телевизор не включается.горит предохранитель.
Сообщение Atem22rus »
Телевизор панасоник TC20F1. Шасси TNP4G036....горит предохранитель.работал исправно до момента отключения из сети.при попытке включить горит пред....помогите..может у кого нибудь сервис мануал есть?а то немогу найти даже схему.
Сообщение Borodach »
Не надо дублировать свои темы, мы всё видим.
Сообщение Чумак »
Atem22rus писал(а):при попытке включить горит пред.... немогу найти даже схему.
Схема: http://archive.espec.ws/section323/file16686.html
Не знаю, чем она поможет. :dont_know:
КЗ после преда - всё, что можно сказать... проверяй мост, фильтр, ключ...
Сообщение Martin76 »
Atem22rus писал(а):работал исправно до момента отключения из сети.
Сколько раз от клиентов я такое слышал, когда такие ТВ ремонтировал :))) Электролиты 47Х50 в БП после снятия напряжения за несколько часов дохнут, при включении - БП вразнос и как повезет, когда один стабилитрон на 56В дохнет, когда все транзисторы в БП :tea:
А как проверить выпрямитель не выпаивая?и транзистор бы тоже не выпаивая прозвонить....все время выпаивал а говорят выпаивать не нужна...как?
Так прямо в плате на пробой диоды и транзисторы можно прозвонить.
Сообщение Чумак »
Atem22rus писал(а): говорят выпаивать не нужна...
Ерунду говорят, КЗ можно увидеть и не выпаивая, а вот определить, где оно... :dont_know:
Короче, можешь смело харкнуть им в глаз.
внимание ГОРАЧАЯ ШАСКА! многие (к счастью не все ) детали связаны с сетью это относится к БП и HOT
не смотря на наличие тиристорной защиты от оверволтажа весма вероятно вылетел HOT
при ремонте обязателно дергать вилку
все замеры в горячей части делать включая через разделителный транс...
На плате прозвонил не выпаивая.все транзистоы бп вкючая строчные либо пищат либо цифры показывают.мост тоже во все стороны показывает цыфры...думаю либо там везде кз либо все погорело....
Сообщение Чумак »
Бяда... зови того, кто хоть что то понимает...
Сообщение aleksbam »
Не исключено,что сгорел оптрон-питает петлю размагничивания. Из разьема (две клемы)-отсоедините петлю размагничивания и отпаяйте оптрон.
aleksbam писал(а):сгорел оптрон-питает петлю
:roll: Позистор его правильно зовут, он же РТС.
Да совершенно Верно!!!
какаулл :shock: ...сливай воду :oops: уроветь ТС нулевой ...можно нести телек на мусорку или звать МАСТЕРА...
Позистор в первую очередь выпаял .результат тот же...нашол транзистор наглухо пробитый во все стороны...с4804а выпаял его и после этого стало возможным прозванивать.а до этого куда не ткну везде пищит.выпаивал транзисторы и прозванивал они оказывались рабочими..
AVS
Сообщение AVS »
Atem22rus писал(а):Позистор в первую очередь выпаял .результат тот же...нашол транзистор наглухо пробитый во все стороны...с4804а выпаял его и после этого стало возможным прозванивать.а до этого куда не ткну везде пищит.выпаивал транзисторы и прозванивал они оказывались рабочими..
Ковыряйте дальше
Там 100% одним этим транзюком ремонт не ограничится
Там обычно все транзисторы в БП вылетают, резисторы 220 Ом, оба электролита на 47мкф под замену, стабилитрон на 56В в 35В выпрямителе... :tea:
Проверил две большие банки в них половина емкости их тоже под замену?дорогой ремонт получится :( хе.. А танзистор такой откуда можно выпаять и можно ли другой поставить примерно похожий по даташиту?обещали монитор отдать мож там запчасти есть.
Менять надо на то, что стоит, и искать и заменять все, что сгорело, иначе при включении все повторится...
Сообщение alexradio1103 »
Atem22rus писал(а):Проверил две большие банки в них половина емкости их тоже под замену?дорогой ремонт получится
Конденсатор не батарейка!!! :facepalm: Если в аппарат батарейку с половиной ресурса ставить можно, то конденсатор НЕТ! Он должен иметь 100% ресурс - то есть НОВЫЙ!!! Иначе неисправность повторится, о чём говорит Martin76. И я с ним полностью солидарен! :)
Atem22rus писал(а):обещали монитор отдать мож там запчасти есть
Я тоже не брезгую детальками от чужих аппаратов. НО, это касается только полупроводников при условии их ПОЛНОГО СООТВЕТСТВИЯ требуемым. :solder:
P.S. Панасоники с "горячим" шасси капризные к резким перепадам питания! О чём Martin76 тоже сказал. Это не подходящий аппарат для тренировок начинающего радиолюбителя...
