Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
vadims666
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
Подскажите последнюю прошивку для atmega16, дисплей 16*2, tda7439, tea5767
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста -купил дисплей вот такой . Какую прошивку использовать KS0108A или KS0108B? распиновка вроде под B больше подходит.Китаец прислал даташит -но какой то обрезанный .
http://img.radiokot.ru/files/112623/med ... jx7tbk.jpg
http://img.radiokot.ru/files/112623/med ... jvmkin.jpg
- WiseLord
- Друг Кота
etigmail: подойдут обе, только в одной из них (неправильной для конкретного дисплея) левая и правая половины экрана будут перепутаны. Исправить это можно либо другой прошивкой, либо поменяв местами CS1 и CS2.
vadims666: Вроде бы последней на форуме я выкладывал ampcontrol-m16-1c58c6a. На GitHub есть исходники и посвежее, но в них отключено автоопределение типа дисплея, поэтому в случае использования дисплея KS0108B надо поменять местами CS1 и CS2.
Спасибо большое за ответ
То есть просто физически ? провода местами поменять? я так понял? -простите за глупые вопросы -я начинающий
- WiseLord
- Друг Кота
Да.
Дисплей KS0108 аппаратно фактически содержит два контроллера. Один управляет левой половиной 64x64, второй - правой. Нужный контроллер выбирается ножкой CS1 или CS2.
Отличие A от B в том, что у варианта A активный уровнеь - высокий, а у B - низкий. Вот и получается, что комбинация CS1=0 и CS2 = 1 в случае A управляет правой половиной, а в случае B - левой.
Поэтому и нужно в случае чего либо поменять прошивку на другую, либо поменять местами подключение CS1 и CS2, чтобы половинки дисплея обрабатывались правильно.
Может где-то пропустил и уже писал кто-нибудь / в варианте на TDA 7439 конденсаторы 0,1мкф заменил на 0,22мкф. Может это и идет вразрез с даташитом, и как-то расстраивает согласование фильтров , но как по мне- низы стали получше . Как то помягче. На PTA тоже пробовал, использовал плату от радиокотструктора,только там поставил на 0,47 мкф , слегка перебор , через чур басовитый получился . Дальше не подбирал. Из-за жесткого баса в свое время эта плата от радиокотструктора и легла в "коробку" , времени не было поэксперементировать. Возможно и другими TDA можно попробовать поменять конденсаторы НЧ звена.
Хочу поделиться с вами опытом подключения тюнера TUX-032. Плату делал свою, при первом включении тюнер сразу заработал но был слышен очень сильный шум практически на любой частоте, где-то больше, где-то - меньше. Думал, что проблема в самом тюнере, но потом отсоединил шину I2C от тюнера и все шумы как рукой сняло, звук был идеально чистым. Было понятно, что шум идет с шины. В моем случае проблема с разводкой платы - шина и аудио выход находятся рядом, только сейчас понял, что так делать нельзя. Вот для ознакомления рисунок ПП:
- WiseLord
- Друг Кота
А что получается, если подавать сигнал на I²C, только по двум проводам, не подключая землю?
Есть мнение, что земляной провод в этой шине дублирует уже существующее соединение (через другие блоки), отчего получается петля по земле.
Попробовал без земли - вообще не работает. Оно и ожидаемо, так как у меня источники питания разные для радио и меги, следовательно земли тоже разные. Думаю стоит перерисовать плату. Какие можете дать рекомендации, может аналоговую и цифровую землю развести?
- WiseLord
- Друг Кота
Обычно основная рекомендация - это отсутствие петель по земле и разводка из одной точки. То есть, если в плату входит земля от блока питания, то ко всем элементам на плате она разводится из одной точки - точки входа. Это в идеале. Суть в том, что не должно быть такого, чтобы по одной дорожке шли разные сигналы.
Пример: на плате УНЧ неправильная разводка земли - одна линия земли идёт к микросхеме УНЧ и уже там разделяется на силовую землю и землю по входу. В итоге получается, что входной сигнал, приложенный между входом и землёй по входу, оказывается зависим от выходной мощности. Почему так - при большой мощности на выходе ток через эту длиненую дорожку увеличивается, получается заметное падение напряжения на этой дорожке (напрмер, 0.1В), что фактически эквивалентно тому, что входной сигнал уменьшается (на эти самые 0.1В). И всё это может быть достаточно нелинейным, чтобы заметно искажать сигнал.
Подобное и в случае цифровой и аналоговой землями. Если по одной линии земли идёт цифровой сигнал и аналоговой, то при достаточно тонких дорожках и относительно больших токах по этой линии могут происходить взаимные проникновения сигналов по тому же принципу. Скажем, переход от 1 до 0 на цифровой линии вызывает "цифровой" ток по этой дорожке, что из-за падения напряжения на ней приводит к росту "земляного" напряжения возле микросхемы, что эквивалентно изменению аналогового сигнала между выходом и землёй.
Для меня это темный лес. С одной цифрой, где есть только "0" или "1", работать гораздо проще. А с тюнером пробовал уже и так подключать и так - все равно шумит. Видимо плата изначально плохо нарисована. Можете поделиться печаткой, если не жалко?
- VeryLazyCat
- Опытный кот
Саша_76 на форуме давал свою разводку платы под этот тюнер,Val писал(а):Можете поделиться печаткой, если не жалко?
надо у него спросить - шумит или нет.
- TDA7313_TUX032.zip
- (30.82 КБ) 294 скачивания
- Александр76
- Потрогал лапой паяльник
Приветствую !
Успешно пользуюсь,никаких шумов
Эту я уже видел, хотелось бы отдельно под тюнер, но все равно спасибо. Интересно, он берет +5В с питания платы управления?VeryLazyCat писал(а):Саша_76 на форуме давал свою разводку платы под этот тюнер,Val писал(а):Можете поделиться печаткой, если не жалко?
- Александр76
Да,беру с платы управления
vadims666
Подскажите, кто имел дело с таким тюнером с Алиэкспресс. Подпаял кварц с часов,выходные электролиты,BAS ENEBLE кинул на землю, подключил, но он не работает.Проект на Atmega 32
- (134.89 КБ) 838 скачиваний
- VeryLazyCat
- Опытный кот
нашел польский проект с tda7439, схема:
темброблок собран на двухсторонней плате:
описание в аттаче.
- AVT5209.pdf
- (2.14 МБ) 370 скачиваний
- WiseLord
- Друг Кота
Мда, обложили микросхему со всех сторон фильтрами...
Cheal
- Грызет канифоль
Для vadims666
Почитайте статью, может поможет
http://datagor.ru/microcontrollers/micr ... oteka.html
Успехов.
Успехов.
день добрый всем котятам ! вопрос к создателю этого чудного дэвайса (решил собирать на мега 16 и ls020 tda7313)так как такая комплектация есть в наличии --- как можно изменить цвет фона самого индикатора (ls020) есть ли возможность изменить фон засвечиваемых символов,да хоть програмно (могу предложить в пиках спектроанализатора изменить цвет на красный или...также можно и регулировках громкости) перечитываю снова и снова (128*64 както не очень нравиться своей монотонностью)готовлюсь перейти на более ёмкий камень ,но так как своих познаний в создании прошивка (0)то ищу готовый проэкт (руки чешутся )(есть желание запихнуть всё в корпус от сиди рома питание от комп бп )
