- (20.22 КБ) 331 скачивание
- Схема до
- (14.19 КБ) 334 скачивания
Опознание назначение диодов
Мяу!Я только начинаю работать с AVR, и решил собрать простенькую схемку - простой USB осциллограф: http://cxem.net/izmer/izmer77.php. Собрал - не работает. Не мог понять в чем причина (фото "схема до"). В Комментариях какой-то умный дядя подсказал допаять параллельно два диода ("схема после"). Заработала! Но в итоге, сигнал получается с искажениями. Вопрос: могут ли эти два диода вносить искажения, и вообще зачем они там понадобились?
Скорее всего для снижения питания до 3.5 вольт.
Искажения какого плана? ограничение по амплитуде?
Вообще, странно включены. Обычно так делают для того, чтобы ограничить напряжение питания... На каждом диоде падает путь около 0,8 Вольт (смотря какой диод), соответственно у вас упало 1,6 Вольта. Было 5 Вольт, стало 3,4 Вольта. Надо смотреть что там в виде опорного напряжения для АЦП включено в программе. )))) Может от этого и зависит.
Второй момент. Надо было вообще поставить LDO, а также посмотреть схемы разводки питания для микроконтроллеров, особенно при использовании АЦП. Еще один момент, по поводу тактирования микроконтроллера. Без кварца тоже хреново может работать.
З.Ы. Конкретно с ТИНИ45 не работал. Надо даташит на нее тоже копать. Мне лень.
З.З.Ы. Также искажения может вносить все что угодно, начиная от разводки и отсутствия экрана на плате, также используемые провода, конденсаторы (вообще сами конденсаторы), подстроечные резисторы... А также все зависит от сигнала который вы смотрите. Уверены что он чистый и укладывается в ОЧЕНЬ скромные характеристики этой игрушки?
Станислав
Диоды - хацкерский метод снижения напряжения питания. Снижать его надо оттого, что, хотя питание по USB подается 5 В, уровни сигналов на линиях D+/D- составляют 3.3 В.
Правильнее поставить LDO на 3.3 В. И подтягивать D- (R3) надо тоже к 3.3 В.
что-то я не помню, когда собирал ЮСБасп, чтобы там было питание МК 3,3 Вольта... Хотя, может и забыл действительно.
Станислав
В USBasp на линиях USB стоят стабилитроны на 3.6 В. Тут, впрочем, тоже. Может быть, спрашивающему попались небыстрые экземпляры. Еще мое огромное сомнение вызывает подтягивание D- к напряжению 5 В, а не 3.3.
Вообще, USB на контроллерах без аппаратного USB это хак, и ожидать там можно чего угодно.
