Сетевой драйвер для светодиодов 15-25Вт
Сообщение Прочнист »
Всем привет.
Решил выложить более менее простую конструкцию сетевого (176-264В) драйвера для светодиодов общей мощностью 15-25Вт. Хоть 5-10 3-хваттных, хоть 15-30 одноваттных. Разница в двух деталях.
Драйвер имеет гальваническую развязку от сети, т.е. трансформатор, пассивный корректор мощности PF примерно 0,9, ну и КПД около 92%. Корректор мощности - дело хозяйское, мелочь, а приятно, ну и Путин велел всем драйверам при мощности 5-25Вт иметь PFфактор не менее 0,75 (есть там у него какое-то постановление).
Схема и печатка на 3-х ваттные прилагается.
На схеме - все, что левее диодного моста - входной фильтр, защита и прочее.
С3, С4, VD1-VD3 и R3 - корректор мощности. Может быть заменен на один электролит 22мф*400В с потерей коррекции.
На печатке правее трансформатора - выходной синфазный дроссель. Добавлять по вкусу. Индуктивность 2*0,5мГн, диаметр провода под ток 700мА 0,45-0,5 мм. Давит "иголки" на выходе. Также на печатке вместо кондера 220 мф стоят два, но поменьше (что нашлось в закромах ,то и поставил...)
Трансформатор "добывается" из входного дросселя от компьютерного БП. Катушку можно приспособить штатную, правда с некоторыми неудобствами или намотать на другом трансформаторе, скажем EI28, такие в изобилии попадались в АТ блоках питания компов. Зазор для штатного трансформатора устанавливается двумя бумажками "соответствующей" толщины (не печатке есть запись). Расклад по намотке трансформатора прописан на схеме (полпервички, вторичка, полпервички, питающая обмотка). Желательно конфигурацию намотки не менять, ну или усилить R9 до 1 ватта и 100к с потерей КПД, дополнительным нагревом трансформатора и невозможностью выйти на заявленную мощность.
Для изготовления сего девайса будет крайне полезным наличие LCметра и осциллографа с соответствующим "щупом" (если у кого-то возникнет желание посмотреть ,что на первичной обмотке, а там за 500В переваливает).
Да, совсем забыл. Помимо общедоступных "доноров" стоит затариться микросхэмой Bp3126 в небезызвестном интернет магазине, название которого начинается на ali...
На испытаниях при мощности 27Вт микра со штатным (на печатке нарисован полигон) радиатором грелась до 80 град, трансформатор до 70, что можно считать приемлемым результатом, учитывая миниатюрность радиатора и трансформатора. Скажем EI28 будет при прочих равных условиях "еле теплым", однако потребуется пересчет витков, в чем вам несомненно поможет программа широко известного в узких кругах Старичка.
В общем, если кому интересно, дерзайте, будут вопросы пишите, постараюсь ответить. А кому очень интересно, выложу драйвер на 40 или 60ватт.
(236.64 КБ) 1152 скачивания
3126.zip
(27.16 КБ) 292 скачивания
(103.54 КБ) 990 скачиваний
Сообщение mikes357 »
Драйвер - блок питания со стабилизацией тока, тут же, вроде, и обычной стабилизации не наблюдается, или показалось?
Сообщение korob »
Здесь используется ограничение тока первичной обмотки, и как следствие ограничивается и во вторичной, задаётся резистором R8 на выв. CS.
Сообщение Телекот »
Эта микросхема не только использует ограничение тока, но и измеряет отражённое напряжение и по своему алгоритму вычисляет ток. Она специально заточена под светодиоды.
Есть еще микры со встроенным активным корректором мощности (PF 0.98-0.99), с диммером и дополнительным внешним ограничителем по перегреву. Но это другая история. Пока выложил то, что относительно легко делается и имеет выходные параметры, так сказать, для домашнего применения.
Сообщение Fuser »
для чего на печатке (на схеме отсуствует) на выходе после диода установлен синфазный дроссель?
Прочнист писал(а):Трансформатор "добывается" из входного дросселя от компьютерного БП
у входных синфазных дросселей проницаемость как правило под 10000мю. мне кажется для силовых применений такой материал мало подходит...
при использовании EI-28 в обратноходе, можно спокойно снять 60+ ватт, смысл использовать его для 15-25вт?
да и вообще, как мне кажется, размеры примененных деталей и всего решения в целом, довольно избыточны для заявленной мощности.
у тех же китайсев подобный драйвер на той же микре в несколько раз меньше
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1HrVQKpXX ... XFXXXX.jpg
есть ли смысл покупать микры и лепить этот драйвер самому, если уже готовые там продаются ненамного дороже?
