Мотаем сетевой трансформатор
СЦБист
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение СЦБист »
Starichok51 писал(а):
СЦБист писал(а):нужно 50/S
бред сивой кобылы...
нужно считать по полной теоретической формуле, а не по приближенным "фонарным" формулам...
это вы молодые привыкли считать по неизвестным формулам, а мы старики пользуемся 50/S
тем самым узнаем к-во витков на вольт.
откуда мы знаем что там за формулы были использованы :o для нас это как черный ящик.
Телекот
Сообщение Телекот »
50/S это для кровельного железа. Современное железо куда лучше. Самый точный расчёт взять количество витков на вольт и плотность тока из старой жизни трансформатора.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Телекот писал(а):50/S это для кровельного железа. Современное железо куда лучше. Самый точный расчёт взять количество витков на вольт и плотность тока из старой жизни трансформатора.
В современном железе вместо 50 можно взять число поменьше.
плотность тока 3 А/мм2
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
СЦБист писал(а):это вы молодые привыкли считать по неизвестным формулам, а мы старики пользуемся 50/S
во-первых, да, я еще молодой, мне на днях исполнилось всего 65 лет.
во-вторых, если тебе не известны формулы из учебников, то не надо считать, что и другим они не известны.
Телекот
Сообщение Телекот »
СЦБист писал(а):В современном железе вместо 50 можно взять число поменьше.
Да меньше, но оно зависит от конструкции сердечника. Плотность тоже зависит от габаритов трансформатора, у маленьких она 4-5а на мм^2, у больших может быть т 1,5А на мм^2.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
СЦБист писал(а):во-вторых, если тебе не известны формулы из учебников, то не надо считать, что и другим они не известны.
мы сельские люди всегда пользовались 50/S. чем эта формула хуже от той что в книге ?
лучше взять что-то среднее на глаз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Значит мощные у вас будут дымиться, а в маломощные не будет помещаться провод.
Я говорю берите значения из прошлой жизни трансформатора и всё будет точно.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
формула 50/S соответствует максимуму индукции 0,9 Тл.
Какой максимум индукции в современной стали ?
Телекот
Сообщение Телекот »
От конструкции сердечника зависит. Г т Ш образные требуют больше витков, ШЛ, ПЛ меньше.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
формула
E = 4,44*f*w*Bm*S для всех
просто в П S меньше чем в Ш . поэтому и витков надо больше
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто в ПЛ и ШЛ в сердечнике больше стали, а в Ш и Г больше лака.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
в формуле
E = 4,44*f*w*Bm*S надо учесть этот лак.
painter
Сообщение painter »
Ну с числом витков, пусть 50/S. А мощность сердечника — S в квадрате считать предложите? Без учета качества стали, площади окна и толщины пластин?:)
Vasilii
Сообщение Vasilii »
СЦБист писал(а):чем эта формула хуже от той что в книге ?
Я неоднократно имел возможность сравнивать чем хуже. Хуже тем что отношение виток\вольт выше почти в 2 (ДВА !) раза. Не хочу никого обидеть, но разве сельские жители могут себе позволить двойной расход меди?
Не мешайте мешать!
painter
Сообщение painter »
Дык и я о том же. При особо "удачном" раскладе, воспользовавшись формулами типа 50/Эс и Пэ равно Эс в квадрате, можно намотать трансформатор раза в два превышающий по массе и стоимости оптимальный транс на этом железе. Никто не упомянул, скажем, что железо отличается технологией изготовления — холоднокатанное железо свободно работает с индукцией 1,4-1,5 Тл, а горячекатанному и единица "в напряг". Иногда, перематывая старый транс со свалки тяжело понять какое в нем железо. В этом случае можно намотать пробную обмотку в 100 витков и плавно повышая на ней напряжение ЛАТРом (еще лучше и через дополнительный развязывающий трансформатор), "поймать" момент резкого роста тока через эту обмотку — это сердечник вошел в насыщение. Возвращаемся к нормальным показаниям тока, контролируя напряжение, считаем число витков на 1 Вольт. И т.д. Рекомендация мотать обмотки по "заводским" значениям тоже не всегда "прокатывает". Мне приходилось иметь дело с трансформаторами ТШС-170. Вроде бы один транс, а выпускался на совершенно разном железе, порой просто отвратительном. Был экземпляр, который безбожно гудел. Помогла только перемотка с увеличением числа витков обмоток.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
не забываем что 50/S это следствие E = 4,44*f*w*Bm*S при Bm = 0.9 Тл
при современной стали Bm можно взять повыше.
Starichok51
тогда спрашивается,
а на фуя нам 0,9 Тл, когда железо может работать при 1,7 Тл?
а на фуя нам мотать почтив ДВА РАЗА больше витков, чем нужно?
а на фуя нам формула 50/S, если она врет почти в 2 раза?
СЦБист писал(а):при Bm = 0.9 Тл
"огласите весь список, пожалуйста"
составь список формул для разных значений индукции, желательно с шагом 0,01 Тл.
а еще лучше - с шагом 0,001 Тл...
СЦБист
