Схема защиты аккумулятора не даст ему разрядиться ниже определённого безопасного напряжения, даже токами утечки.Frensis писал(а):А предположим я простой пользователь, ничего не смыслящий в этих вещах. У меня 100 лет лежал планшет, и наверняка разрядился, т.к. даже при отключенной нагрузке, никто не отменял токов утечки.
Глубоко разряженный аккумулятор, у которого сработала защита от переразряда, контроллер начинает заряжать микротоком, до достижения им нормального напряжения, после чего подаёт полный ток заряда.Frensis писал(а):После срабатывания защиты от глубокого разряда, действует схема обнаружения заряда - Charger Detection. То есть при подключении зарядного устройства схема определит, что зарядник подключен и разрешит процесс заряда.
В инструкциях к портативной технике этот процесс описывается примерно так:
