Sven stream light MS-251-2
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
Re: Sven stream light MS-251-2
...кроличью лапку - подносили?
- Котобой
- Нашел транзистор. Понюхал.
Ага,и танцы с бубном были... Но не помогло!!! ФФФФАККК!!!!Phlanger писал(а):...кроличью лапку - подносили?
теоретически - сложно, логически - возможно, практически - выполнимо.
- Phlanger
тогда берём Титце и Шенка/ Горовитца и Хилла, аналогично и шитодату на 2030 (от 2050 тоже годится) - и читаем, пока не наступит просветление
- Котобой
Да это уже раз на 100 проверено по даташиЦу, все напряжения приходят в норме... На плате стоит три 2050 и одна 2030А,могут ли они конфликтовать?Phlanger писал(а):тогда берём Титце и Шенка/ Горовитца и Хилла, аналогично и шитодату на 2030 (от 2050 тоже годится) - и читаем, пока не наступит просветление
Если всё правильно установлено, то нет, а при неправильной установке может конфликтовать что угодно с чем угодно. Как и что там включено - Вам неведомо, а помогающим тем более.
Без схемы переписка теряет смысл.
- Котобой
Так вот где её взять то?Чумак писал(а): Без схемы переписка теряет смысл.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- Phlanger
вы конешно будете сильно бугага и разумеетца, не поверите...Котобой писал(а): Так вот где её взять то?
Нарисовать. _Самому_. Руками.
Полчаса, если с перекурами.
А ещё проще сравнить имеющееся с шитодатой. В 99%% случаев совпадение чуть более чем полностью.
- Котобой
Я кажется понял где кот насрал.... В колонке имеется 2 динамика, звук идёт из того что маленький,а из большого гудит... Тепереча буду по этим дорожкам проверять где этот кот нагадил...
Какая из микросхем грелась первоначально?Котобой писал(а): На плате стоит три 2050 и одна 2030А
- Котобой
одна из 2050...Martin76 писал(а):Какая из микросхем грелась первоначально?Котобой писал(а): На плате стоит три 2050 и одна 2030А
А если провод от темброблока( 5 пин разъем с экранированными проводами) отключить, будет гудеть?
- Котобой
сейчас попробую.... Перестаёт гудеть...Martin76 писал(а):А если провод от темброблока( 5 пин разъем с экранированными проводами) отключить, будет гудеть?
Значит проблема не в УНЧ...
Измеряй питание для ОУ на стабилитронах на этой плате для начала.
Там других МС нет, только фото.
Котобой писал(а):Других нет МС.... Так как схему не удалось найти,вот фото...Чумак писал(а): Кроме мощных МС там других нет?
ТАМ минимум еще плата есть. И вот ТАМ ОУ должны быть, а ЗДЕСЬ для них двухполярный стабилизатор наблюдается
- Котобой
Да ладно ребят,не издевайтесь... Ну забыл я тогда про этот ТБ... В общем там две 14-ти пиновые МС (12yr38d) и две 8-ми пиновые (12yr9wa) . На одной из 14-пиновой когда я задеваю третью ногу фон немного усиливается...Martin76 писал(а):ТАМ минимум еще плата есть. И вот ТАМ ОУ должны быть, а ЗДЕСЬ для них двухполярный стабилизатор наблюдается
Может типа TL074 все так что то написано? А это больше на номер партии похоже.Котобой писал(а):12yr38d
- Котобой
вот замеры
Только вот на второй МС на 14-ой ноге нет -10,5 вольт.
на 8-ми ножной так:
на 4 ноге -12 вольт,на 8-ой 11,6 это на обеих МС
на 8-ми ножной так:
У ОУ должен быть примерно ноль на входах и выходах при двухполярном питании, если он работает в режиме усилителя, а не компаратора например. Замеряй у все мс на выходах напряжение, у 14ти ногих это 1,7,8,14, у 8 ми ногих ОУ 1 и 7.
