Сообщение as265 »
Ну, увеличите Вы индукцию. А искажения-то от диффузора. Когда он изгибается не прямо пропорционально приложенной силе, то есть границы применимости закона Гука нарушаются.
И на том же SPL будут ровно те же искажения.
А тдашке, как правило, наплевать, сколько "ваттов" выдавать, что 0,1, что 10.
И насколько Вы увеличите индукцию? Сейчас вот даже 2 тесла - это чуть ли не космос.
As
Сообщение As »
Вот и я говорю, не зря отказались производители от такого параметра, как "номинальная мощность"! :)
Громкий звук без искажений получить почти так же трудно, как и полвека назад... :dont_know:
А может, ну его нафиг - громкий звук? Можно ведь слушать и чуть потише... А компенсировать снижение громкости звукоизоляцией помещения! :))
Сообщение Hood-совет »
as265 писал(а):А Ви чтота имеите пг'отив? :tea: Ну, г'асскажите, поведуйте. :)))
Ничего не имею. Это даже забавно. :tea:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение as265 »
As писал(а):Громкий звук без искажений получить почти так же трудно, как и полвека назад... :dont_know:
Я на своих динамиках слышу искажения только в том случае, если гонять синусы.
У СЧ где-то до 1,5% на некоторых частотах при напряжении, эквивалентном 1Вт на 8 Ом (2,83В).
Там третья гармоника больше второй, в целом. А арта только до 4 мерит, скорее всего, там и пятая выделывается, а ее не показывает.
Обращусь к любимому мной примеру автомобилей:
Можно купить Запорожец, и топить педаль в пол на каждом перекрёстке.
Итог: дым, вонь, грохот, разгон тупой, износ двигателя запредельный.
Можно купить Ламбо, и двигаться в общем потоке чуть касаясь педали газа.
Итог: никому не мешаешь, никаких посторонних призвуков, дыма и прочих вспёрдываний, износ движка на минимуме, в таком режиме лет 40 проходит.
Сообщение diman_d »
As писал(а):Или как всегда? :)))
Да As, как всегда. Каждую страницу, каждый сезон.
Неискушенный обыватель может спросить: «почему в аудиосрачах основной уклон приходится на обсуждение именно усилителей, а также кабелей?» Слушая лампофага, можно прийти к выводу, что провода определяют 50% звука, а значение усилителя перевалит за 100%, в то время как людям, далёким от темы, главной кажется величина колонок (что, впрочем, тоже не совсем верно). Ответ прост — самодельный усилитель (и тем более — кабель):
требует минимума знаний и опыта для сборки;
не требует большого объёма и высокой культуры столярных работ, потребных для изготовления АС;
не требует знания схемотехники на приличном уровне, без которого невозможно собрать не то что цифровое устройство, но даже банальный радиоприёмник.
Сообщение as265 »
HariusHek писал(а):Обращусь к любимому мной примеру автомобилей
Вот распечатайте свой пример, скомкайте, смочите подсолнечным маслом, засуньте в карман, подожгите. :)
С размером колонок и диаметром диффузора как раз всё верно, если хорошие басы желаешь послушать.
Звуковое давление, а значит и громкость звучания басов, будет напрямую зависеть от того, какой объём воздуха сможет толкнуть диффузор за свой ход. Это, в свою очередь, будет зависеть от площади диффузора, а площадь зависит от диаметра (радиуса) в квадрате.
Теоретически получается, что для получения одинаковой громкости звучания, при прочих равных условиях, динамик, вдвое больший по диаметру, может иметь продольный ход диффузора вчетверо меньший.
А жёсткость диффузор при этом будет одинаково актуальна для обоих динамиков.
Сообщение as265 »
Как показала практика, на комфортных SPL в условиях обычной квартиры и 6-дюймовые басовики не вылетают за "орбиты".
Может быть, Вы любитель накрутить +20дБ на басу, это лично Ваш загон тогда. :)
As
Сообщение As »
Что-то мне всё больше кажется, что настоящий звук можно получить только от рупора... :roll: :))
As писал(а):Что-то мне всё больше кажется, что настоящий звук можно получить только от рупора... :roll: :))
На частоте 40 Гц, например. :))) Пространство позволяет?
Сообщение as265 »
Как по мне, 40Гц не нужны. От 60Гц по -3дБ есть - и ладно.
И всё это дело привычки. Человек не измерительный прибор, восприятие адаптируется/меняется. В т.ч. по количеству басов и высоких.
Сообщение diman_d »
И 5" довольно здорово басят для своего размера, но все равно как-то не так.
Мидбасовая двенашка лучше, по настоящему бас подает. По характеру ближе к большому барабану. Естественнее.
As
Сообщение As »
Где-то я встречал описание рупорного саба, размещённого в подполье... :))
As
Сообщение As »
as265 писал(а):Как по мне, 40Гц не нужны. От 60Гц по -3дБ есть - и ладно...
У меня сейчас полочники с диапазоном "от 35 герц" (40 - более реальная цифра), мне нравятся, басят получше советских 35ГДН... :)
diman_d писал(а):И 5" довольно здорово басят для своего размера, но все равно как-то не так.
Да естественно, от физики процесса никуда не уйти.
И антенны делают по принципу соизмеримости с длиной волны, иначе кучу ретрансляторов приходится ставить.
Так же само с излучением звука в воздухе.
As писал(а):Где-то я встречал описание рупорного саба, размещённого в подполье... :))
Копать глубочее! :)
Сообщение as265 »
Нет, на НЧ длина волны значительно больше динамика, без разницы уже - 5 дюймов или 18.
Барабан - это широкополосный инструмент, не только НЧ.
Сравнение в разных условиях, разный размер "бафла", и прочее.
Если сравнить отклик в конкретных условиях, то можно увидеть отличие в том плане, что размеры "морды" АС задают условную частотную границу, выше которой направленность ограничена 1/2 пространства.
А сзади ведь стена еще есть.
Также разное расстояние от "мидбаса" до пола.
Совершенно иной результат будет, если 3-полосную колонку перевернуть динамиком НЧ вверх и установить на подставки такой высоты, при которой ВЧ головки окажутся на уровне ушей.
Как видите, сам по себе динамик тут совершенно мимо, если не считать меньшей перегрузочной у 5".
Попробуйте через переходник поставить меньший динамик и параметрическим eq добиться идентичной АФЧХ, а потом сравнить.
Тьфу ты, нуты!
Сообщение as265 »
Гнутый-нутый.
HariusHek писал(а):Да естественно, от физики процесса никуда не уйти.
Где Ваш 17-метровый динамик под 20 герц? :))
Кстати, Вас не смущает, что у звука нету "поляризации" волн? Продольные волны.
А динамик в закрытом оформлении на НЧ является точечным источником. И совершенно без разницы на 100 герцах, сколько там дюймов - 20 или 5, он так и останется точечным.
Ведь под басами вообще понимаются частоты ниже 100Гц примерно, ага?
Блин! Я о поляризации, что ли? СОИЗМЕРИМОСТЬ, или такое понятие недоступно для разума?
