БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение botchin »
Kea-pc писал(а):
Можете помочь с расчетом R17 и R18
Запросто. Только ето не приведет к улучщение характеристик БП - и без етого плохие.
Шунт 0,33. Макс ток 5А. Напряжение на шунте при макс = 0,33*5= 1,65В
=> напряжение на верхнем въводе потенциометра Р2 = 1,65В
Нужно расчитать Р2, R18,R17 для условие дано вверху:
Напряцение на въходе U1 (по памяти) 10В - обозначим как U10
UP2 = U10/(R17+R18+P2)*(P2+R17) - решаем спрямо R18
R18=(U10-UP2)(P2+R17)/UP2 = (10-1.65)(10000+33)/1.65 = 50773 = 51k
Минимальнъй ток = 10/(R18+P2+R17)*R17/R7 = 16ma
Как-то так. Но опять повторю, ето снизит характеристики БП.
Kea-pc писал(а):
напруга не падает до нуля
И не упадет. Здесь нет "тригерная защита". БП удерживает ток на заданнъй вами. Т.е. если въ задали 3А то он будет держат ети 3А снижая при етим въходное напряжение. Такой - стабилизатор тока.
на стр 27. внизу
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение planus »
Поставил резистор R18 номиналом 100К. Теперь при замыкании контактов и транзисторы не умирают, так как ток не превышает 2А. Можно, наверное, и больше делать, до трех. Не хочу экспериментировать - выходного транзистора в запасе нет. А так все прекрасно работает. Регулировка напряжения работает, регулировка тока тоже работает в пределах 0 - 2А, короткое замыкание ничего не повреждает. Что еще нужно для счастья?)
P.S.
А если захочется ток больше 3А, поставлю параллельно второй транзистор, как botchin советовал.
Сообщение Kea-pc »
А вот я с какой бедой столкнулся. Не знаю, писал ли о ней кто ранее. Меряю напряжение в розетке, а оно аж целых 242 В было вчера кажись. На вторичке 37В. На TL081 42))). Греются слегка, но вроде бы пока без последствий. Сегодня утром мерил - 236 В. 35 на вторичке. Т.е. при 220 В будет где-то 33В. Много это, не умрут TL081 от 42 В (при 240 в розетке)? Есть конечно мысль запитать лабораторник от ИБП, стоит ли или забить? Или отмотать витки от вторички? Пусть будет недотяг до максимальных 30 В, зато надежнее).
Сообщение Телекот »
По новому стандарту в сети нормальное напряжение сейчас 230в максимальное 253, обмотку лучше отмотать.
Сообщение Kea-pc »
Хороший стандарт. А китайцы знают о наших новых стандартах, а то я сейчас изучил вопрос по стабилизаторам напряжений, все они 220+-2-5%)). Большинство техники, уже используемое народом, рассчитано на 220, ну с расчетом погрешности до 240. И как себя эта техника будет вести при 250? Впервые слышу про Гост 230, хотя неоднократно сувал щупы в розетку - 230, думал можь приборчик мой брешет, а оно вон оно что...
Сообщение Телекот »
ГОСТ 29322-92
По моему ещё с 2005г. И что интересно электро кампании об этом молчат. Военная тайна.
Сообщение Kea-pc »
нужно же обеспечивать спрос на новую электротехнику и поддержку экономики Китая. Ответ очевиден.
Сообщение planus »
А как в этой схеме вставить светодиод - индикатор включения питания? Вот так, что-ли?
Только, наверно, не к вторичке, а к первичке, где 220В?
Сообщение Marolex »
Здравствуйте. Собрал данный БП. Запустился сразу, подключил авто лампу 12В 21Вт. Выставил напряжение 9.5В, ток 1,5А и оставил на пятнадцать минут. Все работало, но сильно грелись следующие элементы: R1 (2,2кОм 2Вт) нагрелся до 70*С, R7 (0,47Ом 5Вт) до 64*С, выпрямительные диоды (P600A) до 66*С, транзистор Q4 2N3055 (на не большом радиаторе 52 см кв) до 141*С. Это нормально? Как можно уменьшить нагрев резисторов и выпрям.диодов?
Сообщение Martin76 »
Резисторы и диоды - ничего страшного такой нагрев, транзистору радиатор раз в 5-10 больше по площади нужен, он не должен так нагреваться, те же 60гр лучше от силы, убьется, он у вас за гранью работает, больше так не включайте.
Сообщение -serg- »
Возможно великовато напряжение на вторичной обмотке трансформатора (на это косвенно указывает сильный нагрев R1).