Сообщение СЦБист »
вот пожалуйста расчет. с шагом 0,001 Тл от 0.9 до 2
http://ideone.com/EuVK3e
_____
СпойлерBm = 0.9 формула 50.0501 / S
Bm = 0.901 формула 49.9945 / S
Bm = 0.902 формула 49.9391 / S
Bm = 0.903 формула 49.8838 / S
Bm = 0.904 формула 49.8286 / S
Bm = 0.905 формула 49.7735 / S
Bm = 0.906 формула 49.7186 / S
Bm = 0.907 формула 49.6638 / S
Bm = 0.908 формула 49.6091 / S
Bm = 0.909 формула 49.5545 / S
Bm = 0.91 формула 49.5 / S
Bm = 0.911 формула 49.4457 / S
Bm = 0.912 формула 49.3915 / S
Bm = 0.913 формула 49.3374 / S
Bm = 0.914 формула 49.2834 / S
Bm = 0.915 формула 49.2296 / S
Bm = 0.916 формула 49.1758 / S
Bm = 0.917 формула 49.1222 / S
Bm = 0.918 формула 49.0687 / S
Bm = 0.919 формула 49.0153 / S
Bm = 0.92 формула 48.962 / S
Bm = 0.921 формула 48.9088 / S
Bm = 0.922 формула 48.8558 / S
Bm = 0.923 формула 48.8029 / S
Bm = 0.924 формула 48.75 / S
Bm = 0.925 формула 48.6973 / S
Bm = 0.926 формула 48.6448 / S
Bm = 0.927 формула 48.5923 / S
Bm = 0.928 формула 48.5399 / S
Bm = 0.929 формула 48.4877 / S
Bm = 0.93 формула 48.4355 / S
Bm = 0.931 формула 48.3835 / S
Bm = 0.932 формула 48.3316 / S
Bm = 0.933 формула 48.2798 / S
Bm = 0.934 формула 48.2281 / S
Bm = 0.935 формула 48.1765 / S
Bm = 0.936 формула 48.125 / S
Bm = 0.937 формула 48.0737 / S
Bm = 0.938 формула 48.0224 / S
Bm = 0.939 формула 47.9713 / S
Bm = 0.94 формула 47.9203 / S
Bm = 0.941 формула 47.8693 / S
Bm = 0.942 формула 47.8185 / S
Bm = 0.943 формула 47.7678 / S
Bm = 0.944 формула 47.7172 / S
Bm = 0.945 формула 47.6667 / S
Bm = 0.946 формула 47.6163 / S
Bm = 0.947 формула 47.566 / S
Bm = 0.948 формула 47.5159 / S
Bm = 0.949 формула 47.4658 / S
Bm = 0.95 формула 47.4158 / S
Bm = 0.951 формула 47.366 / S
Bm = 0.952 формула 47.3162 / S
Bm = 0.953 формула 47.2666 / S
Bm = 0.954 формула 47.217 / S
Bm = 0.955 формула 47.1676 / S
Bm = 0.956 формула 47.1182 / S
Bm = 0.957 формула 47.069 / S
Bm = 0.958 формула 47.0199 / S
Bm = 0.959 формула 46.9708 / S
Bm = 0.96 формула 46.9219 / S
Bm = 0.961 формула 46.8731 / S
Bm = 0.962 формула 46.8244 / S
Bm = 0.963 формула 46.7757 / S
Bm = 0.964 формула 46.7272 / S
Bm = 0.965 формула 46.6788 / S
Bm = 0.966 формула 46.6305 / S
Bm = 0.967 формула 46.5823 / S
Bm = 0.968 формула 46.5341 / S
Bm = 0.969 формула 46.4861 / S
Bm = 0.97 формула 46.4382 / S
Bm = 0.971 формула 46.3904 / S
Bm = 0.972 формула 46.3426 / S
Bm = 0.973 формула 46.295 / S
Bm = 0.974 формула 46.2475 / S
Bm = 0.975 формула 46.2 / S
Bm = 0.976 формула 46.1527 / S
Bm = 0.977 формула 46.1055 / S
Bm = 0.978 формула 46.0583 / S
Bm = 0.979 формула 46.0113 / S
Bm = 0.98 формула 45.9643 / S
Bm = 0.981 формула 45.9175 / S
Bm = 0.982 формула 45.8707 / S
Bm = 0.983 формула 45.8241 / S
Bm = 0.984 формула 45.7775 / S
Bm = 0.985 формула 45.731 / S
Bm = 0.986 формула 45.6846 / S
Bm = 0.987 формула 45.6383 / S
Bm = 0.988 формула 45.5922 / S
Bm = 0.989 формула 45.5461 / S
Bm = 0.99 формула 45.5 / S
Bm = 0.991 формула 45.4541 / S
Bm = 0.992 формула 45.4083 / S
Bm = 0.993 формула 45.3626 / S
Bm = 0.994 формула 45.3169 / S
Bm = 0.995 формула 45.2714 / S
Bm = 0.996 формула 45.2259 / S
Bm = 0.997 формула 45.1806 / S
Bm = 0.998 формула 45.1353 / S
Bm = 0.999 формула 45.0901 / S
Bm = 1 формула 45.045 / S
Bm = 1.001 формула 45 / S
Bm = 1.002 формула 44.9551 / S
Bm = 1.003 формула 44.9103 / S
Bm = 1.004 формула 44.8656 / S
Bm = 1.005 формула 44.8209 / S
Bm = 1.006 формула 44.7764 / S
Bm = 1.007 формула 44.7319 / S
Bm = 1.008 формула 44.6875 / S
Bm = 1.009 формула 44.6433 / S
Bm = 1.01 формула 44.5991 / S
Bm = 1.011 формула 44.5549 / S
Bm = 1.012 формула 44.5109 / S
Bm = 1.013 формула 44.467 / S
Bm = 1.014 формула 44.4231 / S
Bm = 1.015 формула 44.3794 / S
Bm = 1.016 формула 44.3357 / S
Bm = 1.017 формула 44.2921 / S
Bm = 1.018 формула 44.2486 / S
Bm = 1.019 формула 44.2051 / S
Bm = 1.02 формула 44.1618 / S
Bm = 1.021 формула 44.1186 / S
Bm = 1.022 формула 44.0754 / S
Bm = 1.023 формула 44.0323 / S
Bm = 1.024 формула 43.9893 / S
Bm = 1.025 формула 43.9464 / S
Bm = 1.026 формула 43.9036 / S
Bm = 1.027 формула 43.8608 / S
Bm = 1.028 формула 43.8181 / S
Bm = 1.029 формула 43.7756 / S
Bm = 1.03 формула 43.7331 / S
Bm = 1.031 формула 43.6906 / S
Bm = 1.032 формула 43.6483 / S
Bm = 1.033 формула 43.606 / S
Bm = 1.034 формула 43.5639 / S
Bm = 1.035 формула 43.5218 / S
Bm = 1.036 формула 43.4798 / S
Bm = 1.037 формула 43.4378 / S
Bm = 1.038 формула 43.396 / S
Bm = 1.039 формула 43.3542 / S
Bm = 1.04 формула 43.3125 / S
Bm = 1.041 формула 43.2709 / S
Bm = 1.042 формула 43.2294 / S
Bm = 1.043 формула 43.188 / S
Bm = 1.044 формула 43.1466 / S
Bm = 1.045 формула 43.1053 / S
Bm = 1.046 формула 43.0641 / S
Bm = 1.047 формула 43.023 / S
Bm = 1.048 формула 42.9819 / S
Bm = 1.049 формула 42.9409 / S
Bm = 1.05 формула 42.9 / S
Bm = 1.051 формула 42.8592 / S
Bm = 1.052 формула 42.8185 / S
Bm = 1.053 формула 42.7778 / S
Bm = 1.054 формула 42.7372 / S
Bm = 1.055 формула 42.6967 / S
Bm = 1.056 формула 42.6563 / S
Bm = 1.057 формула 42.6159 / S
Bm = 1.058 формула 42.5757 / S
