А какой у вас компьютер?
Андрей Бедов
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Хорошо, поставим вопрос по-другому: у Вас электроэнергия безлимитная?
Что за нужда в круглосуточной работе?
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Открою страшную тайну, энергия не безлимитная до даже 650 ваттный БП без нагрузки кушает не много. Нужда... скорее удобство, не нужно каждый раз вкл/выкл, просто подошёл и включил монитор. Ну и торенты раздаются круглосуточно и прочая мелочь.
Андрей Бедов
Понятно.
Ресурс компонентов значит Вас тоже мало интересует.
Ну что-ж... Могу сказать на это только "каждый как хочет с жиру бесится". :dont_know:
Американцы вон уходя из дома - свет не выключают, чтобы не приходить в темноту и "не нужно каждый раз вкл/выкл". :dont_know:
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Ресурс компонентов значит Вас тоже мало интересует.
Каких конкретно ? Винты больше например страдают от включения и выключения чем от того что они постоянно в работе. Остальным компонентам в принципе всё равно.
Андрей Бедов
Да как может быть "всё равно" хотя-бы электролитам?
У них срок службы напрямую от моточасов зависит.
У подшипников жёстких кстати - тоже.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
FAKIR писал(а):После включения серый экран... никакого изображения.
Тогда через некоторое время я вынимаю штекер питателя и включаю по новой. Всё работает.
Почистил компьютер, были вирусы, поставил аккумулятор ... пока всё нормально работает.
Ноут (HP) перестал тормозить, работает быстро.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
С новым HP такая же фигня, иногда виснет на сером экране и всё. Win8, даже непонятно винда виснет или железо. В момент включения или отключения (не помню). Реагирует только на выруб кнопкой питания (4 сек).
Ни на каких других ноутах такой фигни не видел :dont_know:
Другой HP ноут не включался, если не передернуть физически батарею. :shock: :facepalm: Хотя она и дохлая, но не до такой же степени чтобы глючил ноут.
И все как на подбор глючат HP only.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн фев 29, 2016 16:37:56, всего редактировалось 1 раз.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Да как может быть "всё равно" хотя-бы электролитам?
Полимеры везде.
Андрей Бедов писал(а):У подшипников жёстких кстати - тоже.
Пока по аптайму завал только на одном винте, но поскольку Black серия то можно не сильно беспокоится, ресурса там с запасом, хотя он и крутится уже 5 лет точно и покупал его не новым, как вообщем то и всё остальное железо.
Upgrader
Интересно, ресурс современных процессоров уменьшается? Черти пугают, что 14 нанометров - это очень недолговечные кристаллы :shock: :)))
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Upgrader писал(а):Интересно, ресурс современных процессоров уменьшается? Черти пугают, что 14 нанометров - это очень недолговечные кристаллы :shock: :)))
Пока слышал только про деградацию кристалла на i5 K-серии.
nds
Сообщение nds »
тут все двояко с одной стороны чем меньше техпроцесс тем сильнее влияет диффузия
с другой стороны чем меньше тех процесс тем "холоднее" процессор и тем медленнее происходит эта самая диффузия
такчто выход из строя изза деградации может быть по двум причинам
или перегрели
или на заводе при фотолитографии слишком тонкую "стенку" гдето на кристалле оставили
2B OR NOT 2B = FF
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Upgrader писал(а):С новым HP такая же фигня, иногда виснет на сером экране и всё. Win8, даже непонятно винда виснет или железо. В момент включения или отключения (не помню). Реагирует только на выруб кнопкой питания (4 сек).
Мой ноут тоже ещё не старый - второй год пошёл, раньше такого не было. И у меня Win8, может поставить 8-1--- предлагает :dont_know:
У меня вот такой. http://hp.shop.by/notebook/hp_probook/h ... 5/P4N93EA/
Upgrader
nds писал(а):с другой стороны чем меньше тех процесс тем "холоднее" процессор и тем медленнее происходит эта самая диффузия
А вот и нет.
Чем меньше техпроцесс - тем меньше максимально допустимая температура. В связи с этим не проще обеспечить хорошее охлаждение. Что тот сильно грелся, что теперь новый не сильно греется, но относительно допустимых норм - всё точно так-же. Производительность штатных систем охлаждения уменьшается пропорционально, чтобы хватало впритык.
Далее. За чисткой радиатора или при необходимости смены термопасты - мало кто следит, пока всё не зависнет. А таким перегревам новые процессоры гораздо чувствительнее. :(
Но это все теория. Нужна практика.
korob
Сообщение korob »
Кот-Кот писал(а):Пока слышал только про деградацию кристалла на i5 K-серии.
Где? :shock:
А то у меня в разгоне i5-3570K@4000MHz., разгон естественно множителем. :) Да и ещё выключается только на профилактику.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Да вообще бытует мнение что деградация на этих камнях есть, хотя лично не встречал.
As
Сообщение As »
По пунктам: "моточасы" критичны для высоконагруженных "электролитов", однако, дохнут как правило ВСЕ электролиты из одной партии на материнке - получается, дело не в "работает/неработает", а в химическом составе электролита... Более того, для электролитических конденсаторов наличие поляризующего напряжения полезнее, чем хранение в разряженном состоянии... :dont_know:
А подшипники у жесткого диска запросто могут крутиться без заметного износа несколько лет без остановки - сам лично видел приводы, правда, довольно древние, с ГАРАНТИРОВАННЫМ ресурсом в десяток лет непрерывной эксплуатации (это была парочка сказёвых четырёхгигабайтников...)
Ну, и перепады температуры при включении/выключении не переносят нынешние экологические пайки...
Upgrader
У меня по 5 лет непрерывно работают диски, старые и новые. По счетчику времени, и почти круглосуточно. Дальше просто меняются на новые, чтобы не испытывать судьбу :)))
As
Сообщение As »
Вообще-то всемогущий Гугл рекомендовал заменять HDD после трёх лет наработки... :dont_know: :)))
Upgrader
Это называется с жиру бесимся :)))
Андрей Бедов
А сейчас нас везде и всюду приучают к уменьшению срока службы, что якобы так и должно быть.
Потому-что должны покупать, покупать, покупать.
Потреблядство. :evil:
И "моральное устаревание" тоже торгашами искуственно придумано для этого.
Агрессивная реклама "Фу, это устарело! Купите вот новое, круче, лучше"...
Раньше жёсткий считался высокоточным технологичным устройством, а теперь их приравняли к "расходникам".
Вернуться в «Умные мысли»