Если на конденсаторе C1 заметно выше 30 вольт, помимо нагрева, это ставит под угрозу работоспособность ОУ.
Сообщение Телекот »
Marolex писал(а):транзистор Q4 2N3055 (на не большом радиаторе 52 см кв)
Вы наверно ошиблись, это очень маленький радиатор.
Marolex писал(а):R7 (0,47Ом 5Вт) до 64*С
Это нормально.
Marolex писал(а):выпрямительные диоды (P600A) до 66*С
Тоже нормально.
Marolex писал(а):R1 (2,2кОм 2Вт) нагрелся до 70*С,
Не нормально, проверить напряжение на С1. Должно быть не больше 35в.
Сообщение Marolex »
Спасибо за советы.
На +С1 32.2В (- к точке 4), у меня их два параллельно 3300мФ х 50В. Как правильно померить напряжение на U1, 2, 3 понять не могу. Замер: тестер 4 и 7 нога 41.4В; минус тестера к точке 4, плюс к 4 ноге выходит -6В на U2 и U3; на U1 4 нога 0В. Почему минус - это понятно, 41 не понятно. И почему 0В, то же не понятно. Но работает.
К вышеперечисленным добавился еще R2 тоже греется, палец обжигает.
Радиатор мал-это я понимаю, пока другого нет (9.5см х 5.5см).
agn
Сообщение agn »
Для интереса тоже собрал сию схему стабилизатора.
Токовый шунт другой. Опорное немного уменьшил. Пересчитал другие номиналы под свои нужды.
Все запустилось без проблем.
Единственное, с чем столкнулся, так это неудовлетворительная работа узла опорного напряжения на U1. Сильно плыло напряжение с прогревом схемы.
После анализа схемы, выяснил, что номинал резистора R4 выбран немного неверно. При 4,7 кОм через стабилитрон D8 течет ток чуть больше 1 мА. С таким малым током далеко не все стабилитроны работают хорошо.
Заменил резистор с 4,7 кОм на 1 кОм, все пришло в норму. Напряжение с прогревом практически не меняется.
Советую обратить на этот узел внимание.
ЗЫ
По мне, так весь этот узел надо заменить на TL431. По всем параметрам лучше.
Еще хочу добавить, что без всяких переделок в схеме и плате вполне можно применять ОУ КР140УД7 и КР140УД6. Последние немного предпочтительней. У меня их просто литр...
Сообщение Kea-pc »
Подключил к сдвоенному блоку TDA7294, напряжение +-25, динамик 4ом, на полную громкость, при пиках (показометр + и - плеча показывает каждый по 0,6 А в пике, напряжение не просаживается), но светодиоды в пиках немного помаргивают, напряжение при этом на месте, это нормально? Движки при этом ограничения тока выкручены на макс 3 А. Просто показометры в динамике макс ток плохо показывают или просто чувствительность узла светиков при такой динамической нагрузке большая? При другой статичной нагрузке светики загораются как положено.
Сообщение Marolex »
agn писал(а):После анализа схемы, выяснил, что номинал резистора R4 выбран немного неверно. При 4,7 кОм через стабилитрон D8 течет ток чуть больше 1 мА. С таким малым током далеко не все стабилитроны работают хорошо.
agn Спасибо за совет. Заменил, так лучше. Только детальки холоднее не стали. Буду считать, что так и должно быть.
Сообщение Slabovik »
Kea-pc писал(а):Подключил к сдвоенному блоку TDA7294, напряжение +-25, динамик 4ом, на полную громкость, при пиках
А ничего, что 25В/4Ом=5,x А ? А ограничение у тебя
Kea-pc писал(а):на макс 3 А
Сообщение Kea-pc »
как такие расчеты получаются, напряжение не 25, а +-25,т.е. все 50В, но на выходе усила не все же 50в, или я что-то не понимаю? Да и не синус я слушал.
agn
Сообщение agn »
Marolex писал(а):Только детальки холоднее не стали.
Судьба у них такая. Законы физики еще никто не отменял. :-) По идее, если у Вас КТ819 применен, должен греться еще и Q1.
Вообще, в схеме напряжение питания ОУ слегка превышает допустимое по даташиту. Конечно, с уверенностью в 99% можно сказать, что не "сдохнут", но немного переживаю за них...
Kea-pc писал(а): Да и не синус я слушал.
То, что светодиод подмигивает вполне нормально. Просто пиковый ток потребления больше 3-х Ампер.
agn писал(а):в схеме напряжение питания ОУ слегка превышает допустимое по даташиту.
В первоначальной схеме стояли другие ОУ, МС34071 с допустимым напряжением питания 44В.
Закрыто