Bm = 1.059 формула 42.5355 / S
Bm = 1.06 формула 42.4953 / S
Bm = 1.061 формула 42.4553 / S
Bm = 1.062 формула 42.4153 / S
Bm = 1.063 формула 42.3754 / S
Bm = 1.064 формула 42.3356 / S
Bm = 1.065 формула 42.2958 / S
Bm = 1.066 формула 42.2561 / S
Bm = 1.067 формула 42.2165 / S
Bm = 1.068 формула 42.177 / S
Bm = 1.069 формула 42.1376 / S
Bm = 1.07 формула 42.0982 / S
Bm = 1.071 формула 42.0589 / S
Bm = 1.072 формула 42.0196 / S
Bm = 1.073 формула 41.9805 / S
Bm = 1.074 формула 41.9414 / S
Bm = 1.075 формула 41.9024 / S
Bm = 1.076 формула 41.8634 / S
Bm = 1.077 формула 41.8246 / S
Bm = 1.078 формула 41.7858 / S
Bm = 1.079 формула 41.747 / S
Bm = 1.08 формула 41.7084 / S
Bm = 1.081 формула 41.6698 / S
Bm = 1.082 формула 41.6313 / S
Bm = 1.083 формула 41.5928 / S
Bm = 1.084 формула 41.5545 / S
Bm = 1.085 формула 41.5162 / S
Bm = 1.086 формула 41.4779 / S
Bm = 1.087 формула 41.4398 / S
Bm = 1.088 формула 41.4017 / S
Bm = 1.089 формула 41.3637 / S
Bm = 1.09 формула 41.3257 / S
Bm = 1.091 формула 41.2879 / S
Bm = 1.092 формула 41.25 / S
Bm = 1.093 формула 41.2123 / S
Bm = 1.094 формула 41.1746 / S
Bm = 1.095 формула 41.137 / S
Bm = 1.096 формула 41.0995 / S
Bm = 1.097 формула 41.062 / S
Bm = 1.098 формула 41.0246 / S
Bm = 1.099 формула 40.9873 / S
Bm = 1.1 формула 40.95 / S
Bm = 1.101 формула 40.9128 / S
Bm = 1.102 формула 40.8757 / S
Bm = 1.103 формула 40.8387 / S
Bm = 1.104 формула 40.8017 / S
Bm = 1.105 формула 40.7647 / S
Bm = 1.106 формула 40.7279 / S
Bm = 1.107 формула 40.6911 / S
Bm = 1.108 формула 40.6544 / S
Bm = 1.109 формула 40.6177 / S
Bm = 1.11 формула 40.5811 / S
Bm = 1.111 формула 40.5446 / S
Bm = 1.112 формула 40.5081 / S
Bm = 1.113 формула 40.4717 / S
Bm = 1.114 формула 40.4354 / S
Bm = 1.115 формула 40.3991 / S
Bm = 1.116 формула 40.3629 / S
Bm = 1.117 формула 40.3268 / S
Bm = 1.118 формула 40.2907 / S
Bm = 1.119 формула 40.2547 / S
Bm = 1.12 формула 40.2188 / S
Bm = 1.121 формула 40.1829 / S
Bm = 1.122 формула 40.1471 / S
Bm = 1.123 формула 40.1113 / S
Bm = 1.124 формула 40.0757 / S
Bm = 1.125 формула 40.04 / S
Bm = 1.126 формула 40.0045 / S
Bm = 1.127 формула 39.969 / S
Bm = 1.128 формула 39.9336 / S
Bm = 1.129 формула 39.8982 / S
Bm = 1.13 формула 39.8629 / S
Bm = 1.131 формула 39.8276 / S
Bm = 1.132 формула 39.7924 / S
Bm = 1.133 формула 39.7573 / S
Bm = 1.134 формула 39.7223 / S
Bm = 1.135 формула 39.6873 / S
Bm = 1.136 формула 39.6523 / S
Bm = 1.137 формула 39.6175 / S
Bm = 1.138 формула 39.5826 / S
Bm = 1.139 формула 39.5479 / S
Bm = 1.14 формула 39.5132 / S
Bm = 1.141 формула 39.4786 / S
Bm = 1.142 формула 39.444 / S
Bm = 1.143 формула 39.4095 / S
Bm = 1.144 формула 39.375 / S
Bm = 1.145 формула 39.3407 / S
Bm = 1.146 формула 39.3063 / S
Bm = 1.147 формула 39.2721 / S
Bm = 1.148 формула 39.2378 / S
Bm = 1.149 формула 39.2037 / S
Bm = 1.15 формула 39.1696 / S
Bm = 1.151 формула 39.1356 / S
Bm = 1.152 формула 39.1016 / S
Bm = 1.153 формула 39.0677 / S
Bm = 1.154 формула 39.0338 / S
Bm = 1.155 формула 39 / S
Bm = 1.156 формула 38.9663 / S
Bm = 1.157 формула 38.9326 / S
Bm = 1.158 формула 38.899 / S
Bm = 1.159 формула 38.8654 / S
Bm = 1.16 формула 38.8319 / S
Bm = 1.161 формула 38.7985 / S
Bm = 1.162 формула 38.7651 / S
Bm = 1.163 формула 38.7318 / S
Bm = 1.164 формула 38.6985 / S
Bm = 1.165 формула 38.6653 / S
Bm = 1.166 формула 38.6321 / S
Bm = 1.167 формула 38.599 / S
Bm = 1.168 формула 38.566 / S
Bm = 1.169 формула 38.533 / S
Bm = 1.17 формула 38.5 / S
Bm = 1.171 формула 38.4672 / S
Bm = 1.172 формула 38.4343 / S
Bm = 1.173 формула 38.4016 / S
Bm = 1.174 формула 38.3689 / S
Bm = 1.175 формула 38.3362 / S
Bm = 1.176 формула 38.3036 / S
Bm = 1.177 формула 38.2711 / S
Bm = 1.178 формула 38.2386 / S
Bm = 1.179 формула 38.2061 / S
Bm = 1.18 формула 38.1738 / S
Bm = 1.181 формула 38.1414 / S
Bm = 1.182 формула 38.1092 / S
Bm = 1.183 формула 38.077 / S
Bm = 1.184 формула 38.0448 / S
Bm = 1.185 формула 38.0127 / S
Bm = 1.186 формула 37.9806 / S
Bm = 1.187 формула 37.9486 / S
Bm = 1.188 формула 37.9167 / S
Bm = 1.189 формула 37.8848 / S
Bm = 1.19 формула 37.853 / S
Bm = 1.191 формула 37.8212 / S
Bm = 1.192 формула 37.7895 / S
Bm = 1.193 формула 37.7578 / S
Bm = 1.194 формула 37.7262 / S
Bm = 1.195 формула 37.6946 / S
Bm = 1.196 формула 37.6631 / S
Bm = 1.197 формула 37.6316 / S
Bm = 1.198 формула 37.6002 / S
Bm = 1.199 формула 37.5688 / S
Bm = 1.2 формула 37.5375 / S
Bm = 1.201 формула 37.5063 / S
Bm = 1.202 формула 37.4751 / S
Bm = 1.203 формула 37.4439 / S
Bm = 1.204 формула 37.4128 / S
Bm = 1.205 формула 37.3818 / S
Bm = 1.206 формула 37.3508 / S
Bm = 1.207 формула 37.3198 / S
Bm = 1.208 формула 37.2889 / S
Bm = 1.209 формула 37.2581 / S
Bm = 1.21 формула 37.2273 / S
Bm = 1.211 формула 37.1966 / S
Bm = 1.212 формула 37.1659 / S
Bm = 1.213 формула 37.1352 / S
Bm = 1.214 формула 37.1046 / S
Bm = 1.215 формула 37.0741 / S
Bm = 1.216 формула 37.0436 / S
Bm = 1.217 формула 37.0132 / S
Bm = 1.218 формула 36.9828 / S
Bm = 1.219 формула 36.9525 / S
Bm = 1.22 формула 36.9222 / S
Bm = 1.221 формула 36.8919 / S
