телевизор не включается.горит предохранитель.
Atem22rus
Сообщение Atem22rus »
Телевизор панасоник TC20F1. Шасси TNP4G036....горит предохранитель.работал исправно до момента отключения из сети.при попытке включить горит пред....помогите..может у кого нибудь сервис мануал есть?а то немогу найти даже схему.
Borodach
Re: телевизор не включается.горит предохранитель.
Сообщение Borodach »
Не надо дублировать свои темы, мы всё видим.
Чумак
Сообщение Чумак »
Atem22rus писал(а):при попытке включить горит пред.... немогу найти даже схему.
Схема: http://archive.espec.ws/section323/file16686.html
Не знаю, чем она поможет. :dont_know:
КЗ после преда - всё, что можно сказать... проверяй мост, фильтр, ключ...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Atem22rus писал(а):работал исправно до момента отключения из сети.
Сколько раз от клиентов я такое слышал, когда такие ТВ ремонтировал :))) Электролиты 47Х50 в БП после снятия напряжения за несколько часов дохнут, при включении - БП вразнос и как повезет, когда один стабилитрон на 56В дохнет, когда все транзисторы в БП :tea:
Atem22rus
А как проверить выпрямитель не выпаивая?и транзистор бы тоже не выпаивая прозвонить....все время выпаивал а говорят выпаивать не нужна...как?
Martin76
Так прямо в плате на пробой диоды и транзисторы можно прозвонить.
Чумак
Сообщение Чумак »
Atem22rus писал(а): говорят выпаивать не нужна...
Ерунду говорят, КЗ можно увидеть и не выпаивая, а вот определить, где оно... :dont_know:
Короче, можешь смело харкнуть им в глаз.
musor
Сообщение musor »
внимание ГОРАЧАЯ ШАСКА! многие (к счастью не все ) детали связаны с сетью это относится к БП и HOT
не смотря на наличие тиристорной защиты от оверволтажа весма вероятно вылетел HOT
при ремонте обязателно дергать вилку
все замеры в горячей части делать включая через разделителный транс...
Atem22rus
На плате прозвонил не выпаивая.все транзистоы бп вкючая строчные либо пищат либо цифры показывают.мост тоже во все стороны показывает цыфры...думаю либо там везде кз либо все погорело....
Чумак
Сообщение Чумак »
Бяда... зови того, кто хоть что то понимает...
aleksbam
Сообщение aleksbam »
Не исключено,что сгорел оптрон-питает петлю размагничивания. Из разьема (две клемы)-отсоедините петлю размагничивания и отпаяйте оптрон.
Martin76
aleksbam писал(а):сгорел оптрон-питает петлю
:roll: Позистор его правильно зовут, он же РТС.
aleksbam
Да совершенно Верно!!!
musor
Сообщение musor »
какаулл :shock: ...сливай воду :oops: уроветь ТС нулевой ...можно нести телек на мусорку или звать МАСТЕРА...
Atem22rus
Позистор в первую очередь выпаял .результат тот же...нашол транзистор наглухо пробитый во все стороны...с4804а выпаял его и после этого стало возможным прозванивать.а до этого куда не ткну везде пищит.выпаивал транзисторы и прозванивал они оказывались рабочими..
AVS
Сообщение AVS »
Atem22rus писал(а):Позистор в первую очередь выпаял .результат тот же...нашол транзистор наглухо пробитый во все стороны...с4804а выпаял его и после этого стало возможным прозванивать.а до этого куда не ткну везде пищит.выпаивал транзисторы и прозванивал они оказывались рабочими..
Ковыряйте дальше
Там 100% одним этим транзюком ремонт не ограничится
Martin76
Там обычно все транзисторы в БП вылетают, резисторы 220 Ом, оба электролита на 47мкф под замену, стабилитрон на 56В в 35В выпрямителе... :tea:
Atem22rus
Проверил две большие банки в них половина емкости их тоже под замену?дорогой ремонт получится :( хе.. А танзистор такой откуда можно выпаять и можно ли другой поставить примерно похожий по даташиту?обещали монитор отдать мож там запчасти есть.
Martin76
Менять надо на то, что стоит, и искать и заменять все, что сгорело, иначе при включении все повторится...
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Atem22rus писал(а):Проверил две большие банки в них половина емкости их тоже под замену?дорогой ремонт получится
Конденсатор не батарейка!!! :facepalm: Если в аппарат батарейку с половиной ресурса ставить можно, то конденсатор НЕТ! Он должен иметь 100% ресурс - то есть НОВЫЙ!!! Иначе неисправность повторится, о чём говорит Martin76. И я с ним полностью солидарен! :)
Atem22rus писал(а):обещали монитор отдать мож там запчасти есть
Я тоже не брезгую детальками от чужих аппаратов. НО, это касается только полупроводников при условии их ПОЛНОГО СООТВЕТСТВИЯ требуемым. :solder:
P.S. Панасоники с "горячим" шасси капризные к резким перепадам питания! О чём Martin76 тоже сказал. Это не подходящий аппарат для тренировок начинающего радиолюбителя...
