Что за деталь? "Датчик вертикального положения прибора"
Всем привет!
Есть компонент, который погорел. Не могу найти его, потому что не могу понять по какому ключевику искать. Это датчик вертикального положения из инфракрасного обогревателя. Мы его конечно же уже просто убрали, но если получится найти подобный примитив, то было бы классно!
Гугление по ключевикам "примитивный датчик положения"/"датчик вертикали"/"поплавковый выключатель" и все комбинации из этих ключевиков не помогают.
- (247.25 КБ) 834 скачивания
- (87.49 КБ) 785 скачиваний
- (65.04 КБ) 750 скачиваний
- (23.54 КБ) 803 скачивания
Последний раз редактировалось cmygeHm Сб мар 05, 2016 23:28:32, всего редактировалось 1 раз.
Да здравствует сметанка!
Re: Что за деталь? "Датчик вертикального положения прибора"
Любой тумблер без фиксации с грузиком на ручке .
бабай писал(а):Любой тумблер без фиксации с грузиком на ручке .
Спасибо! То что нужно, не знал, "тумблеры без фиксации" называются "тумблерами без фиксации"
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А такие бывают?бабай писал(а):тумблер без фиксации
Андрюша пошутил ?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Отнюдь.
Мне показалось, что "тумблер без фиксации" - взаимоисключающее понятие.
Позволю себе наглость процитировать:
Выключателем может называться коммутационный аппарат, имеющий как минимум два фиксированных положения своих контактов («включено» и «отключено») и способный изменить это положение под действием внешних сил на другое положение контактов («включено» или «отключено») на сколь угодно малое или большое значение времени.
Тебе показалось
ТУМБЛЕР
(от англ. tumble - опрокидываться), малогабаритный механический переключатель. Применяется главным образом для коммутации цепей управления в электро- и радиотехнических приборах и устройствах.
Как видишь никаких упоминаний о фиксации .
вот например http://keptm.ru/product/item/5114-3709
ТУМБЛЕР
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Хорошо, договорились.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вы так далеко в "импорт" заглянули.. Есть ближе- тумблер П2Т, в частности-
П2Т-5, П2Т-6, П2Т-11, П2Т-12, П2Т-17, П2Т-18, П2Т-23, П2Т-24 - тумлеры с ОДНИМ фиксированным положением- "ВЫКЛ"
http://lib.chipdip.ru/283/DOC000283357.pdf
Вообще эту штуку вот здесь:
http://jelektro.ru/remont-elektriki/rem ... telja.html
обозвали "датчиком положения".. Заодно там же написано про "состоящего из грузика, который при наклоне нажимает на микровыключатель и размыкает цепь" - (имхо) к остаткам вашего датчика положения можно приладить микровыключатель на достаточный ток - типа
http://www.chipdip.ru/catalog-show/micr ... &p.865=660
Как вариант- обычный концевик на соотв. ток, расположеный в ножке обогревателя толкателем к полу.
Не мешайте мешать!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Гениально!
(я серьёзно).
И такая конструкция будет и понадёжнее к тому-же.
Идея не моя
. На работе долго мудохался с китайским тепловентилятором пока не сказали поставить на пол
Не мешайте мешать!
Нынче такая хрень даже в утюге - две полоски и шарик
,наклонил - запускается таймер, если долго не поднимается то приблуда сия отрубает нагрев, да еще и пищит@!
- MrLeo
Во времена самодельных автосигнализаций датчик качания делали из металлической трубки с подвешенным внутри грузиком. Его же можно применить и как датчик вертикали, только диаметр трубки подобрать, чтобы не было ложных срабатываний.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Здесь такой вариант не прокатит.
Датчик включен в силовую цепь.
Либо использовать промежуточное многотоковое реле.
watchmaker
Ищу подобный датчик, только для... наручных часов Casio. Там он имеет вид пластиковой коробочки размером около 2 мм, внутри два контакта и шарик. Попадался кому-то такой отдельно?
Сегодня задача определения вертикального положения легко решается с помощью акселерометра.
- вал64
- Нашел транзистор. Понюхал.
watchmaker писал(а):Ищу подобный датчик, только для... наручных часов Casio. Там он имеет вид пластиковой коробочки размером около 2 мм, внутри два контакта и шарик. Попадался кому-то такой отдельно?
Попадался......и не единожды....
watchmaker
Где? Я нигде его отдельно не встречал.
