Мотаем сетевой трансформатор
- ala-a-din
- Потрогал лапой паяльник
Re: Мотаем сетевой трансформатор
В общем можно мотать по скрину приведенным выше?
На счет индукции и номинального и максимального напряжения, как быть, оставить как есть или что надо изменить?
Программа посчитала? Должна подсчитать заполнение окна. Если окно заполнено не полностью- доверьтесь расчетам программы. Запас диаметра провода по вторичке ещё никому не помешал. Можно будет потом догрузить при желании.
Не мешайте мешать!
- -serg-
ala-a-din писал(а):Вот я впервые буду мотать ТОР для 2х LM3886 и для ЛБП.
Мощность трансформатора, пожалуй маловата. С прикладной, чисто практической точки зрения, я советую использовать кольцевой магнитопровод большего габарита (например от стабилизатора "Украина-2").
В окно большего диаметра, пробросить на треть меньшее количество витков, заметно проще. Мощность в полтора раза больше.
По этому кольцу много рекомендаций и расчетов.
Перемотал несколько таких колец, на снимке трансформатор для Усилитель Джона Линсли-Худа.
- ala-a-din
Спасибо я видел информацию по этому кольцу, но в данный момент имеем то что имеем.
Да и программа для расчета мощности транса от аудио киллера мне посчитала почти такую же мощность.
Мне не нужно снимать максимальную мощность с этих МС, по этому и не ищу мощный транс.
- чугунок
- Вымогатель припоя
Намотать тороидальный сетевой трпнсформатор
Всем здравствуйте!
Надеюсь за то что я не смог осилить много страниц форума
по намотке сетевых трансформаторов, ругать меня
никто не будет, а модераторы не удалят эту тему.
Первый раз пишу на этом сайте.
прошу сильно не пинать...
А теперь к самой проблеме:
Есть у меня терроидальное железо
Высота примерно 32 мм.
Внешний диаметр 50 мм.
Внутренний диаметр 32 мм.
Количество витков в намотке примерно 33 +-2 витка
Так вот вопрос первый: сколько можно с этого железа взять максимально
Забыл написать на железе есть ещё какой-то номер1432
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Последний раз редактировалось чугунок Чт мар 03, 2016 23:40:37, всего редактировалось 1 раз.
- чугунок
- Вымогатель припоя
Re: Намотать тороидальный сетевой трпнсформатор
А если будут вопросы, можно расчитывать на Вашу помошь?
- Borodach
- Модератор
Пишите, не стесняйтесь ...
- чугунок
- Вымогатель припоя
Толи я всё не так посчитал, толи я не смогу со своего железа нужную мощьность снять
Можно Вас спросить? что значат табличные данные расчёта?
- Borodach
- Модератор
чугунок писал(а):Можно Вас спросить? что значат табличные данные расчёта?
Это данные из справочников по железу, проводу ...
На данном этапе они вам не нужны.
А мощность вашего железа получается в районе 40 Вт, по калькулятору - 35 ...
40 Ватт даже многовато будет для этого железа. Есть хорошая программа для расчета трансов EVTRANS, правда старая:
http://inel.stu.cn.ua/~asr/evtrans/download.html
Она делает расчет по полным формулам, а не по сокращенным пионерским (типа P=S квадрат). Единственное, что стоит делать, это вводить сердечник, как нестандартный. И задавать не предельную предлагаемую программой индукцию в сердечнике (обычно 1,6-1,5 Тл), а меньше процентов на 20. И плотность тока задавать не более 2,5-3 А на см.
- Starichok51
- Модератор
painter писал(а):Есть хорошая программа для расчета трансов
есть только одна ОЧЕНЬ хорошая программа для расчета трансов - это моя Trans50Hz.
все остальные - так себе...
- СЦБист
- Это не хвост, это антенна
мотал по этой методике трансформатор. все сгорело
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Где можно взять?Starichok51 писал(а):моя Trans50Hz.
- Starichok51
- Модератор
а ты глаза-то раскрой!
в самом верху этого раздела, прикрепленная тема.
или ты читаешь только те названия тем, которые тебе нравятся, а остальные даже не замечаешь?
Посмотрел, да действительно хорошая программа. EVTrans я уже лет 10 как использую. Теперь будет повод перейти на эту программу. Попутно вопрос — падение напряжение на вторичке у Вас заложено в расчет? Или надо от себя еще 3-5% накидывать?
- Starichok51
- Модератор
падение напряжение и на первичке и на вторичке рассчитывает программа по сопротивлению обмоток.
поэтому никакого дополнительного запаса делать не надо.
без нагрузки, когда падения на обмотках почти нет, выходное напряжение будет даже завышено против заданного номинала.
Спасибо! Возьму на вооружение эту программу.
- СЦБист
нужно 50/S . в той программе вообще не понятна методика расчета.
- Starichok51
- Модератор
СЦБист писал(а):нужно 50/S
бред сивой кобылы...
нужно считать по полной теоретической формуле, а не по приближенным "фонарным" формулам...
