Сообщение Nixie »
v000va писал(а):
ИМХО у вас перпутаны цифры на ид1 и на лампе. Сам на эти грабли наступал :) Бывало или время назад считает или показывает вместо 4-кии 8-ку :))
Может и так, проверю подключение. А как же тогда обьяснить нерабочие кнопки управления-- разряд только гаснет, а значение не меняется ?
Сообщение v000va »
Я конечно не защищиаю того, кто написал прошивку. Возможно и в ней косяки, но для порядка, сначала нужно все у себя проверить, и лучше раза два. Первый раз, а затем на другой день на свежую голову второй, и только после этого можно быть уверенным, что прошивка кривая. Я и сам со своими прошивками косячил, а бывало и по второму разу делаешь часы с уже проверенной прошивкой, а они не идут. Бывает дорожка протравилась и нет контакта или еще мелочь какая-то. Так что проверьте-ка еще раз. :)
Сообщение SLvik »
Одно дело когда себе что-нить пишешь.
Другое когда выкладываешь в сеть.
Тут приходится по 10 раз всё проверять.
Сообщение Nixie »
Удалось связаться с автором прошивки :) По его совету я изменил порядок следования цифр во фрагменте кода, который приводил выше на нормальный (1,2,3,...9,0) Перепрошил--стало лучше но не намного. Счет секунд начинается с 11 и следует так: 11,12,13...19,10,21,22...29,20...31 и.т.д. Так же и в остальных разрядах.Явно требуется дальнейшая переделка программы, а вот в каком месте --не знаю, сказывается недостаток знаний в программировании :-(
Есть и хорошие новости--заработали кнопки и будильник :) Что до них, то да--там была моя ошибка (лишняя перемычка)
Сообщение v000va »
Nixie писал(а):Удалось связаться с автором прошивки :) По его совету я изменил порядок следования цифр во фрагменте кода, который приводил выше на нормальный (1,2,3,...9,0) Перепрошил--стало лучше но не намного. Счет секунд начинается с 11 и следует так: 11,12,13...19,10,21,22...29,20...31 и.т.д. Так же и в остальных разрядах.Явно требуется дальнейшая переделка программы, а вот в каком месте --не знаю, сказывается недостаток знаний в программировании :-(
Пропробуйте автора попросить проверить прошивку. Может он что-то накосячил. Если же нет, то не парьтесь особо. Часы подобные вашим собираются за 2-3 дня неспешно. Соберите новые по другой схеме. схем в нете масса. Времени на разбор полетов больше потратите. Тем более что микропроцессор для вас - черный ящик. И учите программирование, того глядишь и доростете и сами напишете программу под ваши часы. :wink:
PS Можете попросить проверить вашу прошивку знатоков из соседнего раздела "МК и плис"
Сообщение Nixie »
Часики наконец-то заработали ! :)))
А нужно-то было всего-навсего порядок не с 1---1,2,3,..9,0 , а с НУЛЯ 0,1,2,....9. Изменил, перепрошил--все прекрасно работает, даже будильник. Теперь займусь корпусом .
P.S. Вот и еще одна рабочая схема часрв на ИН.
(192.43 КБ) 4077 скачиваний
Сообщение ATmega16Mhz »
Уважаемые Коты, помогите котенку разобраться с платой из http://elbastl.sweb.cz/clock.htm
На моем рисунке обведены места в которых я подозреваю, что могут быть СМД :oops:
Кто делал эту плату, отзовитесь!
З.Ы. Не судите строго за такие вопросы)
Мне всего 13 :roll:
(105.87 КБ) 2650 скачиваний
Я странное создание, сотканное из противоречий и твердо стоящий на обеих руках
Сообщение Cat_CooLeR »
Скорее всего это перемычки
Сообщение Nixie »
Уважаемый ATmega16Mhz !
Плата приведенная в вашем посте разработана для нескольких типов МК (Atmel ,Microchip, Frescale) , поэтому под конкретный тип МК в указанных вами местах добавляются либо перемычки, либо SMD компоненты, либо ничего, так как некоторые ноги МК могут не использоваться (подробнее на сайте автора) Например, в моем случае (Я делал Tiny2313) требуется
добавить SMD резистор и сопротивление (10к, 100нф) на выход RESET МК, кроме того в плате есть еще несколько перемычек, которые не зависят от типа МК. При сборке мне помог сайт http://cestmir.freeside.sk/projects/nixie-clock/, там есть фото собранной платы этих же часов под Tiny 2313. Если будете делать на нем, обращайтесь ,вышлю немного переделанную плату (в местах перемычек) и более подробное описание.
Успехов в создании часов :))
Я как раз делаю на тиньке))))
Высылайте
Последний раз редактировалось ATmega16Mhz Пт авг 07, 2009 12:54:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cujozz »
вот мое творение:
(49.36 КБ) 3536 скачиваний
(30.52 КБ) 3735 скачиваний
(54.38 КБ) 4650 скачиваний
cujozz писал(а):вот мое творение:
Печатку и схему в студию!
З.Ы ОООчень красиво)
Мррр-Мяу!
Сообщение Nixie »
Прикольно :)
Наверное самый маленький корпус для таких часов, из тех, что я видел.
А собраны-то наверно на SMD компонентах ? Или нет ?
Сообщение cujozz »
сделано на attiny2313, компоненты не SMD
(73.29 КБ) 3040 скачиваний
(70.46 КБ) 3790 скачиваний
Сообщение Чебадонов »
Сделано хорошо! только дерево надо поприличней применить , хвойные не очень смотрятся да и мягкое обрабатывать трудно . + за компактность ,смена цифр плавная или обфчная ? тип индикации ?
Сообщение SLvik »
Мои часики тоже ничего, хоть и без корпуса. :)
И ночью:
http://www.youtube.com/watch?v=mQALzEd-j8M
И днём:
http://www.youtube.com/watch?v=G44iF88mnAs
Сообщение Древолович »
(145.8 КБ) 4546 скачиваний
(161.61 КБ) 5405 скачиваний
Люблю паять
Сообщение cujozz »
Последний раз редактировалось cujozz Ср мар 24, 2010 16:28:54, всего редактировалось 1 раз.
Батарейка 9В (крона), сколько потребляет не мерял, но пока все работает, судя по всему потребляет немного. :) Хочу еще такойже ретро-девайс сделать, только на ИВ-22, а там еще меньше получицо. :)))
Люблю паять
Сообщение SLvik »
DYK это ваша ИН-36 "живьём".
http://www.youtube.com/watch?v=FAfQdjo5nz8
Rokl а это ваши ИН-28. :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=lloln4AV6-4
Вернуться в «Умные мысли»
