Отопление частного дома, дачи
Сообщение Satyr »
Дмитрий М писал(а):Отваливание нуля лечится (положенным кстати по ПУЭ) повторным заземлением нуля городского с дальнейшим расщеплением на рабочий ноль и землю.
Зная что там за электрики на поселке, мне стремно ихний ноль со своей землей соединять :)))
Далеко не все, именующие себя электриками, таковыми являются на самом деле. Навидался за 10 лет стажа таких.
Сообщение Vasilii »
Satyr писал(а):7тр против 3тр
Я правильно понял что это 7 трансформаторов против 3 трансформаторов? А что, это реле напряжения использует трансформаторы для контроля напряжения? Кажется автор хотел решить проблему с перекосом напряжения, а трехфазное реле с этим как раз и борется!
Не мешайте мешать!
Сообщение Satyr »
Не совсем.
Если одна фаза отвалится - с точке зрения этого реле это архи-перекос и надо гасить свет.
Что неприемлимо. С остальными фазами полный порядок и ничего отлючать не надо.
Мне ж на дом, а не на защиту асинхронного двигателя.
Сообщение Vasilii »
Так я же что и говорю!
Vasilii писал(а):А использовать три однофазных, не ?
Одно реле отключит свою фазу, а остальные нет. Если они в пределах нормы, конечно.
Не мешайте мешать!
Сообщение Satyr »
Vasilii писал(а): Одно реле отключит свою фазу, а остальные нет. Если они в пределах нормы, конечно.
Громоздко и дорого.
Очевидный отступной вариант, интересны более рациональные
Ау вас много приборов с питанием от 3-х фаз?
Сообщение Satyr »
HariusHek писал(а):Ау вас много приборов с питанием от 3-х фаз?
Считай ни одного. Есть один 3х фазный, один 2х фазный. Но они совсем не против, если их перемычкой на 1 посадить -))
Поэтому мне и надо, чтоб при проблемах на одной фазе остальные не отключались
Сообщение Vasilii »
Satyr писал(а):Громоздко и дорого.
А промышленные трехфазные по другому никак. Либо самому городить трехканальное реле контроля. Только, боюсь, выйдет ещё более
Не мешайте мешать!
При длинной линии и солидном потреблении может возникнуть проблема просадки напряжения, если мощные потребители подключены к одной фазе.
Нормальный электрик не просто розетки поставит, а поинтересуется, какие приборы вы намерены туда подключать, какова их потребляемая мощность, и раскидает равномерно по трём фазам.
Ещё можно посоветовать мощный галетный переключатель, чтоб освещение, например, можно было переключить на любую рабочую фазу.
(Прошу прощения, маркировку уже не помню, почти 11 лет уже прошло, как ...)
Сообщение Satyr »
HariusHek писал(а):При длинной линии и солидном потреблении может возникнуть проблема просадки напряжения, если мощные потребители подключены к одной фазе.
Не актуально. В щитке за линией разграничения ответственности с энергокоманией автоматы по 20А на фазу :)))
Ебать шваброй с занозами того, кто такое придумал, вместо одной фазы и 63А, но с этим ничего не поделать.
Ввод в дом 16мм2 провода, на столбах совсем сурово, до трансформатора ~150м
Автовыбор живой фазы для работы котельно - чтука полезная. Только вопрос сейчас не про нее.
Сообщение Vasilii »
Всё уже украдено до нас!
https://www.youtube.com/watch?v=5c4y5RvIL9M
:kill: Когда люди перестанут "вестись" на халяву?
Не мешайте мешать!
Сообщение Brigadir »
Василий - я ржал! Сьем мощности = радиатор в три ручья (там полтора стакана воды всего лишь). На счетчике - 300 ватт. Вот и ответ.
А поболтать?
Сообщение Vasilii »
А я про шо? ВД первого рода! Хотя..., вполне себе ничего. Только для каждого радиатора свой "котел", может и не даст остыть предварительно прогретой не большой комнате :dont_know: .
Не мешайте мешать!
Сообщение Satyr »
Vasilii писал(а):Всё уже украдено до нас!
Пока есть такие люди как бригадир.
Неучи, 'люди практики' -)) что с теорией не знакомы и тупо взять и посчитать не могут.
As
Сообщение As »
Теория - это, конечно, хорошо... Жаль, практика с ней не всегда совпадает! :dont_know:
Вот все теории утверждают, что самое дешёвое отопление - природным газом, а на практике - срок окупаемости газовой системы отопления (по сравнению с "старыми-добрыми" дровами...) - более четверти века!!! И это ещё без учёта "накладных расходов", типа ремонта одноразового высокоэффективного газового котла каждые три-пять лет (стоимость ремонта примерно равна стоимости дров на один отопительный сезон) и обязательного технического обслуживания (примерно треть стоимости дров каждый год...) :dont_know: Вот и подумаешь, а стоит ли, ради сомнительного "удобства" тратить более четверти миллиона на реконструкцию системы и подключение "к трубе", да ещё с обязательными ежемесячными и ежегодными платежами... Твердотопливная система АБСОЛЮТНО автономна - топливо можно купить тогда, когда это удобно, и не остаться без тепла среди зимы из-за просроченного (по болезни, к примеру...) платежа :roll:
Сообщение Satyr »
As писал(а):Теория - это, конечно, хорошо... Жаль, практика с ней не всегда совпадает! :dont_know:
Не совпадает только у тех, кто ей не умеет пользоваться
вот например:
если теория останавливается только на цене единицы топлива, без рассмотрения всего цилка установки и эксплуатации, то бывают косяки -))
Сообщение Satyr »
As писал(а):Твердотопливная система АБСОЛЮТНО автономна
Ага, съезди куда нибудь на месяц, а как вернешься - расскажи о автономности.
Сколько услуги печника в месяц стоят ? -)))
As
Сообщение As »
Антифриз может стать решением проблемы... :dont_know: Опять же - совсем не трудно именно для подобных случаев врезать ТЭН от водонагревателя, с датчиком температуры, будет подогревать систему, если температура теплоносителя ниже 5 градусов (такая функция и в газовых котлах встречается, кстати... :roll: )
Антифриз и только. Электричество тоже могут отключить.
