Инструмент радиолюбителя
Сообщение serg_svd »
Нормально кримпером без пайки. Контакт отличный. Но вот для тех же PLS реально трудно подобрать. У меня 2 разных. Простенькая http://www.chipdip.ru/product/6pk-202a/ и посолиднее что-то типа http://www.chipdip.ru/product/yac-13/. Не 100% совпадение, но принцип такой же. Там обжимные губки сменные. Я их несколько типов на али взял. Так вот авто клеммы, изолированные клеммы, наконечники для многожильных проводов, вот все матрицы эти жмут нормально. А матрица для PLS явно кривая. При обжиме клеммы ее внутри так расплющивает, что не вытащишь целой. Да и смысла нет. Так что ищу тоже нормальный кримпер, чтобы без бубнов жать и за 1 раз
Поскольку от разъёмов типа BLS почти всё время остаются лишние контакты- то я из контактов стал делать вот такие "наконечники" на провода-
обтягиваю саму металлическую часть контакта термоусадкой..
serg_svd писал(а): А матрица для PLS явно кривая. При обжиме клеммы ее внутри так расплющивает, что не вытащишь целой. Да и смысла нет. Так что ищу тоже нормальный кримпер, чтобы без бубнов жать и за 1 раз
6PK-202A в общем- то не для BLS, и я им обжимаю "в три приёма" - сначала просто сжимаю торчащие "усики", иначе они разворачиваются куда угодно, только не туда, куда нужно, потом вставляю контакт в нужное "гнездо" и несильно обжимаю, потом вытаскиваю контакт с проводом, проворачиваю на 180 градусов, и ещё раз обжимаю. Если жать"за один раз" - то мой кримпер просто разламывает контакт поперёк, видимо, у него плохо совпадают губки. Но всё равно- это лучше, чем плоскогубцами обжимать.
Сообщение asvhmao »
А отдельно контакты без пластмасски не продаются?
Продаются. Я вначале тоже покупал только контакты и осаживал термоусадку
Сообщение asvhmao »
Всё понятно, ещё раз спасибо! :beer:
asvhmao писал(а):А отдельно контакты не продаются?
Может, и продаются, но когда, при покупке BLS-40 в ЧипДипе я продавцу сказал, что у меня есть много контактов, а пластмасска кончилась- то он сделал робкую попытку "зажилить" контакты.. :))) :)))
Самые удобные из BLS это самые длинные- их просто режешь на нужную длину- теряется один контакт, но длинные BLS- ки намного дешевле в "грамм-градусах" :))) стоимости одного контакта, чем короткие..
зы.. Интересно, зачем покупать контакты отдельно, если ОДНОКОНТАКТНЫЙ разъём стоит - через интернет- магазин дешевле, чем одноконтактный BLS, а 30-ти контактный BLS получается по 66 коп за контакт, и ещё пластмасска в комплекте.. :dont_know:
Сообщение asvhmao »
Ну мне просто пластмастка нафиг ну нужна, своих давать некуда, но если так дешевле, то куда от них деваться то :))) :beer:
asvhmao писал(а):Ну мне просто пластмастка нафиг ну нужна, своих давать некуда,
Это вот эта "кучка"- девать некуда? :shock:
Сообщение asvhmao »
Я не шучу, всяких проводов будет больше кг 50 ти :facepalm: Тигера в клетке ногти грызёт с тремя мешками конденсаторов :)))
Сообщение oleg63m »
вот инструмент, о котором я говорил немного ранее.
вот битки от topex отличное качество и цена
а это моя гордость, горелки
(79.76 КБ) 1616 скачиваний
(63.74 КБ) 1453 скачивания
(111.5 КБ) 1745 скачиваний
(100.68 КБ) 1756 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение oleg63m »
продолжу далее
набор экзотических бит. не под все биты, правда, винты находятся. но зато есть перспектива :)))
электронные весы до 1000 грамм, цена деления 0,1 грамм
и, на последок рассыпуха бит. тоже торех. коробка сломалась. да и большая она была :))
(96.59 КБ) 1323 скачивания
(92.36 КБ) 1218 скачиваний
(78.83 КБ) 1293 скачивания
Сообщение Halex »
asvhmao писал(а): отдельно контакты без пластмасски
Я не парился и заказал у китайцев через Ebay. Брал тут еще с год назад. Ищется по ключевой фразе Dupont Female и пластик и контакты. Если нужны "папы", то - Dupont Male.
Можно взять и отдельно пластмастку у него же или у других. Вот, например, у него уже порезанные на 1. Да, и кримпер у него тоже есть, как раз такой как у меня, но я заказывал с Ali - ищется по ключевому слову SN-28B.
Halex писал(а): ищется по ключевому слову SN-28B
Вот эти 28 есть разные. Есть как Вы показали на фото с вороненными тисками, а есть со следами обработки и стоят они в 2 раза дороже.
Те, что у Вас на фото, да и у меня в наличии в принципе, сделаны явно за одну штамповку. А с обработкой, похоже, там доводили тиски до ума. Что думаете по этому поводу?
Мой кримпер просто очень плохо жмет. Я уже писал. Думаю покупать те, что как бы обработаны. Но сейчас в китае НГ. смысла пока заказывать нет.
Вот, думаю, не взять ли сменные тиски и попробовать. На вид обработка гораздо лучше моих
http://ru.aliexpress.com/item/MINI-EURO ... 4bdd1ccf3e
Сообщение axillent »
получил ручную мини дрель которую обсуждали ранее
качество мне понравилось, свердо 0.4мм зажал четко по центру http://ru.aliexpress.com/item/Aluminium ... 77711.html
(109.4 КБ) 1880 скачиваний
axillent писал(а):получил ручную мини дрель которую обсуждали ранее
Заказал себе в середине февраля аналогичную мини дрель http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Alum ... 35134.html
но по цене дешевле. Как приедет отпишусь.
Что конкретно на Вашей мне не нравится, так это гладкая ручка. Скользить наверное будет?
Своей сверлить не планирую, в основном работа для накернивания отверстий в пластике. Я пока свою МФУ для радиолюбителя ваял, пальцы стер намечая после шила 250+ отверстий в пластиковом корпусе маленьким сверлом, держа его в пальцах.
не скоьзит, усилимя то не большие
Сообщение asvhmao »
Взял YAC 12 и 6PK-202A. У каждого свои плюсы и свои минусы. За один раз не получается сразу обжать. Надо было брать YAC 13 у него пишут шире щёки. Это я уже прочитал после того как купил.
6PK-202A тоже неплохо обжимает, даже сильнее чем YAC 12, не понимаю зачем д. Саша ещё и пропаивает их? :dont_know:
Второй провод с низу обжат 6PK-202A
На пятом проводе не отличить от заводского обжима :)
По поводу заводских клем, они у меня немного другие, отыскал я их, но стоимость у них бешенная.
http://www.tme.eu/ru/details/182206-2/r ... nectivity/
asvhmao писал(а):Взял YAC 12 и 6PK-202A.
А брали где YAC-12 и почем? У китайцев он видимо с иной маркировкой идет.
Мне у моего кримпера тоже не нравится, что обжимает не за 1 раз. А если и 1 раз, то сильно закусывает саму клемму
Сообщение asvhmao »
В чип и дейле, за 2500. Ни чего не закусывает. Два раза жать приходится, сперва на сколько хватает с изоляцией, а затем то место где кончик провода без изоляции.
На втором приходится провод крутить, но тоже ни чего не закусывает.
Сообщение Муркиз »
Вот как надо !
Вернуться в «Практика»
