Схема зарядного устройства АКБ на POL 15073
Сообщение Demo65 »
Дело не в трансе, все прекрасно работает. Дело в соответствии с схемой деталей в первичке и терпеливости при сборке. Так же чистоте платы, промывать надо и смотреть на то, что где то есть своего рода непропай, припой перемкнул что то. и.т.д.
Если что то заменил, не так как в схеме, писать надо сюда. Обмозгуем вместе. Поможем, а фыркать негоже. Свой норов в другом месте надо показывать.
Сообщение bigbazilio »
Стоит TOP204YAI, трансформатор POL-15073
При нагрузке 1А все красиво. При 1,7А напряжение падает до 7В и загорается красный светодиод. При 2А КЗ и все светодиоды не горят
Трансформатор менять не буду. Жалко 10$
Сообщение Demo65 »
По первичке, что заменил не по схеме?
очень чувствительная стабилизация тока. Уменьши или пока закороти R12 и подстроечником R8 подгони до нужного.
Вместо 2шт 1,5КЕ120 поставил 2 1,5КЕ130. И все изменения
Сейчас попробую регулировать с закороченным R12
Сообщение Demo65 »
Для сравнения, пару схем. Еще, при нагрузке проверь напряжение питания TOP, если оно сильно падает, то будет цикать - попытка запуска. Неплохо бы осциллографом посмотреть.
Ещё, ссылка: http://www.macrogroup.ru/proektirovanie ... tegrations
Тут работа всей схемы, очень полезная статья; http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_28.htm
тут про похожую схему смотри: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=10052.0
описание работы по стабилизации тока и напряжения и даже схема похожая тут: http://studopedia.ru/3_160156_osnovi-pr ... eniya.html
формулы тебе не нать, а вот остальное посмотри.
Ещё про первичную цепь, слямзил с страницы инета. Сам так не могу писать, не писатель:
Параллельно первичной обмотке трансформатора ставится быстродействующий диод и супрессор. Частота генерации настолько высока, что "абы-какой" диод нам не подойдет. Нужно брать именно быстродействующий. Подойдут BYV26C, UF4007 - до 1 Ампера, HER308 - до 3А или другие диоды мощнее, хотя это вряд ли может понадобиться. Супрессор - это защитный полупроводниковый прибор, вроде стабилитрона или варистора, но предназначен он для работы с кратковременными выбросами высокой частоты. Серия супрессоров 1.5KE могут гасить выброс с моментальной мощностью до 1500 Вт. Если супрессор найти не удается, можно поставить обычный стабилитрон на 150 вольт 1N5383, но при этом характеристики блока питания существенно ухудшатся.
Диодный мост на типовой схеме подключен напрямую, это не значит, что вы должны поступить так же. До диода нужно ставить термисторы или сопротивление 20-100 Ом, иначе при броске тока (при нулевом напряжении на фильтрующем конденсаторе) вы сожжете диодный мост, или того хуже, устроите пожар. Сам фильтрующий конденсатор должен быть примерно 33-150 мкФ * 400 вольт. Чем мощнее блок питания, тем больше емкость.
Обратите внимание: между выводом C (control) и S (source) есмкость конденсатора должна быть 47-50 мкФ. И этим лучше не пренебрегать. Этот конденсатор служит накопителем для запуска схемы. При слишком маленькой емкости блок может не запуститься, а при слишком большой, защита сработает не вовремя и может произойти "бум" при перегрузке.
Исправил схему.
(81.85 КБ) 884 скачивания
Похожая схема, даже очень!!
(34.14 КБ) 775 скачиваний
(52.49 КБ) 760 скачиваний
(39.73 КБ) 686 скачиваний
Закорачивание R12 ничего не дало. Ни хуже ни лучше
Может кто еще собирал эту схему и столкнулся с такой же проблемой ?
Настораживает то что на своей печатке и печатке Demo65 результат одинаков до запятой
Сообщение Demo65 »
Моя печатка давно в работе. Отдал этот зарядник другу. До сих пор пользуется. Собрал бы ещё, но такого транса не нашел в продаже.
Что я могу сказать. Ссылки я видимо для себя приготовил. Ну да ладно. :(
Еще один небольшой вопросик
ТОР нужно изолировать от радиатора ?
Сообщение Martin76 »
bigbazilio писал(а):При 2А КЗ и все светодиоды не горят
То, что оба светодиода не горят означает, что через светодиод оптрона не течет ток, а соответственно через транзистор оптрона ток так же не течет, а ТОР питается именно через транзистор оптопары с выпрямителя и обмотки 4-5. Без питания он переходит в режим запуска.
ИМХО: известная схема на LM358/2904 была бы намного лучше для данного применения, стабилизации тока и ограничения напряжения.
Хорошо, попробую на операционниках
Сообщение victor28 »
Собрал это зарядное устройство, работает отлично ! Трансформатор мотал сам , ничего сложного, рассчитывал программой Старичка(ОГРОМНОЕ ЕМУ СПАСИБО).
Сообщение Demo65 »
Слава богу, хоть один собрал и работает! :beer: Вопрос, а с термостабилизацией как, т.е VD6 ставил? я то после того как запустилось все, забыл поставить его. Так и осталось там сопротивление на 130 Ом. И в сильные морозы, ЗУ по этому отказывается заряжать. Тупо работает блок, а зарядку не дает.
Сообщение Demo65 »
Собирал я эту зарядку, работает нормалек!
На схеме я указал для тех, кто читать не хочет. Может поможет в настройке кому нибудь.
(83.74 КБ) 734 скачивания
Диод я не ставил .Аккумулятор предпочитаю заряжать дома- под присмотром(от греха подальше).
Сообщение Юрий Вин »
78l05 нужно поменять ноги местами 1 с 3. Собрал три зарядных. На третем возникла проблема с повышением тока падала напруга, оказался R12. Думаю поставить два по 10 вт.
Сообщение Demo65 »
78L05 1-выход, 2 - GND, 3- вход. Как же тогда будет работать стабилизация напряжения, если все передернуть. :shock:
78L05 советую не ставить, места вполне хватает для 7805. При токе больше 5А должно падать выходное напряжение т.к срабатывает схема ограничения по току. Зарядное я собрал в корпусе от комповского бп для измерения применил ампервольтметр на ATMEGA 8 .
Сообщение Demo65 »
какой смысл в 7805? 78L05 вполне справляется с нагрузкой. А падение напряжения на выходе при 5 А и должно быть.
Наладил выпуск своего трансформатора намного дешевле. Обращайтесь по Украине.
Сообщение vocha »
Добрый день, подскажите пожалуйста а PC817 подойдет вместо KPC357 NT ?
