Решил выложить более менее простую конструкцию сетевого (176-264В) драйвера для светодиодов общей мощностью 15-25Вт. Хоть 5-10 3-хваттных, хоть 15-30 одноваттных. Разница в двух деталях.
Драйвер имеет гальваническую развязку от сети, т.е. трансформатор, пассивный корректор мощности PF примерно 0,9, ну и КПД около 92%. Корректор мощности - дело хозяйское, мелочь, а приятно, ну и Путин велел всем драйверам при мощности 5-25Вт иметь PFфактор не менее 0,75 (есть там у него какое-то постановление).
Схема и печатка на 3-х ваттные прилагается.
На схеме - все, что левее диодного моста - входной фильтр, защита и прочее.
С3, С4, VD1-VD3 и R3 - корректор мощности. Может быть заменен на один электролит 22мф*400В с потерей коррекции.
На печатке правее трансформатора - выходной синфазный дроссель. Добавлять по вкусу. Индуктивность 2*0,5мГн, диаметр провода под ток 700мА 0,45-0,5 мм. Давит "иголки" на выходе. Также на печатке вместо кондера 220 мф стоят два, но поменьше (что нашлось в закромах ,то и поставил...)
Трансформатор "добывается" из входного дросселя от компьютерного БП. Катушку можно приспособить штатную, правда с некоторыми неудобствами или намотать на другом трансформаторе, скажем EI28, такие в изобилии попадались в АТ блоках питания компов. Зазор для штатного трансформатора устанавливается двумя бумажками "соответствующей" толщины (не печатке есть запись). Расклад по намотке трансформатора прописан на схеме (полпервички, вторичка, полпервички, питающая обмотка). Желательно конфигурацию намотки не менять, ну или усилить R9 до 1 ватта и 100к с потерей КПД, дополнительным нагревом трансформатора и невозможностью выйти на заявленную мощность.
Для изготовления сего девайса будет крайне полезным наличие LCметра и осциллографа с соответствующим "щупом" (если у кого-то возникнет желание посмотреть ,что на первичной обмотке, а там за 500В переваливает).
Да, совсем забыл. Помимо общедоступных "доноров" стоит затариться микросхэмой Bp3126 в небезызвестном интернет магазине, название которого начинается на ali...
На испытаниях при мощности 27Вт микра со штатным (на печатке нарисован полигон) радиатором грелась до 80 град, трансформатор до 70, что можно считать приемлемым результатом, учитывая миниатюрность радиатора и трансформатора. Скажем EI28 будет при прочих равных условиях "еле теплым", однако потребуется пересчет витков, в чем вам несомненно поможет программа широко известного в узких кругах Старичка.
В общем, если кому интересно, дерзайте, будут вопросы пишите, постараюсь ответить. А кому очень интересно, выложу драйвер на 40 или 60ватт.
- (236.64 КБ) 1141 скачивание
- 3126.zip
- (27.16 КБ) 283 скачивания
- (103.54 КБ) 983 скачивания
