Сори не могу увеличить.bortnik27 писал(а):не понятно, плохо видно
- (964.39 КБ) 1257 скачиваний
Так не понятно или плохо видно?bortnik27 писал(а):не понятно, плохо видно
на самом деле смотрел на сам выключатель что лежал на схеме так и не понял что надо смотреть на схему. А схема предложенная Денисом на ПС1 и ХА10 она на сколько ватт расчитана? Не стоит этого мнеповторять? Сегодня за конденсаторами и приступлю к сборке наверно как вы и говорили сначала приемника правда подумаю как его сделать чтобы потом минимум переделок было. И вопрос какой взять стабилизатор для снижения с 12В? Ну чтоб не дорого)Garryadmin писал(а):Очень удобно, но из практики - только до 0,5 - 1Вт на выходе передатчика, при большей мощности возникают трудности с питанием выходного каскада.
bortnik27 писал(а):А схема предложенная Денисом на ПС1 и ХА10 она на сколько ватт расчитана?
Да, около 0,5Вт. Сильно зависит от режима работы КТ3117, 0,5Вт для него предел.PicNik писал(а):Меньше 0,5вт, если я что-то не пропустил.
Лучше делайте на макетной плате сначала, чтобы было удобно собирать, настраивать и переделывать, если что-то не устроит. Потом сделаета для него печатную плату.bortnik27 писал(а):приступлю к сборке наверно как вы и говорили сначала приемника правда подумаю как его сделать чтобы потом минимум переделок было.
Я уже вам рекомендовал - 7809:bortnik27 писал(а):И вопрос какой взять стабилизатор для снижения с 12В? Ну чтоб не дорого)
Только кварц и пару резистеров. Он старый и мне не нужен. Может что пригодится.Garryadmin писал(а):На фото отличная плата приемника с цифровым синтезатором частотыПравда, кто-то уже покопался в ней и некоторые детали отсутствуют
СпасибоGarryadmin писал(а):.. детали с двумя точками - это... Очень даже бьются - это 2SC3311. Так себе транзисторы, примерно как КТ3102Б, только напряжение побольше.
хорошо спасибоGarryadmin писал(а):Посмотрите описание микросхемы ХА10 (прикрепил файл) - там есть пример схемы приемника на 27МГц. Соответственно, вместо R7 (на вашей схеме он используется для упрощения и исключения дополнительного элемента настройки) там используется более "правильная" нагрузка УПЧ - контур, состоящий из катушки L6 и конденсатора C5. Я вам рекомендую пока не делать этой замены, для вас и так сложно, собирайте по схеме с резистором R7, потом как освоите - поменяете.
А как радиоприемники и рации работают там же нет 3-5 кварцев?Garryadmin писал(а): конечно, можно. Поменяйте кварцевый резонатор и подстройте входной контур![]()
спасибо купил егоGarryadmin писал(а):Катушка на каркасе, а каркас с сердечникомСердечник используется для настройки контура на нужную частоту. Катушку можно купить здесь:
http://www.quartz1.com/price/model.php? ... 2&ext=3982
там уже есть сердечник с ручкой подстройки, но может придется еще смотать пару витков, чтобы попасть в середину диапазона подстройки.
Зажал денег есть блок питания на 9В а для машины потом подумаю.Garryadmin писал(а):Схема рассчитана на питание от 9 Вольт, поэтому 12 Вольт можно подключить через стабилизатор напряжения, например, на микросхеме L7809. Увеличение напряжения питания этой схемы ни к чему хорошему не приведет, увеличится шум и появиться самовозбуждение, к тому же, ХА10 12Вольт не выдержит.
Раньше так и было - переключались кварцы одновременно в приемнике и передатчике, в некоторых до 10 шт доходило (10 каналов)bortnik27 писал(а): А как радиоприемники и рации работают там же нет 3-5 кварцев?
Да, это полные аналоги, так же как и A283D и UTC7613AP и TA7613AP. Все контакты совпадают.bortnik27 писал(а):У К174ХА10 и TDA1083 контакты же совпадают?
О а может тогда можно где то использовать мои LC7218, LC7536? я вот еще подумываю в будущем сделать две рации для дома. (Дом большой и двор большой) Чтоб не кричать на весь участок можно сделать простенькие. Но чтоб дешево было. А если все равно покупать детали то может чтоб на пару км брало. И еще вопрос рации за пару штук стоят 2-2.5 тыр. LPD/PMR самому сделать даже на 1 канал будет ли дешевле при условии что в наличии малое кол-во резистеров и все?Garryadmin писал(а):Раньше так и было - переключались кварцы одновременно в приемнике и передатчике, в некоторых до 10 шт доходило (10 каналов). Сейчас вместо кварцев используются синтезаторы частот, за последние лет 15 они сильно подешевели.
bortnik27, мне очень нравится ваш оптимизм и энтузиазм, но вы всё время пытаетесь "бежать впереди паровоза". Попробуйте заставить себя сделать сначала что-то простое, а потом сами поймёте на сколько вы готовы к более сложному.bortnik27 писал(а):может тогда можно где то использовать мои LC7218, LC7536? я вот еще подумываю в будущем сделать две рации для дома. (Дом большой и двор большой) Чтоб не кричать на весь участок можно сделать простенькие. Но чтоб дешево было. А если все равно покупать детали то может чтоб на пару км брало. И еще вопрос рации за пару штук стоят 2-2.5 тыр. LPD/PMR самому сделать даже на 1 канал будет ли дешевле при условии что в наличии малое кол-во резистеров и все?
