Двухполярный БП для УМЗЧ.
Мне кажется, ни какого практического смысла в двух отдельных выпрямителях нет. Что только, под руками нет мостиков на нужный ток?
А вот "мягкий запуск" для импортных мостиков весьма желателен! Наши (советские) выпрямительные диоды обходились, у них огромный запас по перегрузке...
Ну разве если электролиты зашунтировать пленкой на 2,2...4,7 микрофарады. А вообще, если по уму, то при таких ёмкостях электролитов нужно применять софт-старт.
Меня опередили немного
Раздельное питание разных каналов очень хорошая штука, уменьшает искажение и посторонние шумы и фон. Дело в том что если усилители питаются от одного выпрямителя то очень трудно развести общий провод что бы входной сигнал не проходил по силовым цепям. Совсем другое дело когда усилки питаются отдельно. Не даром хорошие советские усилители делали с раздельным питанием. Правда в статье не верная схема, должны быть и обмотки отдельные. А так толку нет.
Этот софт старт пойдет? каким макром его втыкать т.е. в какую часть Б.П.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=137704
Пойдет. Включается между розеткой 220 вольт и первичкой трансформатора
Самое дурное во всей этой вакханалии с TDA7294 нужен хороший трансформатор... Когда то, так же маялся... Лучше с раздельными двух-полярными обмотками на каждый канал, плюс одна двухполярка вольт на 20 для питания предвариловки... Трансформатор тор, с экранной обмоткой... ( Я беру в Питере...) Делают хорошо и приемлемо по цене. Далее можно обойтись без стабилизатора... типа батарея 10000х80Вх2... Но, как показывает практика стабилизатор честно дает "Зад гимнастки" на низах... Не могу слушать, когда главная бочка мажет... А так, схема стабилизатора есть выше... Держит честно 10А. Использую достаточно часто, нареканий пока нет. Да еще 7294 имеют любовь к хорошей обвязке пленкой по питанию... На счет софт-старта, лучше брать с полуторным, а лучше двойным запасом. Схема тут есть, выше. Она мудреная, но повторяемая... Считаем твой вариант 200Вт. Ты берешь 300... Но, радиатор нужно немалый... Я лично делаю софт старт только на реле... Тут подбор реле и контактов играют важную роль... На малышках стараюсь не делать... Контакты выпадают быстро... Да и внутри не видать ничего...
Нихрена себе, ценники у Dessy!biger писал(а):Нашел, заказал вот ...
Тоже так думаю, что лучше реле применять. Если большое, то надолго хватит, возможно на всю жизнь усилителя. И вообще, такую ерунду заказывать, когда там работы на пару-тройку часов максимум...
Дак я Вас и выслушиваю, потом буду думать, заказ и отменить можно, он не проплачен,
советуйте, говорите, критикуйте и.т.п. паяльник в руках держать умею...
Так любая из приведенных схем соответствует условиям плавного пуска, схему Немо многие повторяли, целая ветка ей посвящена, с разными вариантами печати, годная. Схема, что Вы привели, тоже годная. На полевике тоже будет работать, думаю. Все зависит от применяемых компонентов. На сборку любой из них минимум времени нужно, больше времени уйдет на оформление и ожидание заказа. Так что делайте, одним словом
Уважаемые теперь вопрос другой, все же склоняюсь к той схеме, по которой спрашивал.
И из этого,
1.стоит ли сделать компоненты по разным углам? (наводки и т.п.)вообще как все расположить?
(прочел что транс в короб- помех меньше компоненты между собой перегородками, микросхемки изолировать от радиатора или нет?(у меня радиатор будет изолирован)).
2.экранированные провода нужны или нет? если да то куда?
3.все же получится подобие стерео? или все же будут проблемы, когда в музыкальной композиции идет "игра каналами".
4.транс у меня на 120Вт слушать на всю катушку не буду, мне нужно что бы на 20% от максимума они отыгрывали весь диапазон частот.
И из этого,
Насчёт tda7294, как говорят они боятся статики, поэтому решение однозначное, радиаторы заземляем, корпуса ИМС изолируем от радиатора, на них полное напряжение отрицательного плеча. Собирал несколько усилителей на них по схеме Линкора (MF-1), еще ни одной микросхемы пока не сгорело. Насчёт компоновки блоков в корпусе Вам лучше спросить в форуме об УНЧ
Ничё там не добавлять. Можно оставить как есть.biger писал(а):Уважаемые подскажите, что там нужно добавить?
Для мастеркита и этого много.
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают!
Большое спасибоMorelock писал(а):Ничё там не добавлять. Можно оставить как есть.biger писал(а):Уважаемые подскажите, что там нужно добавить?
Софт старт у меня будет просто шикарный... один тумлер линия с резюками, а второй напрямую, включать поочереди))).
Уважаемые а если конденсаторы питания перенести к платам усилителя? лучше будет? или оставить на плате блока питания, а к усилителям ближе поставить еще одни только по 1000мф?
по моей схеме
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=243882
еще вычитал
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... r_7294.htm
по моей схеме
еще вычитал
Конденсаторы на плате УНЧ сложившаяся практика и требование datasheet.
(Конденсаторы С6 - С9)
Вместе с настоятельно рекомендованными блокировочными конденсаторами, схема питания приобретает следующий вид
На страничке AudioKiller'а http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm, есть пример практической реализации усилителя.
