Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение FAKIR »
Есть ещё один вариант, это оставить 2 выходных каскада и сделать их работу синхронной.
К выводу №10 подключить через резистор и второй выходной каскад.
Я думаю, что вы меня поняли. (на каждый каскад по 2 излучателя). Остальные изменения в предыдущем сообщении.
Сообщение morokot »
Да, это лучше, почему-то сам не допёр! :beer:
Сообщение morokot »
Попробовал, правда на эквивалент нагрузки (конденсатор), нормально, синусоида почти ровная.
А на излучатель (http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=1411.15) получается двойная синусоида, типа такой , как в начале рисунка
Изображение,
может быть подкорректировать снаббер?
Сообщение FAKIR »
Подключите 2 излучателя в параллель и зашунтируйте конденсатором 2200пф на 160В не менее.
(Конденсатор, это не эквивалент излучателям.)
ДР, включенный последовательно подобрать по номиналу для получения синусоиды... можно и без него.
(У вас излучатели другой ёмкости и схема изменена, поэтому придётся подбирать номиналы).
http://radiokot.ru/circuit/digital/secu ... 04_pre.jpg должно быть что то похожее, если ДР отсутствует.
Сообщение morokot »
С4 и С5 уже присутствуют, ещё параллелить?
Сообщение FAKIR »
Да, ещё можно параллельно излучателям включить особенно, если амплитуда получится более - 60В. Если меньше - 60В, можно и не ставить.
Конденсаторы убирают выбросы напряжения в импульсах.
Сообщение morokot »
Да, размах был 140В, пришлось резистором 33Ома приводить к норме, что тоже не комильфо....
Сообщение FAKIR »
Вместо ДР можно включить резисторы (подобрать номинал). Это тогда, когда сильно завышенное напряжение.
Тогда вместе с конденсаторами они образуют фильтр и обрежут выбросы напряжения.
(можно последовательно с ДР-1 мГ на питание включить гасящие резисторы...) Весь вопрос в активном сопротивлении дросселей.
Сообщение morokot »
Дроссели попались мощные, 1,2 Ома и 4,3 Ома соответственно, пришлось по Вашим рекомендациям резисторы ставить...
Сообщение FAKIR »
У меня ДР - 1 мГ - 12,5Ом, 4,7 мГ - 33 Ом.
Когда другие номиналы - придётся повозиться.
Сообщение morokot »
Подбором компонентов удалось добиться размаха сигнала (от пика до пика) 60 вольт на двух параллельно соединённых излучателях, больше никак. На форму сигнала и немного на размах влияет даже взаимное расположение дросселей-гантелек в каждом из каналов!
НО не это самое главное! Провёл эксперимент на коте, посадил его на расстоянии около полуметра от излучателей, врубил и ..... кот как облизывал свои я..ца так и продолжил своё дело, изредка поглядывая то на меня, то на окружающую обстановку, типа не мешай делом заниматься! :shock: Это просто EPIC FAIL :o Коту похрен не всё это! Всё, ради чего всё затевалось, провалилось............
Сообщение FAKIR »
Как устанавливал нужную частоту? Подбирал ли излучатели? Есть ли частотомер? Осциллограф цифровой - покажи сигнал.
Если излучатели на 25 кГц, то обычно нужно ставить 25,5. Если нет шумомера... то изменяя частоту можно смотреть на отдачу по пламени свечи (по его прогибу).
А так заочно трудно сказать, в чём дело.
Сообщение morokot »
Частоту настраивал по частотомеру Ч3-38, 25,5кГц.
Излучатели заказал в количестве 4 шт., впритык, подбирать возможности нет, какие пришли, такие и поставил.
Сигнал почти синусоида, немного ломанная...
Это мой кот наверное суперкот какой-то!
Сообщение FAKIR »
Излучатели имеют большой разброс по параметрам.
Попробуй проверить на пламени свечи, меняя частоту.
Ты ушёл с 2ух тактной схемы, поэтому и моща стала меньше, что естественно.
У меня нет кота, поэтому проверял только на собаке.
Надо проверить на других котах... :dont_know:
Сообщение FAKIR »
conler писал(а):кот глухой! :)))
Я уже 4 года занимаюсь различными УЗ устройствами. Живёт у меня собака - Самоедская лайка.
В первое время шугалась ультразвука, теперь привыкла и почти не реагирует. Спокойно уходит в другую комнату.
Я испробовал прибор на соседской собаке ... жуть, собака резко рванула и потом при встрече боязливо смотрела на меня. Изображение
Сообщение diesel170 »
morokot писал(а):Выносливый! Я на нём что только не испытывал! Бывалый он у меня..... :)
На аватаре не он сам случаем? :wink:
Сообщение morokot »
Именно он! :)))
По выражению физиономии видно - суровый товарищ, умудрённый жизненным опытом. :)))
Сообщение morokot »
Так ото ж, такому надо ватт 10 дать, чтобы отпугнуть....
Сообщение FAKIR »
Вот если бы у вас была возможность измерить акустическое давление ультразвука шумомером...
Тогда настроили бы на максимум мощности.
Эффективность уз устройств оценивается акустическим давлением в дб на расстоянии - 1 метр. (в Китае на расстоянии - 30 см).
