Форум РадиоКот • Просмотр темы - сварочный инверторный полуавтомат.
Текущее время: Вс фев 22, 2026 15:50:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: сварочный инверторный полуавтомат.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 12:41:17
Рейтинг сообщений: 62
положение кое как удалось положить шов, вверху пластины,но поймать дугу трудно. http://savepic.su/7036611.htm
У Вас не происходит изменения ВАХ она у Вас по прежнему падающая то есть такое же будет происходить если просто к
инвертору ММА просто подающий прибабахать. Когда ВАХ жёсткая дуга зажигается легко и сразу, причём метал в дуге
переноситься как бы струйкой и звук дуги имеет ровный характерный скрежет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 13:31:43
Опыты с UC3846 я провожу на свой старх и риск.У ГЕШАs был печальный опыт стр 6 (А оказалось, что случилось короче говоря накрылась управа на КА3846 в аппарате медным тазом :cry:). И то что сварка хоть как то получается вселяет надежду что получится добиться качественного шва.
У lex326 на http://www.electrik.org/forum/index.php ... 02&st=2900 пост #2906 с Ресанта-250 тоже получилось похоже на мой опыт,на *толстом* варить удается на тонком нет. Какая управа на Ресанте-250 пока не знаю.
oleg1ma писал(а):
Срали, мазали глины не хватило. Все что могу сказать за " сварочный шов".
Я и так понимаю что шов никакой. Я только начинаю осваивать ремонт инверторов. До этого занимался авто ремонтом легковой и грузовой техники ( кузовщина и электрооборудование ). Отсюда интерес к тонколистовой сварке MAG. Также интересует TIG Pulse для тонколистовой нержи c с бесконтактным поджогом.
Вопрос к oleg1ma. *Вот еще нарисовал схему до моей платы для моста или полумоста, с управой Skifa.* Возможно ли эту схему http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&id=40992 состыковать с UC 3846, или есть другие варианты.
Спасибо.
( У Вас не происходит изменения ВАХ она у Вас по прежнему падающая.)
Вот пока не знаю как организовать жесткую стабилизацию Напряжения. Со схемой на TL431 напряжение при нагрузке повышается,после снятия нагрузки падает до заданного. На стабилитроне все наоборот, при нагрузке падает-при снятии нагрузки устанавливается на заданном уровне. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 20:52:46
Рейтинг сообщений: 46
Можно прикрутить ее к любому мосту, полумосту и для этого 3846 ненужна ваша, смотрите схему стоит уже шим 3525. К управе нужна только силовая часть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 20:13:12
ГЕШАs; помоги мне отключить "антистик" схема (что нужно изменить в схеме)
Не могу регулировать напряжение, не падает ниже 24 вольт
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 20:30:32
Планирую сейчас "косарика" MMA-MAG замутить. За основу была взята схема "Бармалея" в драйверах планирую поставить
IR2110 (просто оптики сейчас нету, а ирок до фига), ОС по напруге оставить свою , в качестве термодатчиков использовать
германиевый диод Д9 в обратном включении. Вот схемку набросал.
http://savepic.su/7074372.htm
Разводку плат выложу позже, Компоновку плат планирую как в "AVT Толяна".
На днях экспериментировал с Д9 срабатывает примерно в районе 70...75 градусов.
Видио.
https://yadi.sk/i/YnNBoAAppp7h5
У меня вопрос к oleg1ma. Возможно ли в качестве диодов VD5,VD6,VD7,VD8 применить диоды MUR860 ? , и если Да то
по сколько диодов в параллель нужно для VD6,VD8 если максимальный выходной ток 160А. :tea:
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 21:01:47
Судя по схемеhttp://img.radiokot.ru/files/53835/t7528lxun.GIF у Вас обычная классическая схема Реканы без всяких наворотов.
