После покраски все замеченные тобою косяки исчезнут.Андрей Бедов писал(а):Стекло к сожалению неудачно "легло".![]()
Да, прибор типа всё подряд.СКАЗОЧНИК писал(а):А как Вы так ровно попали отверстиями под кнопку и панельку?
Да очень просто.
Я делал так:takedown1 писал(а):...С помощью сложных измерительных приборов...СКАЗОЧНИК писал(а):...А как Вы так ровно попали отверстиями под кнопку и панельку?...
Использую похожую "технологию". Чертёж делаю в Sprint Layout, далее печатаю на струйном принтере на самоклейке. Вырезаю по контуру и наклеиваю сверху на шасси/заготовку. Далее сверлю-режу прямо сквозь бумагу. После этого удаляю бумагу с помощью удалителя этикеток в аэрозоле. Точность "разметки" получается очень высокая.a_klyuev писал(а):...Самое сложное вырезать по контуру - так чтобы не болталось внутри корпуса но и не морщилось...
О!!! Спасибо!SergVi писал(а):Использую похожую "технологию".