Так ведь писал уже, что китайцы экономят на дросселях, поэтому они (ферриты с этих дросселей) не страдают повышенной проницаемостью, что для наших целей вполне подходит.
По выходному дросселю тоже писал - давить иголки на выходе. При полуметровом выходном проводе рядомстоящий осциллограф даже слегка подпрыгивает от фона, если дроссель не ставить.
С китайцами согласен, они и номенклатуру имеют побогаче и могут себе позволить изготовить драйвер "впритык", а чаще, из-за экономии, компоненты работают вообще на грани разумного. Естественно о дросселях речи не идет ни о входных, ни тем более выходных. Зато цена копеешная и вроде светят.
EI28 может и 60 ватт выдать. Вопрос доступности номенклатуры трансформаторов. Самодельщику обычно не доступны все типоразмеры всех линеек трансов в розницу и по разумной цене. Поэтому делаем из того, что под рукой. Если подскажете где "надербанить" трансформаторы нужного типоразмера - подскажите. Легкодоступный из тех же комповых БП Е19 не потянет 25 Вт.
Сообщение Martin76 »
Прочнист писал(а):где "надербанить" трансформаторы нужного типоразмера - подскажите.
Новые сердечники хоть РС40, хоть N87 с каркасами EF/EFD 20-25-30 вроде к труднодоступным и дорогим не относятся :roll:
А конкретнее?? Ссылки на магазины есть?
http://3volta.ru/42-ferrity#/tiporazmer ... efd30_15_9 первое , что в голову пришло... да хоть тот же Чип дип и еще много где есть.
EFD25/13/9 две половинки по 35 руб + катушка 50 - это 120 руб за заготовку одного трансформатора? Тогда уже действительно проще купить готовый за 130. Походу тема себя исчерпала. Китай форева.
Делайте из мусора, мне новые больше нравятся... а в Китае в любом случае дешевле купить, плату изготовить сколько стоит переведя время в деньги не считали?
тут вроде форум для самодельщиков или для снабженцев... может адресом ошибся?? Тады пардоньте. Закупайтесь наздоровье где нравится.
Сообщение Кот-Кот »
Что вы все обидчивые какие :facepalm: Мне например сборка встанет дороже чем купить готовый за копейки. У каждого свои потребности и возможности и это нужно учитывать !
Яж никого не заставляю делать драйвер самому. Просто выложил готовую конструкцию. Кому проще покупать - покупайте, ктож вас остановит. А если свое хобби переводить в рубли и оценивать все через незаработанные в это время деньги - тогда все увлечения следует считать убыточным занятием и исключить из жизни. Так чтоли?
Сообщение Fuser »
да никто и не говорит, что самому делать бессмысленно, тем более если это хобби.
просто на мой взгляд выбор деталей и размеры получились какие-то больно уж здоровыми для таких мощностей.
я делал нечто подобное на BP2833 для 10(20)вт уличных прожекторов, сердечник ЕЕ16(19), размер всей платы получился примерно 43х25мм. могу поделиться печаткой) единственное - пренебрег входными фильтрами, ибо не те мощности..
также восстанавливал 50вт прожектор - драйвер собрал на PT4107, сердечник ЕЕ20-10-6, плата 70х32мм.
работают уже по паре лет.
Так поделились бы наработками. А запас, он кармана не тянет, особенно если ставить то, что в закромах имеется. Да и есть запас, есть надежность. Избыточностью было бы поставить диодный мост на 8А в такую конструкцию (хотя их тоже немало лежит...). Ну и если уж речь зашла о драйверах без ГР, то там дроссель, поэтому габариты могут быть меньше. Е25 спокойно потянет 50 Вт. В обратноходовике вряд ли более 30Вт. Все таки рабочий ход не более половины времени цикла занимает как ни крути.
А если повыкидывать все лишнее, то и эта платка 28*78 будет. Со всех сторон обрезанную, соглашусь, что проще в Китае купить. Благо, что 130 руб за 30 китайских ватт.
SPY
Сообщение SPY »
Купить готовый китайский драйвер, а дальше паять под свои требования, это дешевле чем покупать детали по отдельности.
Сообщение kimius »
В той же Промэлектронике китайский EF25 (каркас + феррит Р3 - чуть хуже N87) стоят на момент написания сообщения 15р/комплект. Так что драйвер самому собирать еще есть смысл (например, предусмотреть помимо основного канала 70В дополнительный выход 12В для питания какой-нибудь управляющей электроники), но расковыривать заводские трансформаторы ради сердечника и каркаса при такой цене просто неинтересно.
Сообщение Кот-Кот »
Такие пойдут ?