На хх или под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 21:31:14
На хх,без резистора 70вольт, с резистором 24вольта снижаю сопротивление резистора тоже не падает,
даже при разрезной дорожки (вообще удаляю схему не падает напряжение )
он примерно выдаёт где то ампер 20 дальше подение
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 21:38:40
Можно конечно, по 2шт для VD6,VD8
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 23:19:33
Да при таком управлении ( то есть управление ОС по цепи термозащиты) не происходит полного блокирования ШИМа.
Если нужно полностью его блокировать , то для UC3845 нужно припаивать оптрон управления ОС между 1 и 5 ногами UC3845,
и им управлять , а перерезанную дорожку восстановить.
Возможны два способа блокировки микросхемы UC3842:
повышение напряжения на выводе 3 выше уровня 1 вольт,
либо подтягивание напряжения на выводе 1 до уровня не превышающего падения напряжения на двух диодах, относительно потенциала земли.
Почитайте вот эту статью про UC3842, микрухи почти идентичны, отличаются только процентным заполнением по
скважности ( то есть 50 и 94%заполнения).
http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya
Вот даташит на русском.
https://yadi.sk/d/i4s33KHwpsBWH
Судя по схеме http://img.radiokot.ru/files/53835/t7528lxun.GIF по скольку вывод 2 UC3845 соединён с землёй то
управление происходит по первой ноге загоном её в зону (-1)относительно общего провода, хотя нет просто к нулевому
потенциалу , тут минусовому потенциалу не от куда взяться. :tea:
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 15:44:24
Здравствуйте всем!!! Вопрос к ГЕШАs по поводу намотки трансформатора силы на сердечниках от ТВС-90ПС15(16) из последней схемы по ссылке http://savepic.su/7074372.htm. Не могли бы вы выложить фото или ссылки на них по намотке транса и внешнего вида его в процессе намотки и готового? Если они есть конечно... Просто эти сердечники имеют в сборе П-образный вид и малое окно изнутри. От ТВС-90ЛЦ5 они имеют форму квадрата в сборе. И на какой частоте максимум может работать работать этот силовик на феррите марки НМС 3000 от ТВС? Буду рад , если кто еще отпишется в этой теме по данному вопросу исходя из своей реальной практики! Просто цены на ферриты весьма кусачие стали :shock: . Заранее спасибо всем! :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 21:17:28
Сам не делал , но буду мотать на трёх ТВС-90ПС15, но люди делают. Вот например транс "Wasiliy61" намотан он на
двух ТВС110ЛА. Делается он так между половинками ферритового сердечника с двух сторон вставляется чек и всё склеиваеться
супер клеем (тем самым получается немагнитный зазор), затем в слоёв в пять обматывается малярным скотчем, особое внимание
нужно уделять углам во избежании пробоя на феррит.
http://savepic.su/7102878.htm
http://savepic.su/7109022.htm
Затем мотается первичка , обычно она составляет для таких сердечников 33 витка, НО ЛУЧШЕ ДЛЯ КАЖДОГО СЕРДЕЧНИКА
ЧИСЛО ВИТКОВ ПОДБИРАТЬ ПО " КАЛЬКУЛЯТОРУ ЛЫСАГО."
Затем первичка хорошо пролачиваеться.
http://savepic.su/7107998.htm
Затем число витков первичной обмотки делается на три и полученный результат будет являться числом витков вторичной
обмотки то есть 33/3=11 витков, мотаем поверх и заливаем лаком.
http://savepic.su/7095710.htm
А вот ещё трансик который, если мне не изменяет память , сделал "oleg1ma"
http://savepic.su/7089566.htm
http://savepic.su/7087518.htm
Вот PDF по бармалею.
https://yadi.sk/d/y4wh5maEptjLS
:write:
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 10:39:07
Для определения количества витков первични, имеет значение частота и сечение материала.По простенькой формуле, все считается за 2минуты.
