Charon
Сообщение Charon »
LastOne писал(а):Маловат. Поэтому тема с преобразователем ещё не закрыта :-)
Ответил в теме про преобразователи.
xSanders
Сообщение xSanders »
shura2000 писал(а):не так...
Смысл в том что необходимо расположить цифры в баллоне при минимальном перекрытии их друг другом и при этом их должно быть видно при работе с минимальной маскировкой\перекрытием соседними сегментами .Причем в разных лампах порядок расположения цифр разный
basin
Сообщение basin »
А вам не кажется что вопрос тут в необходимости уровнять плотность тока в зависимости от площади катода - цифры и расстояния от сетки - анода?
SilverRay
Сообщение SilverRay »
Попались в руки вот такие интересные ... прототипы? Скорее всего. Либо что-то, сделанное под конкретную задачу. Почему цифры от 1 до 6 -- непонятно. Для лифтов? Принцип индикации простейший, фигурная прорезь в аноде.
Есть предположение, что это изделие "Газотрона". Жаль, под часы не приспособить :(
Зверь, именуемый Кот
scrofula
Сообщение scrofula »
да.. лихо ты по Москве их выхватил у мужичка этого ))) если не собираешь то заберу.... буквально из под меня, забрал...везунчик
на них можно десятки секунд и десятки минут считать.
... мы то что мы делаем ...
SilverRay
Есть только один нюанс -- нуля-то нет.
Egorka
Сообщение Egorka »
Вы их зажгите,так интереснее будет,и фотоотчетик сюда.
Последний раз редактировалось Egorka Сб фев 27, 2016 18:49:26, всего редактировалось 1 раз.
scrofula
а еще лучше видео если можно... так я и говорю что десятки минут и секунд только минуты и секунды с 1 по 60 ведь)
woddy
Сообщение woddy »
кстати для любителей мотать трансформаторы есть sn6501. мощная шутчка. тогда можно и от 3.3в запитать. обвязки не надо никакой
(боится кз по выходу! ставьте где-нибудь токоограничивающий резистор)
SilverRay
Egorka писал(а):Или Суслогону подогнать,он такое любит. :))
А больше ему ничего подогнать не нужно? Мало ли кто чего любит :kill:
Умиляют меня люди, щедрые за чужой счет. Как, впрочем, и те, кто почему-то считает, что другие им чем-то обязаны.
Egorka
Сообщение Egorka »
Если я и задел Вас чем-то,прошу извинить меня,а слово подогнать имеет множество оттенков.Велик и могуч русский язык.
Charon
Сообщение Charon »
woddy писал(а):кстати для любителей мотать трансформаторы есть sn6501.
Отличная штучка :) Но, зараза, дорогая. Как такая мелкая микруха, может быть такой дорогой? :evil:
suslogon
Сообщение suslogon »
Цена ИС размерами ее не определяется... :idea:
Charon
Сообщение Charon »
Но в ней же нет ничего такого. Даже выходные транзисторы не высоковольтные.
suslogon
Насколько я понимаю из даташите, дело в довольно специфическом назначении и областях применения: Isolated Interface Power Supply, Industrial
Automation, Process Control, Medical Equipment. В бытовухе такие штуки точно не нужны...
woddy
Сообщение woddy »
Charon писал(а):Отличная штучка :) Но, зараза, дорогая. Как такая мелкая микруха, может быть такой дорогой? :evil:
на али 4 бакса за 3шт - имхо норм
у меня пачка плат на работе с ними. при перегрузках дорожки выгорают или микросхема отпаивается, но микросхема выживает.
используем потому что индастриал. если на али не подделки, то неплохая дубовая штучка.
но выше 5 вольт не любит, при 7вольтах уже выгорает.
suslogon
А что за платы с ними - гальванические развязки? Можно фотку? :)
woddy
Сообщение woddy »
платы нашей разработки. данная IC используется для гальванической развязки разных частей прибора, 5v->12v. что фотать, не понимаю, там один транс, микросхема, диоды, кондеры,... остальное не имеет отношения, обеспечивает питание по другим шинам
abyrbal
Сообщение abyrbal »
Ян писал(а):abyrbal, вы видите сколько страниц в теме. Не начинайте в сотый раз поднимать этот вопрос. Если вам так нужно питать от 5 вольт, сделайте и покажите. Только в ветке про ВВ преобразователи. На самом деле не вижу необходимости питать от 5 вольт, нет проблем с БП на 12 вольт.
Вижу сколько страниц. Именно поэтому и задаю вопрос. Год читать тему не осилю. А если бы я сделал 5вольтное питание,то и не спрашивал бы об этом тут
kollaider
Сообщение kollaider »
Я сейчас пробую от 5 вольт питаться. 6 ламп Z573. Динамика. 180 вольт. 8,2 кОм в анодах.
Ток потребления 400 мА. Перевернутый трансформатор от мобильной зарядки.
Может частота развертки неудачная, но звон ламп убойный. Ночью рядом не могу терпеть.
Вернуться в «Умные мысли»
