Опознание назначение диодов
Сообщение Tol19 »
Мяу!Я только начинаю работать с AVR, и решил собрать простенькую схемку - простой USB осциллограф: http://cxem.net/izmer/izmer77.php. Собрал - не работает. Не мог понять в чем причина (фото "схема до"). В Комментариях какой-то умный дядя подсказал допаять параллельно два диода ("схема после"). Заработала! Но в итоге, сигнал получается с искажениями. Вопрос: могут ли эти два диода вносить искажения, и вообще зачем они там понадобились?
(20.22 КБ) 332 скачивания
Схема до
(14.19 КБ) 334 скачивания
Сообщение Hand-Maker »
Скорее всего для снижения питания до 3.5 вольт.
Искажения какого плана? ограничение по амплитуде?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Вообще, странно включены. Обычно так делают для того, чтобы ограничить напряжение питания... На каждом диоде падает путь около 0,8 Вольт (смотря какой диод), соответственно у вас упало 1,6 Вольта. Было 5 Вольт, стало 3,4 Вольта. Надо смотреть что там в виде опорного напряжения для АЦП включено в программе. )))) Может от этого и зависит.
Второй момент. Надо было вообще поставить LDO, а также посмотреть схемы разводки питания для микроконтроллеров, особенно при использовании АЦП. Еще один момент, по поводу тактирования микроконтроллера. Без кварца тоже хреново может работать.
З.Ы. Конкретно с ТИНИ45 не работал. Надо даташит на нее тоже копать. Мне лень. :)))
З.З.Ы. Также искажения может вносить все что угодно, начиная от разводки и отсутствия экрана на плате, также используемые провода, конденсаторы (вообще сами конденсаторы), подстроечные резисторы... А также все зависит от сигнала который вы смотрите. Уверены что он чистый и укладывается в ОЧЕНЬ скромные характеристики этой игрушки?
Станислав
YS
Сообщение YS »
Диоды - хацкерский метод снижения напряжения питания. Снижать его надо оттого, что, хотя питание по USB подается 5 В, уровни сигналов на линиях D+/D- составляют 3.3 В.
Правильнее поставить LDO на 3.3 В. И подтягивать D- (R3) надо тоже к 3.3 В.
что-то я не помню, когда собирал ЮСБасп, чтобы там было питание МК 3,3 Вольта... Хотя, может и забыл действительно. :)
Станислав
YS
Сообщение YS »
В USBasp на линиях USB стоят стабилитроны на 3.6 В. Тут, впрочем, тоже. Может быть, спрашивающему попались небыстрые экземпляры. Еще мое огромное сомнение вызывает подтягивание D- к напряжению 5 В, а не 3.3.
Вообще, USB на контроллерах без аппаратного USB это хак, и ожидать там можно чего угодно. :)
Вернуться в «Практика»
