Электронный баян
Gaff
Re: Электронный баян
Сообщение Gaff »
Да для матрицы.Использует только порт B.С нулевого по пятый столбцы. 6й и 7й строки.
Андрей Бедов писал(а):"Смешались в кучу кони, люди..."
http://youtu.be/Uh7KGPOC8gc
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
mixon46
Сообщение mixon46 »
только порт B а ничего что там вывод с таймера?
Gaff
Сообщение Gaff »
Замени на любой другой в чём проблема? :dont_know:
mixon46
Сообщение mixon46 »
а если все же использовать порт В но не трогать вывод с таймера. получится или код нужно будет серьезно переделывать?
один фиг не не получится у меня. трудно мне дается программирование
Brigadir
Сообщение Brigadir »
А что так...лапки сложил...В твои то годы....надо усердно всему учится! А где ж твоя молодецкая удаль?
А поболтать?
Gaff
Сообщение Gaff »
Ну тогда тебе остаёться только накопить денег для похода в музтовары. :facepalm:
Brigadir
Это не интересно. Намного интереснее познать: как это работает. Попробовать сделать самому. Это называется хобби. То есть использовать свободное время для развития своего ума и практических навыков.
Ну вот например: Мелодический сигнализатор: Радио 1992 год 8, стр. 12. авторы: Череватенко подробно описывают, как поделить несущую частоту на звуки в 2,5 октавы.с помощью пары счетчиков с предустановкой (программируемый счетчик 155ИЕ7). Как из микросхемы памяти считать программу для управления этими счетчиками для создания простенькой мелодии. Почитайте, интересно. А готовое устройство всего на 7 корпусах микросхем (обычная логика).
А прочитать с клавы номер нажатой клавиши достаточно одного мультиплексора и одного регистра. (но нужна стандартная обвязка: генератор тактовых импульсов и три счетчика импульсов, для создания "поля" адресов". ).
А поболтать?
mixon46
Сообщение mixon46 »
Мк и программируемый делитель
Brigadir
Микроконтроллер способен и сам опросить клаву (номер нажатой клавиши) и сам разделить опорную частоту генератора на запрограммированный коэффициент (таймер в МК имеется) деления. Остается только научится программировать. Насколько я знаю, у МК (а у какого конкретно???) имеется свой ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь).
Но Вам лучше проконсультироваться с понимающим в этих делах человеком.
А поболтать?
Gaff
Сообщение Gaff »
Бригадиръ ЦАПа в Атмеловских чипах нету зато есть ШИМ. Что даже лутче поскольку ненадо заморачиватся с усилителем. Его роль элементарно может выполнить комплиментарная пара мошных МОСфетов и LC фильтр.Получиться усь класса D.
Brigadir
mixon46 писал(а):а если все же использовать порт В но не трогать вывод с таймера. получится или код нужно будет серьезно переделывать?
В МЯУУУ я открыл тему про МК - там есть ссылка на программу для программирования Ардуино (та же МК с поддержкой) которая не требует глубокого изучения сложных языком Ассемблер или Си. Программа для чайника. Советую глянуть.
http://flprog.ru/index/o_programme_flprog/0-7
Последний раз редактировалось Brigadir Пт мар 04, 2016 19:42:49, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Brigadir
Gaff писал(а):Бригадиръ ЦАПа в Атмеловских чипах нету .
Есть. Я лично копался по многим маркам Атмел и видел: 53 порта с АЦП и 53 порта с ЦАП. :))) Но Вам такое количество ни к чему, Вы просто поищите по списку (придется в каждую заглядывать...) Ожидаемая цена - примерно 500 -700 рублей. А в дешевых...конечно же нет ни ЦАП ни памяти. Зато и цена в 76 рублей...Ищите среди: АТ89 или АТ90. Для синтезатора нужно как минимум 8х4 портов. Порты А и В = опрос клавы и управляющих кнопок, порты С - для дисплея и порты D - управление ЦАП , если нет внутреннего ЦАП. Обьем внутренней памяти от 128 и выше.
А поболтать?
mixon46
Сообщение mixon46 »
я тут знаете что подумал. да допустим сделать одноголосную полифонию на мк. один таймер как полагается задает нужную частоту а другой (см. рисунок) задает нужный тембр. (пианино). но знаете что. при нажатии нужной клавиши мы включаем таймер. но когда отпустим клавишу мк не будет отключать таймер. модуляция нужной частоты будет продолжатся. но звука не будет слышно так как другой таймер закончит шим модуляцию. вот так. надеюсь вы поняли о чем я. о том что послеголосие останется при отпускании кнопки
(5.69 КБ) 251 скачивание
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
mixon46 писал(а):надеюсь вы поняли о чем я
И не надейтесь. :)
Как это, таймером тембр задавать?
И вообще, о каком синтезе речь?
ФМ-синтез, с двумя осцилляторами? Тогда о тембре пианино можно даже не мечтать.
ВэйфТэйбл, тогда при чём тут второй таймер?
mixon46
Сообщение mixon46 »
вот простейшая схема для пояснения принципа работы. но как я и говорил раньше мы не отключаем таймер №1. мы только меняем его частоту и заново воспроизводим шим модуляцию. определенной длинны. я так понимаю чем короче было нажатие на кнопку тем короче будет шим сигнал
(4.51 КБ) 613 скачиваний
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Не совсем так всё... Сверху подавать огибающую, а ШИМом управлять ключом. Ибо обычный транзистор так как у тебя на схеме огибающую не скушает -- просто откроется, скорее всего.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Dmitry Dubrovenko
mixon46 писал(а):чем короче было нажатие на кнопку тем короче будет шим сигнал
Это всё от Вашего алгоритма зависит.
Только не получите Вы данным способом "тембра пианино", не говоря уже о приведённой схеме (об этом уже сказали).
Gaff
Сообщение Gaff »
Ну и пурга же тут понеслась! :facepalm:
По таймеру считываються значения вэйвтэйбла и огибающей.Сначала атака .Затем сустэйн. Полученные выборки сустэйна умножаються на значение огибающей.Итого получаеться три таблицы : атака , сустэйн и огибающая (она же экспонента). Если клавиатура активная , то всё это умножаеться ещё и на коэфицыент скорости нажатия клавиши. Так для каждой ноты мы получаем мгновенное значение напряжения выраженное в коэфициенте ШИМ.Далие коэфициенты мгновенных значений всех одновременно звучащих нот сумируються по определённому правилу с учётом знаков полуволн и результат записываеться в управляющий регистр ШИМ генератора.Для следующей выборки всё расчитываеться заново. В итоге мы получаем один единственный выход ШИМ интеграл которого равен звучанию всех одновременно воспроизводимых звуков.Можно вывести и инверсию данного ШИМа чтобы управлять мостовым усем класса D.Ну а количество одновременно воспроизводимых нот зависит исключительно от вычислительной мощи ядра и никоим образом от количества таймеров , которых в идеале потребуеться два - для отсчёта отрезков квантования и для генерацыи ШИМ.Хотя если похитрому извернуться то можно всё это сделать и на одном.
Brigadir
Я вот не пойму, а чего это Вы в ШИМ уперлись? (широтно импульсная модуляция). Когда на одном ЦАП можно сформировать звук любой частоты и амплитуды, в том числе и сумму частот (любой тембр).
А впрочем: я Вам мешать не буду = изобретайте. ШИМ - значит ШИМ.
А поболтать?
Gaff
Сообщение Gaff »
Бригадир после ЦАПа надо качесвенный усилитель городить.А ШИМ уже являеться частью уся класса D. Хотя кому как больше нравиться.
Вернуться в «Умные мысли»
