Текущее время: Пн янв 26, 2026 11:01:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9121 ]     ... , , , 279, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 19:41:31
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 136
ИВ-9 действительно выносливые. Я впервые их увидел в комбайне ДОН-1500. Они там стоят в Блоке Индикации Частот (БИЧ). Там и вибрация, и жара. Зато на любом солнце читаемы. Сейчас уже светодиоды.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 19:57:41
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Какая задержка нужна для разогрева накала перед началом управления по анодам-сегментам и сеткам? Или забить, поскольку такой режим очень редкий. Просто развлекаюсь с подключением ВЛИ ИЛЦ4-5/7Л viewtopic.php?p=2664956#p2664956 и вижу появление индикации через добрые пару секунд.
Две секунды? Это указывает на существенно (в полтора раза и более) заниженное напряжение накала или проблемы с питанием анодов. Обычно накал в этом индикаторе разогревается меньше секунды.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 10:41:07
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
kollaider писал(а):
ИВ-9 действительно выносливые. Я впервые их увидел в комбайне ДОН-1500. Они там стоят в Блоке Индикации Частот (БИЧ). .
А что за частоты могут быть в комбайне?? Или вы про бортовую радиостанцию? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 10:40:28
Рейтинг сообщений: 26
Неплохо, неплохо, в блоке как раз 4 штуки =) По ссылке в паспорте можно увидеть измеряемые параметры комбайна.
Бич-М
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 12:30:28
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
sa-ta Ранее выкладывал типовую схему индикации ДВД.
Используется драйвер дисплея PT6312.
Здесь же схема получения напряжение накала при наличии напряжения -24в.
display ic pt6312.pdf [40.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 00:39:59
Рейтинг сообщений: 105
pcb432 писал(а):
sa-ta Ранее выкладывал типовую схему индикации ДВД. Используется драйвер дисплея PT6312.]
видел. даже есть таких несколько драйверов. у меня с программированием не очень...
отложим пока в долгий ящик, до лучших времен поделку.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 17:50:28
купил на развале остатки чего то : viewtopic.php?p=2670627#p2670627
все вроде устанавливается, пищит будильник, но часы не идут. может чет секретное нажать нужно ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 17:58:05
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
Рейтинг сообщения: 4
Для начал промыть хорошенько. :roll: Что на выв.1 (старт-стоп текущего времени)? Режим секунд включается (выв.4 на +Uп)?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 20:28:57
Карма: 34
Похоже на зажатый или закороченный переключатель стопа или установки будильника. Если индикация работает - кварц живой.
Точки мигают?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 21:03:02
1, 2 висит в воздухе. между 3-4 SMD кондер..
схема изрядно покоцана до меня, предыдущими монтерами.
на фильтрующей емкости 40в. после стабилизатора на микросхеме 15в.
при замыкании 4 ноги на питашку (ногу), индикатор гаснет и ничего не происходит. вполне возможно и дохлая микра..
есть где нибудь полное описание назначений ног (в инте схем много, и часто очень сильно отличаются содержаением)
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 21:51:37
Карма: 146
выв.1 - старт-стоп текущего времени
выв.2 - ускоренная установка часов и минут будильника, и часов реального времени
выв.3 - коррекция часов реального времени и будильника
выв.4 - отображение минут и секунд реального времени
выв.11 - включение отображения/установка времени будильника/отключение звукового сигнала
выв.23 - установка минут реального времени и будильника
выв.24 - установка часов реального времени и будильника
Активные уровни - высокие (режим включается подачей на соответствующий вход +Uп.).
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 17:48:35
Будте добры, подскажите чайнику. Хочу собрать часики на ИВ-11, но не просто передрать готовую схему, а разобраться и своять что-то "своё" (из отдельных кусочков т.к полностью разработать свою тямы не хватит). Ситуация такова: нужно соединить МК и ИВЛ транзисторами именно транзисторами, схемы предлагаемые на 9-12 страницах этой темы на макетке не заработали. Зато заработала схема "толкай-тяни (pull-push)" с этого сайта http://www.candrian.gr/index.php/iv-11- ... al-design/. ИВЛ подключен к генератору на 555 с частотой порядка 20 кГц, при низкой частоте порядка 1 Гц (ориентируюсь по синему диоду) индикатор мигает в два раза реже и тусклее чем диод, транзисторы 9014, 9015 без резистора на входе 9.1 кОм хорошо греются. Питание: ИВ накал ~ 10 вольт с отвода от середины через резисторы рассчитанные по принципу для светодиода, Аноды/сетка + 52 вольта с умножителя, 555 от обмотки 24 вольта через стабилизаторы 7812, 7805. NE с ключами и ИВкой общего провода не имеют. Пробовал соединять - 52 и - 5 гаснет индикатор. И наконец сам вопрос реально ли подключить это к МК и что я делаю не верно.
P.S хотелось бы по ярче.
DSC_0528_01.JPG [168.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 18:43:00
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 658
Чем Вас не устраивает схема которой пользуюсь я?
viewtopic.php?p=2506281#p2506281
Зачем такие "конские" напряжение для анод/сетка ? Лампа в статике , вроде, подключена.
Может у вас сама лампа "выгоревшая" :wink: ?
Есть желающие попробовать Web- морду и NTP синхронизацию , на часах по ссылке выше :) ?
5.jpeg [43.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 07:02:23
Да лампочка вроде нормальная, я ее подключал напрямую к трансформатору Анод/сетка + 24 вольта горит ярко, а вот при подключении через ключи при таком напряжении светит еле видно. Да забыл если увеличить питание таймера до 12 вольт то яркость повысится и без умножителя. Но МК нужно 5.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 07:58:17
Карма: 27
http://www.candrian.gr/wp-content/uploa ... 47x300.png
Наверно потому что при использовании этой схемы верхний ключ работет как эмиттерный повторитель и управляя им сеткой/ анодом вы получаете или ~5 или 0 В на ней, независимо от подаваемого питания?
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 09:46:25
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Так как сей товарищ наехал на мои схемы, скажу так, что сему товарищу еще рано что-то придумывать самому. И помогать с советами нету смысла до тех пор, пока не будут нарисованы принципиальные схемы того, что он повключал. Иначе, мы можем гадать долго и упорно почему светит тускло. Может он уже давно посадил свои лампы подав на накал... как он там писал?...
Так что, если хотите помощи, потрудитесь описать полнее и точнее (со схемами, а не мутную фотографию макетки, по которой всё-равно ничего не понять) что вы там делаете.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 19:06:22
Вот перерисовал с макетки. Если не запутался в проводах то сейчас подключение такое.
ИВ-11 для К.JPG [98.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 19:09:45
Лампа отлично светит и сейчас если подключить вот так (надписи я делал для себя.)
ИВ-11.JPG [101.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 19:16:30
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
:shock:
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 19:21:16
Карма: 50
ИВ-11.JPG - работать не может.
А первая схема... вы - издеваетесь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
