Что за нужда в круглосуточной работе?
А какой у вас компьютер?
Хорошо, поставим вопрос по-другому: у Вас электроэнергия безлимитная?
Открою страшную тайну, энергия не безлимитная до даже 650 ваттный БП без нагрузки кушает не много. Нужда... скорее удобство, не нужно каждый раз вкл/выкл, просто подошёл и включил монитор. Ну и торенты раздаются круглосуточно и прочая мелочь.
Понятно.
Ресурс компонентов значит Вас тоже мало интересует.
Ну что-ж... Могу сказать на это только "каждый как хочет с жиру бесится".
Американцы вон уходя из дома - свет не выключают, чтобы не приходить в темноту и "не нужно каждый раз вкл/выкл".
Каких конкретно ? Винты больше например страдают от включения и выключения чем от того что они постоянно в работе. Остальным компонентам в принципе всё равно.Андрей Бедов писал(а):Ресурс компонентов значит Вас тоже мало интересует.
Да как может быть "всё равно" хотя-бы электролитам?
У них срок службы напрямую от моточасов зависит.
У подшипников жёстких кстати - тоже.
Почистил компьютер, были вирусы, поставил аккумулятор ... пока всё нормально работает.FAKIR писал(а):После включения серый экран... никакого изображения.
Тогда через некоторое время я вынимаю штекер питателя и включаю по новой. Всё работает.
Ноут (HP) перестал тормозить, работает быстро.
С новым HP такая же фигня, иногда виснет на сером экране и всё. Win8, даже непонятно винда виснет или железо. В момент включения или отключения (не помню). Реагирует только на выруб кнопкой питания (4 сек).
Ни на каких других ноутах такой фигни не видел
Другой HP ноут не включался, если не передернуть физически батарею.
Хотя она и дохлая, но не до такой же степени чтобы глючил ноут.
И все как на подбор глючат HP only.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн фев 29, 2016 16:37:56, всего редактировалось 1 раз.
Полимеры везде.Андрей Бедов писал(а):Да как может быть "всё равно" хотя-бы электролитам?
Пока по аптайму завал только на одном винте, но поскольку Black серия то можно не сильно беспокоится, ресурса там с запасом, хотя он и крутится уже 5 лет точно и покупал его не новым, как вообщем то и всё остальное железо.Андрей Бедов писал(а):У подшипников жёстких кстати - тоже.
Интересно, ресурс современных процессоров уменьшается? Черти пугают, что 14 нанометров - это очень недолговечные кристаллы
Пока слышал только про деградацию кристалла на i5 K-серии.Upgrader писал(а):Интересно, ресурс современных процессоров уменьшается? Черти пугают, что 14 нанометров - это очень недолговечные кристаллы![]()
тут все двояко с одной стороны чем меньше техпроцесс тем сильнее влияет диффузия
с другой стороны чем меньше тех процесс тем "холоднее" процессор и тем медленнее происходит эта самая диффузия
такчто выход из строя изза деградации может быть по двум причинам
или перегрели
или на заводе при фотолитографии слишком тонкую "стенку" гдето на кристалле оставили
или перегрели
2B OR NOT 2B = FF
Мой ноут тоже ещё не старый - второй год пошёл, раньше такого не было. И у меня Win8, может поставить 8-1--- предлагаетUpgrader писал(а):С новым HP такая же фигня, иногда виснет на сером экране и всё. Win8, даже непонятно винда виснет или железо. В момент включения или отключения (не помню). Реагирует только на выруб кнопкой питания (4 сек).
У меня вот такой. http://hp.shop.by/notebook/hp_probook/h ... 5/P4N93EA/
А вот и нет.nds писал(а):с другой стороны чем меньше тех процесс тем "холоднее" процессор и тем медленнее происходит эта самая диффузия
Чем меньше техпроцесс - тем меньше максимально допустимая температура. В связи с этим не проще обеспечить хорошее охлаждение. Что тот сильно грелся, что теперь новый не сильно греется, но относительно допустимых норм - всё точно так-же. Производительность штатных систем охлаждения уменьшается пропорционально, чтобы хватало впритык.
Далее. За чисткой радиатора или при необходимости смены термопасты - мало кто следит, пока всё не зависнет. А таким перегревам новые процессоры гораздо чувствительнее.
Но это все теория. Нужна практика.
Где?Кот-Кот писал(а):Пока слышал только про деградацию кристалла на i5 K-серии.
А то у меня в разгоне i5-3570K@4000MHz., разгон естественно множителем.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Да вообще бытует мнение что деградация на этих камнях есть, хотя лично не встречал.
По пунктам: "моточасы" критичны для высоконагруженных "электролитов", однако, дохнут как правило ВСЕ электролиты из одной партии на материнке - получается, дело не в "работает/неработает", а в химическом составе электролита... Более того, для электролитических конденсаторов наличие поляризующего напряжения полезнее, чем хранение в разряженном состоянии...Андрей Бедов писал(а):Да как может быть "всё равно" хотя-бы электролитам?
А подшипники у жесткого диска запросто могут крутиться без заметного износа несколько лет без остановки - сам лично видел приводы, правда, довольно древние, с ГАРАНТИРОВАННЫМ ресурсом в десяток лет непрерывной эксплуатации (это была парочка сказёвых четырёхгигабайтников...)
Ну, и перепады температуры при включении/выключении не переносят нынешние экологические пайки...
У меня по 5 лет непрерывно работают диски, старые и новые. По счетчику времени, и почти круглосуточно. Дальше просто меняются на новые, чтобы не испытывать судьбу
Вообще-то всемогущий Гугл рекомендовал заменять HDD после трёх лет наработки...
А сейчас нас везде и всюду приучают к уменьшению срока службы, что якобы так и должно быть.
Потому-что должны покупать, покупать, покупать.
Потреблядство.
И "моральное устаревание" тоже торгашами искуственно придумано для этого.
Агрессивная реклама "Фу, это устарело! Купите вот новое, круче, лучше"...
Раньше жёсткий считался высокоточным технологичным устройством, а теперь их приравняли к "расходникам".
Потреблядство.
