Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение kollaider »
ИВ-9 действительно выносливые. Я впервые их увидел в комбайне ДОН-1500. Они там стоят в Блоке Индикации Частот (БИЧ). Там и вибрация, и жара. Зато на любом солнце читаемы. Сейчас уже светодиоды.
Сообщение watchmaker »
Какая задержка нужна для разогрева накала перед началом управления по анодам-сегментам и сеткам? Или забить, поскольку такой режим очень редкий. Просто развлекаюсь с подключением ВЛИ ИЛЦ4-5/7Л viewtopic.php?p=2664956#p2664956 и вижу появление индикации через добрые пару секунд.
Две секунды? Это указывает на существенно (в полтора раза и более) заниженное напряжение накала или проблемы с питанием анодов. Обычно накал в этом индикаторе разогревается меньше секунды.
Сообщение suslogon »
kollaider писал(а):ИВ-9 действительно выносливые. Я впервые их увидел в комбайне ДОН-1500. Они там стоят в Блоке Индикации Частот (БИЧ). .
А что за частоты могут быть в комбайне?? Или вы про бортовую радиостанцию? :shock:
Сообщение diafour »
Неплохо, неплохо, в блоке как раз 4 штуки =) По ссылке в паспорте можно увидеть измеряемые параметры комбайна.
Бич-М
Сообщение pcb432 »
sa-ta Ранее выкладывал типовую схему индикации ДВД.
Используется драйвер дисплея PT6312.
Здесь же схема получения напряжение накала при наличии напряжения -24в.
display ic pt6312.pdf
(40.33 КБ) 322 скачивания
Сообщение sa-ta »
pcb432 писал(а):sa-ta Ранее выкладывал типовую схему индикации ДВД. Используется драйвер дисплея PT6312.]
видел. даже есть таких несколько драйверов. у меня с программированием не очень...
отложим пока в долгий ящик, до лучших времен поделку.
Сообщение sa-ta »
купил на развале остатки чего то : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2670627
все вроде устанавливается, пищит будильник, но часы не идут. может чет секретное нажать нужно ?
Сообщение korob »
Для начал промыть хорошенько. :roll: Что на выв.1 (старт-стоп текущего времени)? Режим секунд включается (выв.4 на +Uп)?
Похоже на зажатый или закороченный переключатель стопа или установки будильника. Если индикация работает - кварц живой.
Точки мигают?
Сообщение sa-ta »
1, 2 висит в воздухе. между 3-4 SMD кондер..
схема изрядно покоцана до меня, предыдущими монтерами.
на фильтрующей емкости 40в. после стабилизатора на микросхеме 15в.
при замыкании 4 ноги на питашку (ногу), индикатор гаснет и ничего не происходит. вполне возможно и дохлая микра..
есть где нибудь полное описание назначений ног (в инте схем много, и часто очень сильно отличаются содержаением)
Сообщение korob »
выв.1 - старт-стоп текущего времени
выв.2 - ускоренная установка часов и минут будильника, и часов реального времени
выв.3 - коррекция часов реального времени и будильника
выв.4 - отображение минут и секунд реального времени
выв.11 - включение отображения/установка времени будильника/отключение звукового сигнала
выв.23 - установка минут реального времени и будильника
выв.24 - установка часов реального времени и будильника
Активные уровни - высокие (режим включается подачей на соответствующий вход +Uп.).
Сообщение Омич Илья »
Будте добры, подскажите чайнику. Хочу собрать часики на ИВ-11, но не просто передрать готовую схему, а разобраться и своять что-то "своё" (из отдельных кусочков т.к полностью разработать свою тямы не хватит). Ситуация такова: нужно соединить МК и ИВЛ транзисторами именно транзисторами, схемы предлагаемые на 9-12 страницах этой темы на макетке не заработали. Зато заработала схема "толкай-тяни (pull-push)" с этого сайта http://www.candrian.gr/index.php/iv-11- ... al-design/. ИВЛ подключен к генератору на 555 с частотой порядка 20 кГц, при низкой частоте порядка 1 Гц (ориентируюсь по синему диоду) индикатор мигает в два раза реже и тусклее чем диод, транзисторы 9014, 9015 без резистора на входе 9.1 кОм хорошо греются. Питание: ИВ накал ~ 10 вольт с отвода от середины через резисторы рассчитанные по принципу для светодиода, Аноды/сетка + 52 вольта с умножителя, 555 от обмотки 24 вольта через стабилизаторы 7812, 7805. NE с ключами и ИВкой общего провода не имеют. Пробовал соединять - 52 и - 5 гаснет индикатор. И наконец сам вопрос реально ли подключить это к МК и что я делаю не верно.
P.S хотелось бы по ярче.
(168.58 КБ) 512 скачиваний
Сообщение RoboC »
Чем Вас не устраивает схема которой пользуюсь я?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2506281
Зачем такие "конские" напряжение для анод/сетка ? Лампа в статике , вроде, подключена.
Может у вас сама лампа "выгоревшая" :wink: ?
Есть желающие попробовать Web- морду и NTP синхронизацию , на часах по ссылке выше :) ?
(43.15 КБ) 672 скачивания
Да лампочка вроде нормальная, я ее подключал напрямую к трансформатору Анод/сетка + 24 вольта горит ярко, а вот при подключении через ключи при таком напряжении светит еле видно. Да забыл если увеличить питание таймера до 12 вольт то яркость повысится и без умножителя. Но МК нужно 5.
Сообщение RoboC »
http://www.candrian.gr/wp-content/uploa ... 47x300.png
Наверно потому что при использовании этой схемы верхний ключ работет как эмиттерный повторитель и управляя им сеткой/ анодом вы получаете или ~5 или 0 В на ней, независимо от подаваемого питания?
Сообщение uldemir »
Так как сей товарищ наехал на мои схемы, скажу так, что сему товарищу еще рано что-то придумывать самому. И помогать с советами нету смысла до тех пор, пока не будут нарисованы принципиальные схемы того, что он повключал. Иначе, мы можем гадать долго и упорно почему светит тускло. Может он уже давно посадил свои лампы подав на накал... как он там писал?...
Омич Илья писал(а):Питание: ИВ накал ~ 10 вольт с отвода от середины через резисторы рассчитанные по принципу для светодиода
Так что, если хотите помощи, потрудитесь описать полнее и точнее (со схемами, а не мутную фотографию макетки, по которой всё-равно ничего не понять) что вы там делаете.
Вот перерисовал с макетки. Если не запутался в проводах то сейчас подключение такое.
(98.03 КБ) 827 скачиваний
Лампа отлично светит и сейчас если подключить вот так (надписи я делал для себя.)
(101.6 КБ) 716 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
:shock:
Сообщение uldemir »
ИВ-11.JPG - работать не может.
А первая схема... вы - издеваетесь?
Вернуться в «Умные мысли»
