Что за деталь? "Датчик вертикального положения прибора"
Сообщение cmygeHm »
Всем привет!
Есть компонент, который погорел. Не могу найти его, потому что не могу понять по какому ключевику искать. Это датчик вертикального положения из инфракрасного обогревателя. Мы его конечно же уже просто убрали, но если получится найти подобный примитив, то было бы классно!
Гугление по ключевикам "примитивный датчик положения"/"датчик вертикали"/"поплавковый выключатель" и все комбинации из этих ключевиков не помогают.
(247.25 КБ) 836 скачиваний
(87.49 КБ) 788 скачиваний
(65.04 КБ) 753 скачивания
(23.54 КБ) 808 скачиваний
Последний раз редактировалось cmygeHm Сб мар 05, 2016 23:28:32, всего редактировалось 1 раз.
Да здравствует сметанка!
Сообщение бабай »
Любой тумблер без фиксации с грузиком на ручке .
Сообщение cmygeHm »
бабай писал(а):Любой тумблер без фиксации с грузиком на ручке .
Спасибо! То что нужно, не знал, "тумблеры без фиксации" называются "тумблерами без фиксации" :) Спасибо!!!
Сообщение Андрей Бедов »
бабай писал(а):тумблер без фиксации
А такие бывают? :)
Сообщение бабай »
Андрюша пошутил ? :))
Отнюдь.
Мне показалось, что "тумблер без фиксации" - взаимоисключающее понятие. :dont_know:
Позволю себе наглость процитировать:
Выключателем может называться коммутационный аппарат, имеющий как минимум два фиксированных положения своих контактов («включено» и «отключено») и способный изменить это положение под действием внешних сил на другое положение контактов («включено» или «отключено») на сколь угодно малое или большое значение времени.
Сообщение бабай »
Тебе показалось :))
ТУМБЛЕР
(от англ. tumble - опрокидываться), малогабаритный механический переключатель. Применяется главным образом для коммутации цепей управления в электро- и радиотехнических приборах и устройствах.
Как видишь никаких упоминаний о фиксации .
вот например http://keptm.ru/product/item/5114-3709
Хорошо, договорились. Изображение
Вы так далеко в "импорт" заглянули.. Есть ближе- тумблер П2Т, в частности-
П2Т-5, П2Т-6, П2Т-11, П2Т-12, П2Т-17, П2Т-18, П2Т-23, П2Т-24 - тумлеры с ОДНИМ фиксированным положением- "ВЫКЛ"
http://lib.chipdip.ru/283/DOC000283357.pdf
Вообще эту штуку вот здесь:
http://jelektro.ru/remont-elektriki/rem ... telja.html
обозвали "датчиком положения".. Заодно там же написано про "состоящего из грузика, который при наклоне нажимает на микровыключатель и размыкает цепь" - (имхо) к остаткам вашего датчика положения можно приладить микровыключатель на достаточный ток - типа
http://www.chipdip.ru/catalog-show/micr ... &p.865=660
Сообщение Vasilii »
Как вариант- обычный концевик на соотв. ток, расположеный в ножке обогревателя толкателем к полу.
Не мешайте мешать!
Гениально! :idea: (я серьёзно).
И такая конструкция будет и понадёжнее к тому-же.
Сообщение Vasilii »
Идея не моя :( . На работе долго мудохался с китайским тепловентилятором пока не сказали поставить на пол :oops:
Не мешайте мешать!
Сообщение 6ф1 »
Нынче такая хрень даже в утюге - две полоски и шарик :shock: ,наклонил - запускается таймер, если долго не поднимается то приблуда сия отрубает нагрев, да еще и пищит@!
Сообщение MrLeo »
Во времена самодельных автосигнализаций датчик качания делали из металлической трубки с подвешенным внутри грузиком. Его же можно применить и как датчик вертикали, только диаметр трубки подобрать, чтобы не было ложных срабатываний.
Здесь такой вариант не прокатит.
Датчик включен в силовую цепь.
Либо использовать промежуточное многотоковое реле.
Сообщение watchmaker »
Ищу подобный датчик, только для... наручных часов Casio. Там он имеет вид пластиковой коробочки размером около 2 мм, внутри два контакта и шарик. Попадался кому-то такой отдельно?
Сообщение Ser60 »
Сегодня задача определения вертикального положения легко решается с помощью акселерометра.
Сообщение вал64 »
watchmaker писал(а):Ищу подобный датчик, только для... наручных часов Casio. Там он имеет вид пластиковой коробочки размером около 2 мм, внутри два контакта и шарик. Попадался кому-то такой отдельно?
Попадался......и не единожды....
Где? Я нигде его отдельно не встречал.
Сообщение вал64 »
На ТАОБАО
