Ламповый усилитель начального уровня
Нет-нет! Вент шумит немного. Звук идеален! Если экоА такой же-выбор будет в его пользу-нагрев,потребление. Пока с таким звуком-готов терпеть эти "мелочи". Вчера собрал на панельке навесом пред.,а включать побоялся,вдруг будет хуже? Да и 4 утра,решил на свежую голову
. В описании-10мкф хорошего кач-ва. Хорошего не нашел таким номиналом,попробую с мбго-2 запустить.
Всем Добра)
Худ с отим предом запускать нельзя,нужно резистор оос 2,7к уменьшить до 820ом,иначе сигнал очень большой,еще при этом лучше поставить резистор 200к между базой и коллектором предвыхода,это улучшит спектр и увеличит устойчивость
Получается звук будет проходить через 2 кондера? На линсли может напрямую пустить? Оконечник будет по Вашим рекомендациям,Семынин,но сначало пред настрою.
Всем Добра)
Всем привет. Скажите, никто не изучал вопрос по конструктору от "лаконик".
Вот такой стоит себе любимому на ДР подарить или нет?
https://doctorhead.ru/product/laconic_tlm_06_l/
Подкупает что все детали в сборе. Вопрос не в крутизне звука. Просто вот бабушка говорит: давай подарю чтобы чо-то было на память.
У меня пока на выбор Шахматы и вот это вот чудо.
p.s. деньги конечно же мои.
Я попробую сформулировать свою точку зрения...
HeadAmp Laconic, забавный, симпатичный и удивительно увлекательный в сборке набор, по совершенно лютой цене.
Существует необычайно большое количество вещей с ценой в 7000 рублей, чьи потребительские свойства, делают их заметно полезнее.
В том числе за эти деньги можно купить отличную внешнюю звуковуху с встроенным в нее весьма качественным усилителем для наушников и слушать музыку!-serg- писал(а):Существует необычайно большое количество вещей с ценой в 7000 рублей, чьи потребительские свойства, делают их заметно полезнее.
Запустил!
!!! Первое знакомство с лампой прошло успешно! Есть смысл искать детали покачественней. Резисторы 15к 2w пришлось заменить на 0.5вата запаралел.но ни чего не потемнело,кажется не перегреваются. Звук чистый. Усиление и впрям не хилое. 1Ком на оос.
Всем Добра)
200К между базой и коллектором предвыхода поставь,а резистор оос 600...800ом
Даааа
Это то что я хотел! Звук хорош
470мкф только на1000 заменил за неимением оного. Питание чуть выше,15к-2по 0.5 В сумме 14ком. И пока 10мбго-2 10мкф. 400Мкф фильтр. Тан73 использовал. Теперь дело в корпусе
хочу чтобы лампы радовали еще и светом
Все, что не относится к теме
сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2681028
сюда перенес.
6Н1п мало,а 6н2п пол короба(дофига). Запускал с первой-звук понравился. Поставил 6н2п-звук немного... помутнел что ли.. но верха норм.низ даже более уверенный,какая то смазанность появилась,наверное это зовут "микродинамикой",которая пропала, но проблема в другом-50гц в динамиках появился.
С Тана взял 2по80в переменки-225в постоянки примерно должно быть.
Сильно отличаются режимы этих ламп? Предпологаю первая получше будет в звуке?
Всем Добра)
Чего стоит только этот свет
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
Добрый вечер
Собрал УНЧ по схеме.
Результат:
- звук как будто с OVERDRIV-ом,
- при вращении потенциометра R3 (громкость) - свист и возбуждение на среднем сегменте.
- скачки напряжения в контрольных точках и генерация шума.
Собранную схему несколько раз проверил - ошибок в монтаже не нашел.
Если вынимать попеременно лампы Л2 и Л3 (оставлять только одну 6П14П) или менять их местами - работоспособность не меняется - все те же самые проблемы.
Что может быть не так ? Подскажите пожалуйста
Результат:
- (82.86 КБ) 488 скачиваний
А может возбуждение от неправильного подключения цепи обратной связи? Попробуйте поменять местами выводы вторичной обмотки. Или поставить в сеточные цепи резисторы сопротивлением от 100 Ом до 1 кОм.
Андрей
Поставил резисторы в цепи вторых сеток - результат тот же.
По поводу перепутки выводов вторичной обмотки - это было в самом первом включении - там просто дикий свист в любом положении потенциометра и никакого звука на выходе от источника вообще.
Я поменял выводы местами - результат улучшился до вышеописанного.
На ножках лампы 6Н2П сейчас напряжения (1) - 130 В (6) - 90 В - это не норма.
На анодах ламп 6П14П - напряжение аж не мереется (предел измерения мультиметра 600 В)
на вторых сетках ламп 6П14 П и центральном выводе первичной обмотки и на катодах всех ламп напряжение в норме.
Возбуд 6н2п, копайте ВСЕ вокруг нее. А оконечник просто воспроизводит все, что емуКостя_1986 писал(а): На ножках лампы 6Н2П сейчас напряжения (1) - 130 В (6) - 90 В - это не норма.
досталось .
Либо лампы дохлые, либо измерения делали цифровым мультиметром... 830 вообще не пригоден для измерений в высокоомных цепях, а более дорогие требуют учёта их входного сопротивления (старый-добрый стрелочный авометр нагружает цепь меньше!
ИМХО и тот и другой нагружает одинаково!
Коль уж связался с лампами то будь любезен!
А чтобы уж совсем не пугать - такой тоже подойдет!
на первой ноге лампы 1 напруга почти по схеме,130в вместо 120
мерил цифровым мультиметром
ещё,при подключении некоторые лампы 6н2п издают шорох,отчего это?
