Вольтметр кидай цыфровой не меряет DC
Сообщение orafo »
Подскажите пожалуйста как заставить мини вольтметр показывать данные с тороидального трансформатора 12В/220 + диодным мостом 25А , похоже нужен конденсатор так как моё постоянное напряжение слегка импульсоватое. На обычном источнике DC вольтмерт показывает верно.
(108.52 КБ) 752 скачивания
Сообщение Maykill »
сложить максимальное и минимальное показание и поделить пополам результат
Сообщение Serj66610 »
"+" - "-" от диодного моста через резистор 10 Ом и диод на конденсатор микрофарад на 100(нужного вам напряжения) и впаралель кондеру-резистор,на ток около 10мА(сопротивление подберете экспериментально)....затем на выводы кондер+резистор-цепляете ваш вольтметр.....будет показывать более-менее корректно(что-бы вообще корректно,на 1мкФ емкости кондера должен быть ток 1-1,5мА.....тогда погрешность-не более 5%(в смысле напряжение(переменка с транса) и "постоянка"-практически равны).
Сообщение vertigo »
Ну сами же и ответили на свой вопрос, ставьте конденсатор после диодного моста, только учтите что постоянное напряжение будет больше действующего значения переменного напряжения в 1,4 раза минус падение на диодах моста.
Серж, плохо то, что похоже вольтметр и питается по тем же самым проводам.
Последний раз редактировалось vertigo Вт мар 01, 2016 18:23:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение orafo »
Прошу прощения не написал сразу, я чайник дремучий поэтому буду долго расшифровывать.
Сообщение Maykill »
короче: заряжаешь конденсатор от моста, отсоединяешь и быстренько меряешь напряжение не нём( на конденсаторе)
Сообщение orafo »
так мне нужно вольтметр повесить на морду корпуса - считывать относительно часто меняющейся вольтаж.
Сообщение mikes357 »
А для переменки не проще закупиться соответствующим вольтметром?
В какой конструкции будет использоваться индикатор, ссылку дать сможете? Или фото привести?
Часто меняющийся вольтаж предполагает либо пусковое устройство, либо для гальваники
vertigo писал(а):похоже вольтметр и питается по тем же самым проводам.
похоже на то :( .
Цивилицация дала технологии,но не дала мозгов для этих технологий. :facepalm:
Сообщение Телекот »
Использовать стрелочный вольтметр, показания точней, нагляднее, быстрое считывание показаний.
orafo писал(а):  Вольтметр кидай цыфровой не меряет DC
Правда не понял куда его надо кидать, в мусорное ведро?
Сообщение Vovk_Z »
Т.е. для питания измерителя и его измерительных цепей, короче говоря, нужно сделать отдельный фильтр. Силовый цепи не трогать, пустить напрямик.
Сообщение vertigo »
Как вариант, внимательно изучить конструкцию, и отделить питающие цепи измерителя от входных.
Сообщение musor »
все зависит от напряжения и токов источника как вариант филтRC или диод и С но волтмет начне привирать ведь на резике(диоде упадет напряг) который кстати зависит от потребленияя а оно..от показаний...
кроче эти волтметры толко для отфилтрованого годятся
для замеров напряга в таких цепях ищи с "2интегрированием и АК" например на 7107(7106) и отделными проводами питания и замера-такие кстати есть в продаже или лекко паяются
Сообщение orafo »
Напряжение 5-12 Вольт, 5-7Ампер для компрессора (автокомпрессор для накачки колес), охота поставить для наглядности вольтметр по сути он особо не нужен, у меня не хватает знаний найти прикрутить счетчик оборотов тахометр к компрессору, не знаю есть ли такая возможность.
Спросил у продавца волшебных вольтметров, а стоит ли подсоединять вольтметр с отдельным питанием - говорит что нужна перепрошивка вольтметра он готов сделать, как считаете народ это может быть правдой?
Может лучше, наглядней искать тахометр (мерять обороты), так же важна надежда на долговечность электроники, так как делаю не себе и с ремонтом будет сложно.
(35.86 КБ) 459 скачиваний
(79.8 КБ) 180 скачиваний
от чего-ж нельзя-то...если МК-легко....главное прошиву найти....и операционник по входу(если он есть)-в компаратор(или триггер хотя-бы прикрутить),на вход МК должны приходить четкие импульсы логического уровня(эт для корректного счета.)
Так-что если продавец-программист с прошивой-вперед!
Проще и купить,если деньги есть.
Сообщение orafo »
Денег как обычно, да по сути этот вольтметр (8$) пойдет в подарок к коробке с компрессором. А што об тахометре сложная/дорогая затея?
Я чего-то недопонял наверное....вы хотели вольтметр в тахометр переделать или как?
и в смысле о тахометре-сложная затея? чего там сложного....простой счетчик с периодом измерения импульсов-1сек.,после-новый такт счета(но тогда показания будут "моргать каждую секунду"....можно увеличить частоту "пересчета" до скажем 20 изм./сек. просто потянет-ли МК?
Вам тахометр для какой "мэбли"? октановое число в топливе сверять,или так....визуализация "крутелки"?
вот первое,что выдала Яна:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=35947
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13183
Сообщение orafo »
В крутилке к валу можно прикрутить магнит, кабы знать простое решение на кидай тахометре
твая-мая не понимат :dont_know:
Сообщение Dr. West »
А зачем вообще Вольметр или тахометр нужен компрессору? Манометр, измеряющий давление воздуха на выходе - другое дело.