Новый рисунок (1).jpg [46.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 19:40:50
Вообщем схемаhttp://savepic.su/7053485.htm заработала с UC3846. Пришлось уменьшить R10 до 3,3 кОм. Напряжение регулируется от 22 до 37 вольт ( надо подобрать R5 ),и под нагрузкой подает всего на 1-1,5 вольт, ток при сварке 40-50 А на 0,8 проволоке.Варить можно тонкий метал - 0,8-1,2 мм для кузовных работ сойдет. А проволоку 1,2 зажечь трудно, мало мощности аппарата , ограничение 170 А, проволока раскаляется но не поджигается. Если чиркнуть по металлу как электродом то удается зажечь дугу и варить хоть это не очень удобно.Ток 80-100 А. Проволоку 1мм думаю потянет, надо проверить, пока нет в наличии. Вот такой маленький отчет :music:
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 10:16:11
Vlad592, у меня повторяется твоя история с UC3846, схема http://savepic.su/6976548.htm не работает, на холостом ходу напряжение регулируется, при сварке подскакивает вверх, проволока сгорает. Как ты подключал схему http://savepic.su/7053485.htm? Если осталась печатка, поделись пожалуйста, чтоб не тратить время на разводку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 10:54:54
DANtes1978, подключил схему (последнюю версию от ГЕШАs) http://savepic.su/7053485.htm.Уменьшил уменьшил R10 до 3,3 кОм. R6 стоит 15 кОм, просто есть а наличии. Печатки пока не делал,все навесным монтажом,для экономии времени. Схема заработала-можно и печатку сделать, можно и так оставить.Места в корпусе Kaiser NBC-250 ( а также Kende MS-300, Gerrard MMA-200 http://savepic.su/7124251.htm ) хватит. Кстати о подключении, вывод 4 Q2 ( PC 817) на 1ю ногу UC 3846, она свободна, вывод 3 ( Q2 PC 817) на о, или вывод 12 UC 3846.Также добавил кондер ( номинал 104) на выводы 1-3 TL 431.При макетировании на пороговых режимах наблюдался возбуд , светодиод временно установленный не выводы 3-4 PC 817, мерцал- не было четкого порога переключения, с установленным кондером работа стала более стабильной. Еще одно дополнение ( уже несколько раз дополнял ) в данных сварочниках 0 питания управы и минус силы имеет гальваническую связь. Удачи в творчестве :solder:
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 21:51:51
За формулу спасибо http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=244815
Да, но ведь можно идти и от обратного собрать инвертор, высокое подать через латр , если он есть, или тупо через
лампу накаливания ват на 100, и по "Калькулятору Лысого" подобрать число витков сматывая , или доматывая витки пробной
обмотки на феррит который будем в последствии использовать,и на той частоте которую планируем использовать, а уже после намотать полученное число витков нормальным проводом и залачить. :tea:
http://savepic.su/7080238.htm
Для удобства перенесу сюда и самое нужное про UC3845, то есть принцип её работы.
http://savepic.su/7139619.htm
http://savepic.su/7142691.htm
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 11:21:10
oleg1ma, спрошу сдесь. Есть нерабочий Monster 205, хочу управу http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&id=40992 к нему присоединить. Есть готовая плата в сборе? Цена вопроса? Можно в личку. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 14:16:27
Ответил в личку, и скорее всего вам нужна управа для косого - такая http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=13607&view=findpost&p=398380
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 14:50:11
:oops: Да не ту ссылку дал; http://www.electrik.org/forum/index.php ... ntry398380
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 00:15:33
Вот продолжение для этой схемы.
http://savepic.su/7133529.htm
Схема регулятора подачи проволоки и задержки газа после отпускания кнопки. Не смотря на относительную простоту
схема работает безупречно. Причём её можно применять не только в инвентарных полуавтоматах , но и в трансформаторных.
http://savepic.su/7134553.htm
Схему БП выложу чуть позже потом выложу печатки на все схемы.
:tea:
