Усилитель на TDA2005
Сообщение Радист Матана »
AcousticManiac писал(а):Нарисовал платку на досуге :tea: Может, кому пригодится.. Схема даташитная, типовая
TDA2005 stereo by AcousticManiac.rar
Собрал схему на этой плате. Подключаю к компьютерному БП. Вроде нормально.Но при присоединение проводов, как коротких так и длиных экранированных идет жудкий возбуд. Что делать то бы устранить? Резисторы 3.3 на 33Ом заменил.
Бороться, искать найти и перепаять
Сообщение AcousticManiac »
Выходные RC-цепочки 0,1мк 1Ом попробуйте разорвать. Иногда они вызывают возбуд (что парадоксально, они призваны его гасить). Можете поиграть номиналами в них, скажем, резисторы увеличить Ом этак до 10.
Сообщение EMiq »
Как вариант, дополнительно с каждого входа усилителя на землю входа повесить резисторы 10 Ком. Резисторы делителей ОС не 33 Ом , а 10-22 Ом. Резисторы RC цепей на выходе обычно равны или в два раза меньше сопротивления акустики. Надеюсь, что питание усилителя берется от другого источника питания, а не от общего для одного компьютера. Иначе, будет петля по общей земле. Если источники питания ПК разные, то настоятельно рекомендуется до включения питания сети 220 вольт надежно объединить их земляные проводники, отдельным проводом, чтобы ничего не сжечь!!!!. Между корпусами источников может оказаться разность напряжений 110 вольт переменки с приличным током выравнивания потенциалов при соединении их "земель" во включенном состоянии.
Последний раз редактировалось EMiq Ср янв 13, 2016 18:36:43, всего редактировалось 1 раз.
AcousticManiac писал(а):Выходные RC-цепочки 0,1мк 1Ом попробуйте разорвать. Иногда они вызывают возбуд (что парадоксально, они призваны его гасить). Можете поиграть номиналами в них, скажем, резисторы увеличить Ом этак до 10.
увеличил до 12 ом возбуд перестал. Спасибо. Но теперь при воспроизвидении начал возбуджаться на маленькой громкости слышно (думаю из за проводов)
Если питание от того же компа, с которого идёт и сигнал, то НЕ поделючайте общий провод входа.
А вообще разрывать RC-цепи пробовали? Если у этого конкретного экземпляра микрухи они провоцируют возбуд, то, может, и ну их на фиг вообще. Проверьте обязательно. Просто из ваших слов непонятно, пробовали ли вы это. Также можно ЕЩЕ увеличить резисторы.
Второй возможный метод-добавить RC-ФНЧ на вход. Перед входными конденсаторами с обоих каналов на землю поставить кондеры на 470пф, а сигнал на плату подавать через резисторы 470ом-1кОм.
Сообщение EMiq »
Приведу свой Вариант платы Стерео Моста на TDA2005R(схема и плата Lay6 внутри). Резисторы RG 0 Ом ( перемычка) на плате устанавливаются только в случае, если на входе пассивные регуляторы - тембр и громкость. Если используется активный предусилитель с регулировками, то эти резисторы нужно удалить, чтобы не было петли по земле цепей питания предварительного каскада. Питание предварительного усилителя лучше взять с указанных контактов платы. Резисторы обратной связи R4 , R5 - 33 Ом можно заменить на 22 Ом, чтобы получить чувствительность 80 мВ. Можно эти резисторы поставить 10-15 Ом, если пассивная схема тембра на входе. Резисторы в цепи обратной связи номиналом 1кОм и 2.2 кОм должны быть мощностью не менее 0.25Вт, лучше 0.5 Вт.
TDA2005BR_2CH_V2R51_EMIXC.rar
TDA2005_Мост _Стерео
(46.4 КБ) 802 скачивания
Сообщение EMiq »
В файле вложения схемы включения микросхемы для разных применений, плюс варианты, которых нет в других DS.
A2005V.pdf
RFT (ГДР)
(3.36 МБ) 805 скачиваний
Сообщение AngelGena »
EMiq, есть несколько вопросов во вашей схеме, не обессудьте начинающего радиоинженера :))
1) Резистор 120 кОм между 3-й и 9-й ногой можно просто так взять и выбросить?
2) Насчёт резистора RG:
Я правильно понял, что если на входе только источник сигнала, то ставим резистор 15 Ом?
Я собираюсь свести звук от двух каналов через 2 резистора и регулятор громкости навесить по схеме ниже, вопрос: в этом случае вместо RG
перемычку паять?
(4.95 КБ) 1002 скачивания
Сообщение ибуки »
Резисторы R1 R2 лучше чуть меньше взять 3...5к и регулятор 10к
Зачем этот огород с тда2005,когда есть тда7377 за 1,5$,с лучшими параметрами (искажения 0,02%)и без обвеса
Сообщение EMiq »
7377 хорошая микросхема. Вопросов нет. Применение 2005 часто связано с её наличием и существенно меньшим током покоя 60 мА против 120. Возможностью работать от напряжения питания до 24 вольт без вольтдобавки при нагрузке более 4 Ом ( 3,2 ом) и 5-6 Ом в мосте. Расчёт допустимого сопротивления нагрузки от напряжения питания с учётом допустимого тока приведен в DS.!!! Я привёл ориентировочные значения.
Далее... Резистор 120 кОм без цепи вольтдобавки не нужен, см. DS. При подключении регулятора громкости - цепь пассивная- резисторы 15 ом ,или перемычки , на плате должны быть установлены. Можно сделать и так - землю входа и регулятора громкими взять с точки GNDA питания , перемычки не ставить , регулятор громкости экранированным кабелем к точке In и GA.Такой вариант будет лучше с точки зрения петли по земле.
Сообщение ибуки »
60ма против 120ма
Не забывайте что 7377 четырехканальная
А искажения0,02% против 1% ,а также отсутствие обвеса,что у новичков может привести к возбуду и прочим бякам,не говоря о затратах,весомые аргументы чтобы выбросить 2005 в мусорку и купить 7377 стоимостью 300г колбасы
Сообщение EMiq »
1. 7377 усиление фиксировано 26 дБ. 2005 усиление не фиксировано и задаётся внешними делителями.
2. Характеристики 7377 при усилении 26 дБ на частоте 1 кГц!!! , 2005 - при усилении 50 дБ 1 кГц THD - 0.25 %.. Глубина обратной связи меньше. Сделайте усиление 26-30 дБ и получите близкие значения по искажениям.
3. Чувствительность 7377 - 450-500 мВ. Что требует доплнительного усилителя при пассивном регуляторе тембра. У 2005 чувствительность 20-30 мВ, что позволяет использовать пассивную схему регулировки тембра и баланса и не делать предусилитель.
4. 4 канала иногда не нужно. Тем более, что в 7377 два канала с инверсией!!! Цена в полтора раза выше .
Не все так однозначно. Выбросить - слишком громкое заявление. Я предпочитаю подумать и применять инженерный подход к вопросу.
Сообщение ибуки »
1.обычное стандартное усиление
2.где Вы увидели 0,25%?на графиках в даташите более 1%,
3.а зачем вообще регулятор тембра?ну если нужно подправить старые записи, он есть почти в любом плеере,ноуте,пк,софтовый
4.два канала с инверсией,разве это плохо?а если в мост,то она двухканальная,с приличной мощностью при питании 20в,если не цеплять 4ом,то на 6...8ом прекрасно работает,хоть и заявлено максимальное 18в,но это для 4ом нагрузки,а так заявлено 28в,лично пробовал 22в,на 16ом нагрузку-великолепно играет и особо не греется,искажения при этом намного ниже чем заявлено
И вообще советую всем нагрузку более 8ом с любым усилителем в классе АВ,заметно снижаются искажения при переключении плеч
Сообщение Andrey_A »
Всем привет! Давно собрал схему стерео усилителя на TDA2005 по печатной плате с ресурса http://ampexpert.ru/prostoj-stereo-unch ... t-tda2005/, но она не работала. Наконец дошли руки и прочитав все страницы этой темы я нашел ответ почему=) как и у товарищей с предыдущих постов конденсаторы С5 и С7 были развернуты не минусом к входам 2 и 4 микросхемы, а плюсом.
Схема на 100 % рабочая, если учесть приведенное выше замечание, индуктивных и кондуктивных помех не наблюдается.
Также собирал моно усилитель с этого же ресурса - работает, ошибок в схеме нет.
Здравствуйте котаны!
Собрал усилитель на двух микросхемах (одна работает в стерео, другая в мост), усилитель заработал сразу, не возбуждается, не греется, НО есть одна проблема: искаженный (хриповатый) звук от моста! Т.е. от стерео идет чистый приятный звук, а от моста искаженный. Искажения эти сильно не выделяются, но если прислушаться то заметны. :(
Имеется 3 микрухи купленные 8-10 лет назад (2х-2004, 1х-2005) и 2 микрухи купленные 2 года назад (2х-2005). Замена микросхемы в мосте к изменению не привело. Также заменил конденсаторы на входе и в цепи обратной связи - не помогло.
Печатка и схема прилагаются. Паяльник 25 Вт. Флюс ЛТИ-120. Естественно отмывал. Блок питания 12В 1.5А.
Схема включения стерео даташитная, правда без вольтдобавки.
Схема включения моста от EMiq. Она отличается даташитной, в этом ли дело?
Массу источника сигнала припаял прямо к 6-ой ноге.
Разводка сделанна на основе печатки EMiq за что ему огромное спасибо :beer: , всё же сразу заработала :)
Прикрепил заодно схему от EMiq и даташит
Жду ваших предложений и советов господа!
на схеме и в печатке есть резистор R8A, его я заменил перемычкой, понял что ни к чему только после сборки всего усилителя)
СпойлерНагрузкой стерео будут 2 колонки 4 Ома 10 Вт, нагрузкой моста будет советская колонка радиотехника S-30, именно будут, сейчас тестирую на других двух колонках.
Т.к. колонки будут использоваться разные и усиление у микросхем тоже разное, то на входе каждой микрухи будет переменный резистор, для стерео сдвоенный, для моста одиночный, естественно :)) уже куплены по 50 кОм. Но тут ожидал огромный фэйл :oops:
Как видно из схемы на входе стоят ФНЧ и резисторы параллельно земле. Они прекрасно справляются со своей задачей, без переменных резисторов (в стерео фона нет даже когда провод в воздухе болтается, в мосте чуть слышно), но с такими номиналами переменных резисторов на входе всё зашкваривается, это я уже понял :oops: просто когда рассчитывал ФНЧ не учитывал будущий переменный резистор :facepalm:
Сейчас убрал всю добавленную мною входную цепь, на качестве звука это никак не сказалось, естественно :)) Да, теперь фонит без источника, буду исправлять потом, когда решу проблему с мостом
TDA2005R_2X_BridgeAmpl_V2R.pdf
(17.83 КБ) 506 скачиваний
tda2005 datasheet.pdf
(633.5 КБ) 369 скачиваний
Последний раз редактировалось AngelGena Пт авг 05, 2016 14:43:26, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
EMiq писал(а):...2005 - при усилении 50 дБ 1 кГц THD - 0.25 %.. Глубина обратной связи меньше. Сделайте усиление 26-30 дБ и получите...
Нестабильную работу и кучу головной боли! :))) Микросхема имеет внутреннюю коррекцию, которая рассчитана для вполне определённой глубины обратной связи, увеличение глубины обратной связи приведёт к возбуждению! Кроме того, 2005 имеет своеобразный входной каскад, имеющий не слишком большую перегрузочную способность, если подать на него сигнал, значительно превышающий расчётный - искажения сильно возрастут, и ООС эти искажения не исправит! :dont_know:
Сообщение EMiq »
Печатная плата вполне правильно. Сигнальная земля звездой. Контур по земле есть, но он не проходит через проводники сигнальной земли, что скорее всего не вызовет проблем с фоном переменного тока. Источник питания 12В 1.5А для моста и двух усилителей очень мало. Поэтому при увеличении громкости мост может просаживать питание и искажать сигнал. Для данной схемы лучше использовать источник питания 15-18 вольт и средним током 2.5-3А. Трансформатор мощностью не менее 30Вт. Емкость электролитического конденсатора в фильтре источника питания не менее 15 000 мкФ. На плате емкость электролита должна быть не менее 1000-2000 мкФ 25В.