Нее, выкидывать ничего не буду, есть даже ящичек на 8 маленьких 2 крупных и один большой отсек, прям как в магазинах))) храню все там еще в пору школьного радиолюбительства мать дарила. Свое интересней) Хотя пока выходит значительно дешевле. Да не то чтобы впереди паровоза, просто интересно на будущее, для общего развития. Пока мучаю Sprint layout. мне кажется я делаю что то не то. нет нормальных инструкций.Garryadmin писал(а): мне очень нравится ваш оптимизм и энтузиазм, но вы всё время пытаетесь "бежать впереди паровоза". Попробуйте заставить себя сделать сначала что-то простое, а потом сами поймёте на сколько вы готовы к более сложному.
Выбрасывать ничего не надо, все детали вам когда-нибудь пригодятся, в том числе и эти микросхемы (да и вся плата). И ещё главное запомните - то что вы можете собрать сами (дома и в единичных экземплярах) ВСЕГДА будет дороже того же по функциям и качеству промышленного экземпляра. Люди собирают сами только чтобы потешить свое хобби (или получить навыки) либо получить такие функции, которых нет в промышленных поделках. Поэтому, если хотите сэкономить - покупайте готовое, а если вам приятно юзать сделанное своими руками, то продолжайте в том же духе высокого уровня оптимизма и энтузиазма и у вас всё получится
Во первых, почитайте соответствующую тему на форуме - многое прояснится:bortnik27 писал(а): Пока мучаю Sprint layout. мне кажется я делаю что то не то. нет нормальных инструкций.
Про автотрассировку пока не думайте, для ВЧ она не очень подходит, лучше самому развести.bortnik27 писал(а):какая то фигня получается а как потом эту автотрассировку делать хз?
В схеме используется гетеродин-смеситель на микросхеме ПС1, в схеме предложенной мной - то же на транзисторе VT2. Можно сделать отдельно смеситель и отдельно гетеродин, будет лучше, но схема усложниться.bortnik27 писал(а): А почему не используется гетеродин в схеме?
Я написал не на массу, а на корпус или общий провод (они должны быть соединены). Общий провод у вас "-".bortnik27 писал(а):И еще филтр на схеме 3, 4 ноги на землю в моей схеме это минус а вы написали на массу. Все же его на плюс или минус?
1/4 не длины, а количества витков. Снимаете экран (он в принципе вам не нужен в этой схеме), считаете количество витков катушки (должна быть намотана в один слой "виток к витку"), выбираете тот вывод катушки, который будет соединен с общим проводом, делите общее количество витков на 4 или 5, отсчитываете полученное число витков от конца, который будет соединен с общим проводом, зачищаете в этом месте изоляцию провода (АККУРАТНО!) и припаиваете третий вывод (кусочек тонкого, гибкого монтажного провода)bortnik27 писал(а):И по входной катушке я взял ту что вы советвали но также вы говорили ее на 1/4 длинны к антене без конд. С1 а как тогда быть? Намотать другую или ставить С1?
... плохо кончится дядя ВоваПодтверждаю! Первый комплект радиостанций, собранный по авторской схеме на прилагаемой плате, поразил своим звучанием, несмотря на схемное решение АМ в базу выходного транзистора. В последствии схема была незначительно доработана под свои задачи и детали, печатная плата также была переделана.МП 42 Б писал(а): Эта бумажка покупалась ещё в тушино.
В комплекте была п/плата.
И работала она очень и очень не плохо ,
модуляция была ну прямо как по
цветному телевизору.
Это философия, тема отдельной ветки- зачем она в техническом форуме? Если есть наработки по теме, поднятой топик-стартером- поделитесь опытом, будет интересно.roman.com писал(а):Мдя... АМ это круто))
Решение давно известное- шумодав там не нужен, потому что не "шипит" она- промакетируйте, схемка-то простая, и сами убедитесь. И, к тому же, не будет пропущен слабый сигнал корреспондента.roman.com писал(а):Не наблюдаю шумодава? Она будет постоянно "шипеть" ?)) Интересное решение.. )))
Почему же тогда до советов дошли только когда уже куплены детали и идет разработка платы? похоже на вредительство. Конечно много полезного написали, спасибо. Но первые схемы просты а более серьезные на УР3 зачем так сложно тем более моя цель была избежать большого кол-ва катушек, и иметь точный диапазон 27,135МП 42 Б писал(а):Четыре страницы с большим интересом наблюдаю за "Страданиями молодого Вертера"![]()
схем радиостанций в интернете море разливанное , но почему то именно нужно в очередной раз
пробить головой стену ...
На ХА10 не собирал... Только на ХА2 и транзисторах. При хорошей чувствительности все приёмники с АМ шипят. Не так сильно как ЧМ, но слышно. Особенно чётко слышно импульсные помехи.Bigsnake писал(а):потому что не "шипит" она- промакетируйте, схемка-то простая, и сами убедитесь. И, к тому же, не будет пропущен слабый сигнал корреспондента.
Да потому что Вы не задали точных параметров приёмника.bortnik27 писал(а):Почему же тогда до советов дошли только когда уже куплены детали..
Параметры складывались в ходе обсуждения, я еще не собирал рации поэтому так сразу не сказал. А так 2 км с антеной минимум катушек и простота в настройке ибо приборов нет могу только сам спаять хотя осциллограф тоже можно в универе найти но опять же это геморрой.roman.com писал(а): потому что Вы не задали точных параметров приёмника.Вот все и думают... какой лучше предложить)).
К174ПС1 - так себе. Средненький приёмничек... Просто послушать дальнобойщиков пойдёт.![]()
Если деталями называть этоbortnik27 писал(а):...только когда уже куплены детали и идет разработка платы? похоже на вредительство...
Ну вот как вещал самолично в удалённых сообщенияхbortnik27 писал(а):Параметры складывались в ходе обсуждения,...А так 2 км с антеной...кстати к той схеме которая на пс1 и ха10 можно приделать антену для машин которая покупная на магните?
