 70-80А. А вам нужно ,22А.
На затворе скорее всего напряжение получится около 3,3-3,6В.
Ставим по схеме переменнъй резистор, охлаждаем термистора, крутим до появление очень слабого вращение, нагреваем и смотрим.
Сообщение -serg- »
Сергеj писал(а):Какой размер печатки получился?
Платка размером 20X32 мм. Конструкция проверена на адекватность длительным использованием и реальной практикой.
В различный устройствах управляет вентиляторами 80мм. 0,12А и 92мм 0,13А.
Работает с LM311 и отечественной КР554СА3, ни одна микросхема не пострадала (нагрев отсутствует).
В качестве датчика температуры КТ814, КТ816 любые, стабилитрон 1N4737A.
Управление вентилятором.lay
(50.73 КБ) 583 скачивания
Есть варианты схемы с общей землёй вентилятора и дополнительным ключом (например для 120мм. или очень энергичных процессорных вентиляторов). Пока надобности не случилось.
-serg- писал(а):[Конструкция проверена на адекватность длительным использованием и реальной практикой.
Работает с LM311 и отечественной КР554СА3, ни одна микросхема не пострадала (нагрев отсутствует). .
А никто и не спорит- работать будет, НО- в даташите на LM311 написано-
(39.22 КБ) 515 скачиваний
А как- то, обычно, параметры не рекомендуется превышать..
зы.. Работает же та же Мега8 напрямую на светодиодную индикацию, ну, или 176ИЕ3(ИЕ4) - хотя по описанию- не должны работать.. :dont_know: :dont_know:
Сообщение botchin »
Ето въход LM311. Видим токогого шунта 4ом. Значит макс ток около 0,6/4 = 150мА. что очень далеко от заявленнъх ,12А +,13А.
Даваите расчитаем напряжение на 2-ой ножке (7,5-0,7)/(3,3+2)*2+,7 = 3,26В
Сейчась расчитаем напряжение на нижнем конце потенциометра 7,5/(33+10+20)*33 = 3,92В (при расчете не брал под внимание ООС 330к, ввиду большое значение резистора)
Оказъвается что при самъй лучшии вариант компаратор въключен. На въходе 0. Вентиляторъ крутятся и ме не имеем никакой способ остановить их, кроме как закоротит транзистор.
Да и здесь должно бъть ПОС (гистерезис), а имеем ООС!!!!!
Я очень сомневаюсь в работоспособности етой схеме!!!!
Но, ето мое личное мнение.
SТOPKT814 p-n-p что в корне меняет мой рассуждения. Может как схемотехника будет работать.
Автору, нарисуйте правилную схему.
PS: Если ето КТ814 p-n-p схема будеть работать. Ограничения по въходному току остаются в силе. Не более 50mA по документации и 150 mA по внутренней схемотехнике.
Последний раз редактировалось botchin Пт фев 26, 2016 16:08:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение -serg- »
Схема имеет хождение уже полтора десятка лет, прошу прощения, процитировал не удачный вариант (на схеме нарисован транзистор обратной проводимости). В статье по ссылке схема нарисована аккуратней.
Единственный недостаток в таком варианте подключения вентилятора, некоторый недобор оборотов, по сравнению с прямым подключением к питанию в 12 вольт (в силу упомянутого резистора 4Ω).
Закрыто