Bm = 1.222 формула 36.8617 / S
Bm = 1.223 формула 36.8316 / S
Bm = 1.224 формула 36.8015 / S
Bm = 1.225 формула 36.7715 / S
Bm = 1.226 формула 36.7415 / S
Bm = 1.227 формула 36.7115 / S
Bm = 1.228 формула 36.6816 / S
Bm = 1.229 формула 36.6518 / S
Bm = 1.23 формула 36.622 / S
Bm = 1.231 формула 36.5922 / S
Bm = 1.232 формула 36.5625 / S
Bm = 1.233 формула 36.5329 / S
Bm = 1.234 формула 36.5033 / S
Bm = 1.235 формула 36.4737 / S
Bm = 1.236 формула 36.4442 / S
Bm = 1.237 формула 36.4147 / S
Bm = 1.238 формула 36.3853 / S
Bm = 1.239 формула 36.356 / S
Bm = 1.24 формула 36.3266 / S
Bm = 1.241 формула 36.2974 / S
Bm = 1.242 формула 36.2682 / S
Bm = 1.243 формула 36.239 / S
Bm = 1.244 формула 36.2098 / S
Bm = 1.245 формула 36.1808 / S
Bm = 1.246 формула 36.1517 / S
Bm = 1.247 формула 36.1227 / S
Bm = 1.248 формула 36.0938 / S
Bm = 1.249 формула 36.0649 / S
Bm = 1.25 формула 36.036 / S
Bm = 1.251 формула 36.0072 / S
Bm = 1.252 формула 35.9785 / S
Bm = 1.253 формула 35.9498 / S
Bm = 1.254 формула 35.9211 / S
Bm = 1.255 формула 35.8925 / S
Bm = 1.256 формула 35.8639 / S
Bm = 1.257 формула 35.8354 / S
Bm = 1.258 формула 35.8069 / S
Bm = 1.259 формула 35.7784 / S
Bm = 1.26 формула 35.75 / S
Bm = 1.261 формула 35.7217 / S
Bm = 1.262 формула 35.6934 / S
Bm = 1.263 формула 35.6651 / S
Bm = 1.264 формула 35.6369 / S
Bm = 1.265 формула 35.6087 / S
Bm = 1.266 формула 35.5806 / S
Bm = 1.267 формула 35.5525 / S
Bm = 1.268 формула 35.5245 / S
Bm = 1.269 формула 35.4965 / S
Bm = 1.27 формула 35.4685 / S
Bm = 1.271 формула 35.4406 / S
Bm = 1.272 формула 35.4128 / S
Bm = 1.273 формула 35.385 / S
Bm = 1.274 формула 35.3572 / S
Bm = 1.275 формула 35.3294 / S
Bm = 1.276 формула 35.3018 / S
Bm = 1.277 формула 35.2741 / S
Bm = 1.278 формула 35.2465 / S
Bm = 1.279 формула 35.219 / S
Bm = 1.28 формула 35.1914 / S
Bm = 1.281 формула 35.164 / S
Bm = 1.282 формула 35.1365 / S
Bm = 1.283 формула 35.1092 / S
Bm = 1.284 формула 35.0818 / S
Bm = 1.285 формула 35.0545 / S
Bm = 1.286 формула 35.0273 / S
Bm = 1.287 формула 35 / S
Bm = 1.288 формула 34.9729 / S
Bm = 1.289 формула 34.9457 / S
Bm = 1.29 формула 34.9186 / S
Bm = 1.291 формула 34.8916 / S
Bm = 1.292 формула 34.8646 / S
Bm = 1.293 формула 34.8376 / S
Bm = 1.294 формула 34.8107 / S
Bm = 1.295 формула 34.7838 / S
Bm = 1.296 формула 34.757 / S
Bm = 1.297 формула 34.7302 / S
Bm = 1.298 формула 34.7034 / S
Bm = 1.299 формула 34.6767 / S
Bm = 1.3 формула 34.65 / S
Bm = 1.301 формула 34.6234 / S
Bm = 1.302 формула 34.5968 / S
Bm = 1.303 формула 34.5703 / S
Bm = 1.304 формула 34.5437 / S
Bm = 1.305 формула 34.5173 / S
Bm = 1.306 формула 34.4908 / S
Bm = 1.307 формула 34.4645 / S
Bm = 1.308 формула 34.4381 / S
Bm = 1.309 формула 34.4118 / S
Bm = 1.31 формула 34.3855 / S
Bm = 1.311 формула 34.3593 / S
Bm = 1.312 формула 34.3331 / S
Bm = 1.313 формула 34.307 / S
Bm = 1.314 формула 34.2809 / S
Bm = 1.315 формула 34.2548 / S
Bm = 1.316 формула 34.2288 / S
Bm = 1.317 формула 34.2028 / S
Bm = 1.318 формула 34.1768 / S
Bm = 1.319 формула 34.1509 / S
Bm = 1.32 формула 34.125 / S
Bm = 1.321 формула 34.0992 / S
Bm = 1.322 формула 34.0734 / S
Bm = 1.323 формула 34.0477 / S
Bm = 1.324 формула 34.0219 / S
Bm = 1.325 формула 33.9963 / S
Bm = 1.326 формула 33.9706 / S
Bm = 1.327 формула 33.945 / S
Bm = 1.328 формула 33.9195 / S
Bm = 1.329 формула 33.8939 / S
Bm = 1.33 формула 33.8685 / S
Bm = 1.331 формула 33.843 / S
Bm = 1.332 формула 33.8176 / S
Bm = 1.333 формула 33.7922 / S
Bm = 1.334 формула 33.7669 / S
Bm = 1.335 формула 33.7416 / S
Bm = 1.336 формула 33.7164 / S
Bm = 1.337 формула 33.6911 / S
Bm = 1.338 формула 33.666 / S
Bm = 1.339 формула 33.6408 / S
Bm = 1.34 формула 33.6157 / S
Bm = 1.341 формула 33.5906 / S
Bm = 1.342 формула 33.5656 / S
Bm = 1.343 формула 33.5406 / S
Bm = 1.344 формула 33.5157 / S
Bm = 1.345 формула 33.4907 / S
Bm = 1.346 формула 33.4659 / S
Bm = 1.347 формула 33.441 / S
Bm = 1.348 формула 33.4162 / S
Bm = 1.349 формула 33.3914 / S
Bm = 1.35 формула 33.3667 / S
Bm = 1.351 формула 33.342 / S
Bm = 1.352 формула 33.3173 / S
Bm = 1.353 формула 33.2927 / S
Bm = 1.354 формула 33.2681 / S
Bm = 1.355 формула 33.2436 / S
Bm = 1.356 формула 33.2191 / S
Bm = 1.357 формула 33.1946 / S
Bm = 1.358 формула 33.1701 / S
Bm = 1.359 формула 33.1457 / S
Bm = 1.36 формула 33.1214 / S
Bm = 1.361 формула 33.097 / S
Bm = 1.362 формула 33.0727 / S
Bm = 1.363 формула 33.0485 / S
Bm = 1.364 формула 33.0242 / S
Bm = 1.365 формула 33 / S
Bm = 1.366 формула 32.9759 / S
Bm = 1.367 формула 32.9518 / S
Bm = 1.368 формула 32.9277 / S
Bm = 1.369 формула 32.9036 / S
Bm = 1.37 формула 32.8796 / S
Bm = 1.371 формула 32.8556 / S
Bm = 1.372 формула 32.8317 / S
Bm = 1.373 формула 32.8078 / S
Bm = 1.374 формула 32.7839 / S
Bm = 1.375 формула 32.76 / S
Bm = 1.376 формула 32.7362 / S
Bm = 1.377 формула 32.7125 / S
Bm = 1.378 формула 32.6887 / S
Bm = 1.379 формула 32.665 / S
Bm = 1.38 формула 32.6413 / S
Bm = 1.381 формула 32.6177 / S
Bm = 1.382 формула 32.5941 / S
Bm = 1.383 формула 32.5705 / S
Bm = 1.384 формула 32.547 / S
Bm = 1.385 формула 32.5235 / S
Bm = 1.386 формула 32.5 / S
Bm = 1.387 формула 32.4766 / S
Bm = 1.388 формула 32.4532 / S
Bm = 1.389 формула 32.4298 / S
Bm = 1.39 формула 32.4065 / S
Bm = 1.391 формула 32.3832 / S
Bm = 1.392 формула 32.3599 / S
Bm = 1.393 формула 32.3367 / S
Bm = 1.394 формула 32.3135 / S
Bm = 1.395 формула 32.2904 / S
Bm = 1.396 формула 32.2672 / S
Bm = 1.397 формула 32.2441 / S
Bm = 1.398 формула 32.2211 / S
Bm = 1.399 формула 32.198 / S
Bm = 1.4 формула 32.175 / S
Bm = 1.401 формула 32.1521 / S
Bm = 1.402 формула 32.1291 / S
Bm = 1.403 формула 32.1062 / S
Bm = 1.404 формула 32.0834 / S
Bm = 1.405 формула 32.0605 / S
Bm = 1.406 формула 32.0377 / S
Bm = 1.407 формула 32.015 / S
Bm = 1.408 формула 31.9922 / S
Bm = 1.409 формула 31.9695 / S
Bm = 1.41 формула 31.9468 / S
Bm = 1.411 формула 31.9242 / S
Bm = 1.412 формула 31.9016 / S
Bm = 1.413 формула 31.879 / S
Bm = 1.414 формула 31.8565 / S
Bm = 1.415 формула 31.834 / S
Bm = 1.416 формула 31.8115 / S
Bm = 1.417 формула 31.789 / S
Bm = 1.418 формула 31.7666 / S
Bm = 1.419 формула 31.7442 / S
Bm = 1.42 формула 31.7219 / S
Bm = 1.421 формула 31.6995 / S
Bm = 1.422 формула 31.6772 / S
Bm = 1.423 формула 31.655 / S
Bm = 1.424 формула 31.6328 / S
Bm = 1.425 формула 31.6106 / S
Bm = 1.426 формула 31.5884 / S
Bm = 1.427 формула 31.5663 / S
Bm = 1.428 формула 31.5441 / S
Bm = 1.429 формула 31.5221 / S
Bm = 1.43 формула 31.5 / S
Bm = 1.431 формула 31.478 / S
Bm = 1.432 формула 31.456 / S
Bm = 1.433 формула 31.4341 / S
Bm = 1.434 формула 31.4122 / S
Bm = 1.435 формула 31.3903 / S
Bm = 1.436 формула 31.3684 / S
Bm = 1.437 формула 31.3466 / S
Bm = 1.438 формула 31.3248 / S
Bm = 1.439 формула 31.303 / S
Bm = 1.44 формула 31.2813 / S
Bm = 1.441 формула 31.2596 / S
Bm = 1.442 формула 31.2379 / S
Bm = 1.443 формула 31.2162 / S
Bm = 1.444 формула 31.1946 / S
Bm = 1.445 формула 31.173 / S
Bm = 1.446 формула 31.1515 / S
Bm = 1.447 формула 31.13 / S
Bm = 1.448 формула 31.1085 / S
Bm = 1.449 формула 31.087 / S
Bm = 1.45 формула 31.0655 / S
Bm = 1.451 формула 31.0441 / S
Bm = 1.452 формула 31.0228 / S
Bm = 1.453 формула 31.0014 / S
Bm = 1.454 формула 30.9801 / S
Bm = 1.455 формула 30.9588 / S
Bm = 1.456 формула 30.9375 / S
Bm = 1.457 формула 30.9163 / S
Bm = 1.458 формула 30.8951 / S
Bm = 1.459 формула 30.8739 / S
Bm = 1.46 формула 30.8528 / S
Bm = 1.461 формула 30.8317 / S
Bm = 1.462 формула 30.8106 / S
Bm = 1.463 формула 30.7895 / S
Bm = 1.464 формула 30.7685 / S
Bm = 1.465 формула 30.7475 / S
Bm = 1.466 формула 30.7265 / S
Bm = 1.467 формула 30.7056 / S
Bm = 1.468 формула 30.6846 / S
Bm = 1.469 формула 30.6637 / S
Bm = 1.47 формула 30.6429 / S
Bm = 1.471 формула 30.6221 / S
Bm = 1.472 формула 30.6013 / S
Bm = 1.473 формула 30.5805 / S
Bm = 1.474 формула 30.5597 / S
Bm = 1.475 формула 30.539 / S
Bm = 1.476 формула 30.5183 / S
Bm = 1.477 формула 30.4977 / S
Bm = 1.478 формула 30.477 / S
Bm = 1.479 формула 30.4564 / S
Bm = 1.48 формула 30.4358 / S
Bm = 1.481 формула 30.4153 / S
Bm = 1.482 формула 30.3948 / S
Bm = 1.483 формула 30.3743 / S
Bm = 1.484 формула 30.3538 / S
Bm = 1.485 формула 30.3334 / S
Bm = 1.486 формула 30.313 / S
Bm = 1.487 формула 30.2926 / S
Bm = 1.488 формула 30.2722 / S
Bm = 1.489 формула 30.2519 / S
Bm = 1.49 формула 30.2316 / S
Bm = 1.491 формула 30.2113 / S
Bm = 1.492 формула 30.191 / S
Bm = 1.493 формула 30.1708 / S
Bm = 1.494 формула 30.1506 / S
Bm = 1.495 формула 30.1305 / S
Bm = 1.496 формула 30.1103 / S
Bm = 1.497 формула 30.0902 / S
Bm = 1.498 формула 30.0701 / S
Bm = 1.499 формула 30.0501 / S
Bm = 1.5 формула 30.03 / S
Bm = 1.501 формула 30.01 / S
Bm = 1.502 формула 29.99 / S
Bm = 1.503 формула 29.9701 / S
Bm = 1.504 формула 29.9502 / S
Bm = 1.505 формула 29.9303 / S
Bm = 1.506 формула 29.9104 / S
Bm = 1.507 формула 29.8905 / S
Bm = 1.508 формула 29.8707 / S
Bm = 1.509 формула 29.8509 / S
Bm = 1.51 формула 29.8312 / S
Bm = 1.511 формула 29.8114 / S
Bm = 1.512 формула 29.7917 / S
Bm = 1.513 формула 29.772 / S
Bm = 1.514 формула 29.7523 / S
Bm = 1.515 формула 29.7327 / S
Bm = 1.516 формула 29.7131 / S
Bm = 1.517 формула 29.6935 / S
Bm = 1.518 формула 29.6739 / S
Bm = 1.519 формула 29.6544 / S
Bm = 1.52 формула 29.6349 / S
Bm = 1.521 формула 29.6154 / S
Bm = 1.522 формула 29.596 / S
Bm = 1.523 формула 29.5765 / S
Bm = 1.524 формула 29.5571 / S
Bm = 1.525 формула 29.5377 / S
Bm = 1.526 формула 29.5184 / S
Bm = 1.527 формула 29.499 / S
Bm = 1.528 формула 29.4797 / S
Bm = 1.529 формула 29.4605 / S
Bm = 1.53 формула 29.4412 / S
Bm = 1.531 формула 29.422 / S
Bm = 1.532 формула 29.4028 / S
Bm = 1.533 формула 29.3836 / S
Bm = 1.534 формула 29.3644 / S
Bm = 1.535 формула 29.3453 / S
Bm = 1.536 формула 29.3262 / S
Bm = 1.537 формула 29.3071 / S
Bm = 1.538 формула 29.2881 / S
Bm = 1.539 формула 29.269 / S
Bm = 1.54 формула 29.25 / S
Bm = 1.541 формула 29.231 / S
Bm = 1.542 формула 29.2121 / S
Bm = 1.543 формула 29.1932 / S
Bm = 1.544 формула 29.1743 / S
Bm = 1.545 формула 29.1554 / S
Bm = 1.546 формула 29.1365 / S
