Я подумал - что данную топологию имеет смысл делать вообще без обмотки ОС и управлении ей базой, эту функцию выполнит оптрон.
zato4nik писал(а):...поцикловое ограничение тока ключа и ОС по напряжению...
Звучит - как вердикт. Почему нет? Давайте разберёмся... Что понимается под "поцикловое ограничение тока ключа"? - при повышении потенциала на токовом резисторе уменьшается потенциал на базе, что приводит к уменьшению выхода, уменьшению потенциала на оптроне, потом на вспомогательном транзисторе и увеличению на ключе, что приводит к увеличению, - и так по циклу. Вы это имеете в виду?
Что в моей системе: то-же самое, только не уменьшение/увеличение потенциала, а сужение периода открытия базы, уменьшение заполнения триггером, что аналогично даёт ваше "...поцикловое ограничение..."
ОС по напряжению тоже имеется.
Так и быть - перерисую:
Правда тут встал маленький ньюанс - если нет питания системы управления ключом, то хватит ли тока для затвора мосфета? Может ключ на мосфете здесь использовать нельзя...