Резисторы 22 Ом в цепи обратной связи моста рассчитаны для входного сигнала не более 90-100 мВ. Если входное напряжение больше, то их нужно заменить на 33 Ом. Возбуждения схемы не будет. Минимальный коэффициент усиления с обратной связью для моста не менее 32 дБ согласно DS стр.15 прим.1 после таблицы. Т.е 32дБ=39.8 раз. Ros= 4*1 кОм/39.8=100.5 Ом. Резисторы вместо 22 Ом могут быть до 100 Ом. Формула на стр.10 DS.
Сигнальная земля источника сигнала должна быть подключена к точке сигнальной земли звезды опорного электролита на плате!!!Если есть предварительный усилитель, то землю питания на него снимать с точки земли у опорного электролита на плате.
TDA2005_CD00000124.pdf
(622.77 КБ) 477 скачиваний
Блок питания импульсный, от коробочки жесткого диска seagate, модель WA-18H12, вскрывать его не хочется)
Напряжение холостого хода 12.3 В, под нагрузкой на средней громкости 12.1 В. Ток потребления покоя 0.14 А (обе микрухи работают одновременно). На средней громкости ток 0.18-0.25 (работает одна, другая в покое). На входе сигнал небольшой.
Увеличил емкость электролита на плате по питанию до 2200 мкФ (больше нет пока), заменил резисторы в цепях обратной связи на 33 Ом, заменил резисторы, сводящие каналы на 10 кОм, вроде....лучше (так же) :dont_know:
А вообще мост играет хорошо, а качество звука познается в сравнении :lol: , по сравнении со стерео. Может так и должно быть, а я параноик? :twisted: Мост по любому будет хуже играть из-за того, что выход одного каскада приходит на вход другого, который, в свою очередь, не только добавляет свои искажения, но и усиливает искажения предыдущего каскада, так ведь?
Нужно сделать так, чтобы первый каскад имел большее усиление, чем второй :twisted:
После того, как прочел ответ EMiq увеличил резисторы в цепях обратной связи до 55 Ом, кроме снижения усиления разницы не заметил :lol:
Вспомнил, что у меня есть старая сборка радиоконструктора от Мастеркита, тоже мост, но по другой схеме, прислушался, играет так же как мой мост, короче я параноик :)))
Читал на форуме, что сигнальная земля должна быть очень малого сопротивления, а так же совет (в одном случае) подключить сигнальную землю напрямую к общей ноге, ну я и подумал, что будет лучше сразу припаять сигнальную землю 6 ноге :lol:
Предварительного усилителя нет.
Сообщение ибуки »
Мост всегда играет намного хуже
А еще купите за 1...1,5$ тда7377 и не парьтесь,она без обвеса,играет неплохо,только если нагрузка более 8ом лучше питание поднять до 18...20в,будет еще лучше
Сообщение EMiq »
На Вашей плате две разнесенные микросхемы. В этом случае нельзя припаять сигнальную землю к одной из них. Для другой это будет не очень хорошо. Но Вы правильно , что разделили на плате сигнальную- землю входного сигнала и силовую- выходного. Поэтому оптимальным будет припаять сигнальную землю источника сигнала к точке подсоединения сигнальных земель входов обеих микросхем к земле опорного электролита платы. К звезде данного элетролита припаиваитсч и общий провод динамиков. Микросхема 7377 требует номинального входного сигнала около 450-500мВ, усиление фиксированное 26 дБ.. Если сигнал слабее, то потребуется предварительный усилитель.