Bm = 1.547 формула 29.1177 / S
Bm = 1.548 формула 29.0989 / S
Bm = 1.549 формула 29.0801 / S
Bm = 1.55 формула 29.0613 / S
Bm = 1.551 формула 29.0426 / S
Bm = 1.552 формула 29.0239 / S
Bm = 1.553 формула 29.0052 / S
Bm = 1.554 формула 28.9865 / S
Bm = 1.555 формула 28.9679 / S
Bm = 1.556 формула 28.9493 / S
Bm = 1.557 формула 28.9307 / S
Bm = 1.558 формула 28.9121 / S
Bm = 1.559 формула 28.8936 / S
Bm = 1.56 формула 28.875 / S
Bm = 1.561 формула 28.8565 / S
Bm = 1.562 формула 28.8381 / S
Bm = 1.563 формула 28.8196 / S
Bm = 1.564 формула 28.8012 / S
Bm = 1.565 формула 28.7828 / S
Bm = 1.566 формула 28.7644 / S
Bm = 1.567 формула 28.746 / S
Bm = 1.568 формула 28.7277 / S
Bm = 1.569 формула 28.7094 / S
Bm = 1.57 формула 28.6911 / S
Bm = 1.571 формула 28.6728 / S
Bm = 1.572 формула 28.6546 / S
Bm = 1.573 формула 28.6364 / S
Bm = 1.574 формула 28.6182 / S
Bm = 1.575 формула 28.6 / S
Bm = 1.576 формула 28.5819 / S
Bm = 1.577 формула 28.5638 / S
Bm = 1.578 формула 28.5457 / S
Bm = 1.579 формула 28.5276 / S
Bm = 1.58 формула 28.5095 / S
Bm = 1.581 формула 28.4915 / S
Bm = 1.582 формула 28.4735 / S
Bm = 1.583 формула 28.4555 / S
Bm = 1.584 формула 28.4375 / S
Bm = 1.585 формула 28.4196 / S
Bm = 1.586 формула 28.4017 / S
Bm = 1.587 формула 28.3838 / S
Bm = 1.588 формула 28.3659 / S
Bm = 1.589 формула 28.348 / S
Bm = 1.59 формула 28.3302 / S
Bm = 1.591 формула 28.3124 / S
Bm = 1.592 формула 28.2946 / S
Bm = 1.593 формула 28.2769 / S
Bm = 1.594 формула 28.2591 / S
Bm = 1.595 формула 28.2414 / S
Bm = 1.596 формула 28.2237 / S
Bm = 1.597 формула 28.206 / S
Bm = 1.598 формула 28.1884 / S
Bm = 1.599 формула 28.1708 / S
Bm = 1.6 формула 28.1532 / S
Bm = 1.601 формула 28.1356 / S
Bm = 1.602 формула 28.118 / S
Bm = 1.603 формула 28.1005 / S
Bm = 1.604 формула 28.0829 / S
Bm = 1.605 формула 28.0654 / S
Bm = 1.606 формула 28.048 / S
Bm = 1.607 формула 28.0305 / S
Bm = 1.608 формула 28.0131 / S
Bm = 1.609 формула 27.9957 / S
Bm = 1.61 формула 27.9783 / S
Bm = 1.611 формула 27.9609 / S
Bm = 1.612 формула 27.9436 / S
Bm = 1.613 формула 27.9263 / S
Bm = 1.614 формула 27.9089 / S
Bm = 1.615 формула 27.8917 / S
Bm = 1.616 формула 27.8744 / S
Bm = 1.617 формула 27.8572 / S
Bm = 1.618 формула 27.84 / S
Bm = 1.619 формула 27.8228 / S
Bm = 1.62 формула 27.8056 / S
Bm = 1.621 формула 27.7884 / S
Bm = 1.622 формула 27.7713 / S
Bm = 1.623 формула 27.7542 / S
Bm = 1.624 формула 27.7371 / S
Bm = 1.625 формула 27.72 / S
Bm = 1.626 формула 27.703 / S
Bm = 1.627 формула 27.686 / S
Bm = 1.628 формула 27.6689 / S
Bm = 1.629 формула 27.652 / S
Bm = 1.63 формула 27.635 / S
Bm = 1.631 формула 27.6181 / S
Bm = 1.632 формула 27.6011 / S
Bm = 1.633 формула 27.5842 / S
Bm = 1.634 формула 27.5673 / S
Bm = 1.635 формула 27.5505 / S
Bm = 1.636 формула 27.5336 / S
Bm = 1.637 формула 27.5168 / S
Bm = 1.638 формула 27.5 / S
Bm = 1.639 формула 27.4832 / S
Bm = 1.64 формула 27.4665 / S
Bm = 1.641 формула 27.4498 / S
Bm = 1.642 формула 27.433 / S
Bm = 1.643 формула 27.4163 / S
Bm = 1.644 формула 27.3997 / S
Bm = 1.645 формула 27.383 / S
Bm = 1.646 формула 27.3664 / S
Bm = 1.647 формула 27.3498 / S
Bm = 1.648 формула 27.3332 / S
Bm = 1.649 формула 27.3166 / S
Bm = 1.65 формула 27.3 / S
Bm = 1.651 формула 27.2835 / S
Bm = 1.652 формула 27.267 / S
Bm = 1.653 формула 27.2505 / S
Bm = 1.654 формула 27.234 / S
Bm = 1.655 формула 27.2175 / S
Bm = 1.656 формула 27.2011 / S
Bm = 1.657 формула 27.1847 / S
Bm = 1.658 формула 27.1683 / S
Bm = 1.659 формула 27.1519 / S
Bm = 1.66 формула 27.1356 / S
Bm = 1.661 формула 27.1192 / S
Bm = 1.662 формула 27.1029 / S
Bm = 1.663 формула 27.0866 / S
Bm = 1.664 формула 27.0703 / S
Bm = 1.665 формула 27.0541 / S
Bm = 1.666 формула 27.0378 / S
Bm = 1.667 формула 27.0216 / S
Bm = 1.668 формула 27.0054 / S
Bm = 1.669 формула 26.9892 / S
Bm = 1.67 формула 26.9731 / S
Bm = 1.671 формула 26.9569 / S
Bm = 1.672 формула 26.9408 / S
Bm = 1.673 формула 26.9247 / S
Bm = 1.674 формула 26.9086 / S
Bm = 1.675 формула 26.8926 / S
Bm = 1.676 формула 26.8765 / S
Bm = 1.677 формула 26.8605 / S
Bm = 1.678 формула 26.8445 / S
Bm = 1.679 формула 26.8285 / S
Bm = 1.68 формула 26.8125 / S
Bm = 1.681 формула 26.7966 / S
Bm = 1.682 формула 26.7806 / S
Bm = 1.683 формула 26.7647 / S
Bm = 1.684 формула 26.7488 / S
Bm = 1.685 формула 26.733 / S
Bm = 1.686 формула 26.7171 / S
Bm = 1.687 формула 26.7013 / S
Bm = 1.688 формула 26.6855 / S
Bm = 1.689 формула 26.6697 / S
Bm = 1.69 формула 26.6539 / S
Bm = 1.691 формула 26.6381 / S
Bm = 1.692 формула 26.6224 / S
Bm = 1.693 формула 26.6066 / S
Bm = 1.694 формула 26.5909 / S
Bm = 1.695 формула 26.5752 / S
Bm = 1.696 формула 26.5596 / S
Bm = 1.697 формула 26.5439 / S
Bm = 1.698 формула 26.5283 / S
Bm = 1.699 формула 26.5127 / S
Bm = 1.7 формула 26.4971 / S
Bm = 1.701 формула 26.4815 / S
Bm = 1.702 формула 26.4659 / S
Bm = 1.703 формула 26.4504 / S
Bm = 1.704 формула 26.4349 / S
Bm = 1.705 формула 26.4194 / S
Bm = 1.706 формула 26.4039 / S
Bm = 1.707 формула 26.3884 / S
Bm = 1.708 формула 26.373 / S
Bm = 1.709 формула 26.3575 / S
Bm = 1.71 формула 26.3421 / S
Bm = 1.711 формула 26.3267 / S
Bm = 1.712 формула 26.3114 / S
Bm = 1.713 формула 26.296 / S
Bm = 1.714 формула 26.2807 / S
Bm = 1.715 формула 26.2653 / S
Bm = 1.716 формула 26.25 / S
Bm = 1.717 формула 26.2347 / S
Bm = 1.718 формула 26.2195 / S
Bm = 1.719 формула 26.2042 / S
Bm = 1.72 формула 26.189 / S
Bm = 1.721 формула 26.1738 / S
Bm = 1.722 формула 26.1586 / S
Bm = 1.723 формула 26.1434 / S
Bm = 1.724 формула 26.1282 / S
Bm = 1.725 формула 26.1131 / S
Bm = 1.726 формула 26.0979 / S
Bm = 1.727 формула 26.0828 / S
Bm = 1.728 формула 26.0677 / S
Bm = 1.729 формула 26.0527 / S
Bm = 1.73 формула 26.0376 / S
Bm = 1.731 формула 26.0226 / S
Bm = 1.732 формула 26.0075 / S
Bm = 1.733 формула 25.9925 / S
Bm = 1.734 формула 25.9775 / S
Bm = 1.735 формула 25.9626 / S
Bm = 1.736 формула 25.9476 / S
Bm = 1.737 формула 25.9327 / S
Bm = 1.738 формула 25.9177 / S
Bm = 1.739 формула 25.9028 / S
Bm = 1.74 формула 25.888 / S
Bm = 1.741 формула 25.8731 / S
Bm = 1.742 формула 25.8582 / S
Bm = 1.743 формула 25.8434 / S
Bm = 1.744 формула 25.8286 / S
Bm = 1.745 формула 25.8138 / S
Bm = 1.746 формула 25.799 / S
Bm = 1.747 формула 25.7842 / S
Bm = 1.748 формула 25.7695 / S
Bm = 1.749 формула 25.7547 / S
Bm = 1.75 формула 25.74 / S
Bm = 1.751 формула 25.7253 / S
Bm = 1.752 формула 25.7106 / S
Bm = 1.753 формула 25.696 / S
Bm = 1.754 формула 25.6813 / S
Bm = 1.755 формула 25.6667 / S
Bm = 1.756 формула 25.6521 / S
Bm = 1.757 формула 25.6375 / S
Bm = 1.758 формула 25.6229 / S
Bm = 1.759 формула 25.6083 / S
Bm = 1.76 формула 25.5938 / S
Bm = 1.761 формула 25.5792 / S
Bm = 1.762 формула 25.5647 / S
Bm = 1.763 формула 25.5502 / S
Bm = 1.764 формула 25.5357 / S
Bm = 1.765 формула 25.5213 / S
Bm = 1.766 формула 25.5068 / S
Bm = 1.767 формула 25.4924 / S
Bm = 1.768 формула 25.478 / S
Bm = 1.769 формула 25.4636 / S
Bm = 1.77 формула 25.4492 / S
Bm = 1.771 формула 25.4348 / S
Bm = 1.772 формула 25.4205 / S
Bm = 1.773 формула 25.4061 / S
Bm = 1.774 формула 25.3918 / S
Bm = 1.775 формула 25.3775 / S
Bm = 1.776 формула 25.3632 / S
Bm = 1.777 формула 25.3489 / S
Bm = 1.778 формула 25.3347 / S
Bm = 1.779 формула 25.3204 / S
Bm = 1.78 формула 25.3062 / S
Bm = 1.781 формула 25.292 / S
Bm = 1.782 формула 25.2778 / S
Bm = 1.783 формула 25.2636 / S
Bm = 1.784 формула 25.2495 / S
Bm = 1.785 формула 25.2353 / S
Bm = 1.786 формула 25.2212 / S
Bm = 1.787 формула 25.2071 / S
Bm = 1.788 формула 25.193 / S
Bm = 1.789 формула 25.1789 / S
Bm = 1.79 формула 25.1648 / S
Bm = 1.791 формула 25.1508 / S
Bm = 1.792 формула 25.1367 / S
Bm = 1.793 формула 25.1227 / S
Bm = 1.794 формула 25.1087 / S
Bm = 1.795 формула 25.0947 / S
Bm = 1.796 формула 25.0808 / S
Bm = 1.797 формула 25.0668 / S
Bm = 1.798 формула 25.0529 / S
Bm = 1.799 формула 25.0389 / S
Bm = 1.8 формула 25.025 / S
Bm = 1.801 формула 25.0111 / S
Bm = 1.802 формула 24.9973 / S
Bm = 1.803 формула 24.9834 / S
Bm = 1.804 формула 24.9695 / S
Bm = 1.805 формула 24.9557 / S
Bm = 1.806 формула 24.9419 / S
Bm = 1.807 формула 24.9281 / S
Bm = 1.808 формула 24.9143 / S
Bm = 1.809 формула 24.9005 / S
Bm = 1.81 формула 24.8868 / S
Bm = 1.811 формула 24.873 / S
Bm = 1.812 формула 24.8593 / S
Bm = 1.813 формула 24.8456 / S
Bm = 1.814 формула 24.8319 / S
Bm = 1.815 формула 24.8182 / S
Bm = 1.816 формула 24.8045 / S
Bm = 1.817 формула 24.7909 / S
Bm = 1.818 формула 24.7773 / S
Bm = 1.819 формула 24.7636 / S
Bm = 1.82 формула 24.75 / S
Bm = 1.821 формула 24.7364 / S
Bm = 1.822 формула 24.7229 / S
Bm = 1.823 формула 24.7093 / S
Bm = 1.824 формула 24.6957 / S
Bm = 1.825 формула 24.6822 / S
Bm = 1.826 формула 24.6687 / S
Bm = 1.827 формула 24.6552 / S
Bm = 1.828 формула 24.6417 / S
Bm = 1.829 формула 24.6282 / S
Bm = 1.83 формула 24.6148 / S
Bm = 1.831 формула 24.6013 / S
Bm = 1.832 формула 24.5879 / S
Bm = 1.833 формула 24.5745 / S
Bm = 1.834 формула 24.5611 / S
Bm = 1.835 формула 24.5477 / S
Bm = 1.836 формула 24.5343 / S
Bm = 1.837 формула 24.521 / S
Bm = 1.838 формула 24.5076 / S
Bm = 1.839 формула 24.4943 / S
Bm = 1.84 формула 24.481 / S
Bm = 1.841 формула 24.4677 / S
Bm = 1.842 формула 24.4544 / S
Bm = 1.843 формула 24.4412 / S
Bm = 1.844 формула 24.4279 / S
Bm = 1.845 формула 24.4147 / S
Bm = 1.846 формула 24.4014 / S
Bm = 1.847 формула 24.3882 / S
Bm = 1.848 формула 24.375 / S
Bm = 1.849 формула 24.3618 / S
Bm = 1.85 формула 24.3487 / S
Bm = 1.851 формула 24.3355 / S
Bm = 1.852 формула 24.3224 / S
Bm = 1.853 формула 24.3093 / S
Bm = 1.854 формула 24.2961 / S
Bm = 1.855 формула 24.283 / S
Bm = 1.856 формула 24.27 / S
Bm = 1.857 формула 24.2569 / S
Bm = 1.858 формула 24.2438 / S
Bm = 1.859 формула 24.2308 / S
Bm = 1.86 формула 24.2178 / S
Bm = 1.861 формула 24.2048 / S
Bm = 1.862 формула 24.1918 / S
Bm = 1.863 формула 24.1788 / S
Bm = 1.864 формула 24.1658 / S
Bm = 1.865 формула 24.1528 / S
Bm = 1.866 формула 24.1399 / S
Bm = 1.867 формула 24.127 / S
Bm = 1.868 формула 24.114 / S
Bm = 1.869 формула 24.1011 / S
Bm = 1.87 формула 24.0883 / S
Bm = 1.871 формула 24.0754 / S
Bm = 1.872 формула 24.0625 / S
Bm = 1.873 формула 24.0497 / S
Bm = 1.874 формула 24.0368 / S
Bm = 1.875 формула 24.024 / S
Bm = 1.876 формула 24.0112 / S
Bm = 1.877 формула 23.9984 / S
Bm = 1.878 формула 23.9856 / S
Bm = 1.879 формула 23.9729 / S
Bm = 1.88 формула 23.9601 / S
Bm = 1.881 формула 23.9474 / S
Bm = 1.882 формула 23.9347 / S
Bm = 1.883 формула 23.922 / S
Bm = 1.884 формула 23.9093 / S
Bm = 1.885 формула 23.8966 / S
Bm = 1.886 формула 23.8839 / S
Bm = 1.887 формула 23.8712 / S
Bm = 1.888 формула 23.8586 / S
Bm = 1.889 формула 23.846 / S
Bm = 1.89 формула 23.8334 / S
Bm = 1.891 формула 23.8208 / S
Bm = 1.892 формула 23.8082 / S
Bm = 1.893 формула 23.7956 / S
Bm = 1.894 формула 23.783 / S
Bm = 1.895 формула 23.7705 / S
Bm = 1.896 формула 23.7579 / S
Bm = 1.897 формула 23.7454 / S
Bm = 1.898 формула 23.7329 / S
Bm = 1.899 формула 23.7204 / S
Bm = 1.9 формула 23.7079 / S
Bm = 1.901 формула 23.6954 / S
Bm = 1.902 формула 23.683 / S
Bm = 1.903 формула 23.6705 / S
Bm = 1.904 формула 23.6581 / S
Bm = 1.905 формула 23.6457 / S
Bm = 1.906 формула 23.6333 / S
Bm = 1.907 формула 23.6209 / S
Bm = 1.908 формула 23.6085 / S
Bm = 1.909 формула 23.5961 / S
Bm = 1.91 формула 23.5838 / S
Bm = 1.911 формула 23.5715 / S
Bm = 1.912 формула 23.5591 / S
Bm = 1.913 формула 23.5468 / S
Bm = 1.914 формула 23.5345 / S
Bm = 1.915 формула 23.5222 / S
Bm = 1.916 формула 23.5099 / S
Bm = 1.917 формула 23.4977 / S
Bm = 1.918 формула 23.4854 / S
Bm = 1.919 формула 23.4732 / S
Bm = 1.92 формула 23.461 / S
Bm = 1.921 формула 23.4487 / S
Bm = 1.922 формула 23.4365 / S
Bm = 1.923 формула 23.4244 / S
Bm = 1.924 формула 23.4122 / S
Bm = 1.925 формула 23.4 / S
Bm = 1.926 формула 23.3879 / S
Bm = 1.927 формула 23.3757 / S
Bm = 1.928 формула 23.3636 / S
Bm = 1.929 формула 23.3515 / S
Bm = 1.93 формула 23.3394 / S
Bm = 1.931 формула 23.3273 / S
Bm = 1.932 формула 23.3152 / S
Bm = 1.933 формула 23.3032 / S
Bm = 1.934 формула 23.2911 / S
Bm = 1.935 формула 23.2791 / S
Bm = 1.936 формула 23.2671 / S
Bm = 1.937 формула 23.2551 / S
Bm = 1.938 формула 23.2431 / S
Bm = 1.939 формула 23.2311 / S
Bm = 1.94 формула 23.2191 / S
Bm = 1.941 формула 23.2071 / S
Bm = 1.942 формула 23.1952 / S
Bm = 1.943 формула 23.1832 / S
Bm = 1.944 формула 23.1713 / S
Bm = 1.945 формула 23.1594 / S
Bm = 1.946 формула 23.1475 / S
Bm = 1.947 формула 23.1356 / S
Bm = 1.948 формула 23.1237 / S
Bm = 1.949 формула 23.1119 / S
Bm = 1.95 формула 23.1 / S
Bm = 1.951 формула 23.0882 / S
Bm = 1.952 формула 23.0764 / S
Bm = 1.953 формула 23.0645 / S
Bm = 1.954 формула 23.0527 / S
Bm = 1.955 формула 23.0409 / S
Bm = 1.956 формула 23.0292 / S
Bm = 1.957 формула 23.0174 / S
Bm = 1.958 формула 23.0056 / S
Bm = 1.959 формула 22.9939 / S
Bm = 1.96 формула 22.9822 / S
Bm = 1.961 формула 22.9704 / S
Bm = 1.962 формула 22.9587 / S
Bm = 1.963 формула 22.947 / S
Bm = 1.964 формула 22.9354 / S
Bm = 1.965 формула 22.9237 / S
Bm = 1.966 формула 22.912 / S
Bm = 1.967 формула 22.9004 / S
Bm = 1.968 формула 22.8887 / S
Bm = 1.969 формула 22.8771 / S
Bm = 1.97 формула 22.8655 / S
Bm = 1.971 формула 22.8539 / S
Bm = 1.972 формула 22.8423 / S
Bm = 1.973 формула 22.8307 / S
Bm = 1.974 формула 22.8192 / S
Bm = 1.975 формула 22.8076 / S
Bm = 1.976 формула 22.7961 / S
Bm = 1.977 формула 22.7845 / S
Bm = 1.978 формула 22.773 / S
Bm = 1.979 формула 22.7615 / S
Bm = 1.98 формула 22.75 / S
Bm = 1.981 формула 22.7385 / S
Bm = 1.982 формула 22.7271 / S
Bm = 1.983 формула 22.7156 / S
Bm = 1.984 формула 22.7042 / S
Bm = 1.985 формула 22.6927 / S
Bm = 1.986 формула 22.6813 / S
Bm = 1.987 формула 22.6699 / S
Bm = 1.988 формула 22.6585 / S
Bm = 1.989 формула 22.6471 / S
Bm = 1.99 формула 22.6357 / S
Bm = 1.991 формула 22.6243 / S
Bm = 1.992 формула 22.613 / S
Bm = 1.993 формула 22.6016 / S
Bm = 1.994 формула 22.5903 / S
Bm = 1.995 формула 22.579 / S
Bm = 1.996 формула 22.5677 / S
Bm = 1.997 формула 22.5564 / S
Bm = 1.998 формула 22.5451 / S
Bm = 1.999 формула 22.5338 / S
Bm = 2 формула 22.5225 / S
На первый раз исправил сам.
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.5
painter
Сообщение painter »
Здесь несколько раз звучал термин "современные" стали. Попробую высказать некоторое имхо по этому поводу. Так как в процесс изготовления трансформаторной стали входит такая дорогостоящая процедура, как многочасовой отжиг в атмосфере водорода — многие современные производители стремятся удешевить техпроцесс. До предела сокращая эту процедуру. В итоге на выходе получается то самое кровельное железо, которому и 0,9 Тл. много. Так вот очень и очень часто ржавый сердечник из какой-нибудь Э330 выпуска 69 года гораздо лучше по своему качеству современного блестящего никелевым блеском. А вобще были в свое время статьи Евгения Васильченко по трансформаторным сталям, трансформаторам, силовым и звуковым, снятию характеристик железа. Очень советую почитать.
Mem
Сообщение Mem »
Интересно, а под спойлер не судьба запихать этот длинный список?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
