Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение misterzu »
ну так ничего не мешает зашунтировать электролит мелкой пленкой, впрочем еще вопрос что дороже - одна новая микруха на десять девайсов или десять пленочников на десять девайсов чтобы не сдохла та самая одна микруха, когда сдохнет электролит на ее выходе (а значит девайс все равно придется :solder: или :kill: )
Сообщение Андрей Бедов »
Что даст "плёнка" в данном случае?
даст ООС по высоким для предотвращения самовозбуждения в случае высыхания электролита в ноль (в этой схеме)
но не стоит эта микруха таких заморочек имхо :dont_know:
ЗЫ кстати подумалось что пленка тут по любому полезна, потому что у электролита высокий ESR в радиодиапазоне,, что опять же может плохо сказаться на остойчивости судна даже с исправным электролитом. Возможно именно поэтому даташитописатели не вели ООС от его правой лапы. Хотя в целом такое включение ООС однозначно только на пользу: выровняется АЧХ/ФЧХ на низких + компенсация искажений кондера...
Сообщение noise1 »
Как не странно, но пленочные конденсаторы так же имеют большую индуктивность. Шунтируют керамическими конденсаторами.
Сегнетоэлектрическая керамика не годна для звука ввиду зверской нелинейности, а годная для этих целей C0G имеет совсем уж мелкие номиналы емкости, которые погоды не сделают, благо миккруха эта не супер-быстрая. Но если параноить то можно конечно запараллелить еще и NP0 - кашу маслом не испортишь. Но тут такая каша, что ее даже дегтем не испортишь :dont_know: .
Сообщение ибуки »
Блокировка керамикой должна работать на частотах несколько сотен килогерц и выше,там ее качество уже не так важно,а на меньших частотах и электролит справится,имхо достаточно 0,01мкф керамики
Сообщение noise1 »
Не применяйте дерьмо китайское и не будет нелинейности. Китайские и подобные меняют емкость до 90% при напряжении 0-5В. Хочется хорошего, ставьте танталовые или ниобиевые., хорошо работают до десятков мегагерц.
Китайскость не причем, у сегнетокерамики всегда высокая зависимость емкости от напряжения. Но зато и емкость у нее значительная. 10nF нормальной керамики найти в принципе можно, но сложновато ну и дороговато это получится. А более-менее нормальная пленка работает до мегагерц, чего тут вполне хватит.
Танталовые электролиты тоже выход, но их тоже не жалуют в звуке: они менее линейны чем алюминиевые электролиты: Изображение ( Картинка отсюда )
- конечно не так как сегнетокерамика, но все же подходящими для звука кондерами являются лишь обычные электролиты, пленка и C0G керамика. Еще под вопросом полимерные электролиты (по высокочастотности они уделают танталовые), но графика C(v) для них я не нашел :dont_know:
Сообщение ибуки »
Про слюду еще забыли,СГМ -отличные конденсаторы,для блокировки
REB
Сообщение REB »
(7.49 КБ) 330 скачиваний
Вопрос: сколько ватт может выдать лампа 6н6п, 6н1п, 6н28б, на нагрузку 4-8ом в SRPP каскаде?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение ибуки »
Про 6н1п и 6н28б можно забыть,а 6н6п даже при 32ом нагрузке в српп дает приличные искажения,на 4-8ом искажения будут еще больше,а мощность думаю не превысит 50мвт,тк выходное сопротивление српп на 6н6п около 612ом
http://musicangel.ru/mess163.htm
Да и не забывайте что на выходе српп стоит электролит он должен быть при 4...8ом нагрузке не менее 2000мкф и на высокое напряжение,это может оказаться дороже твз-1-9,даже если поименить в спрр мощные лампы типа 6с19п,хотя и они не дадут большой мощности
Хотите простой усилитель- берите 6ф3(6ф5)+твз-1-9 или 6п15п в пентоде+твз-1-9
http://radiolamp.net/news/401-sxemy-lam ... 15-vt.html
Или вот http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/6p9.shtml 6п9 аналог 6п15п
http://musicangel.ru/mess224.htm
REB
Сообщение REB »
ибуки: меня привлекло что в этой схеме непредусмотрен выходной трансформатор)
Вопрос (в гугле забанили, найти не смог) - каким требованиям должен соовтетствовать выходной трансформатор? первичная обмотка должна быть на 600ом (выходное сопротивление лампы), а сопротивление вторичной 4-8 ом в зависимости от динамической головки + вторичная обмотка должна мотаться более толстым проводом дабы не было потери мощности? Верно ли это и если верно то есть ли еще какие-то критерии?
Сообщение ибуки »
Если делать с трансформатором,то зачем српп?ведь тогда будет и трансформатор и конденсатор,делайте классику с трансформатором
Другое дело если нагрузка 32..64ом,вот тогда имеет смысл сделать АВТОТРАНСФОРМАТОР с Ктр=2,он будет иметь вдвое меньшее железо при таком Ктр и его легко изготовить с широкой полосой тк провод толстый,а витков немного
Сопротивление будет в 4раза выше те 128...256ом это уже приемлимо для српп
REB
Сообщение REB »
ибуки: на 2 из 3 приведенных вами схземах трансформаторы пристуствуют. Равно как и на 99% схем в интернете. Не могли бы вы ответить на вопрос в редидущем сообщении?
Сообщение AngelGena »
Всем привет!
Давно ходят сообщения о том, что в унч лучше ставить пленку, но пленка дорогая и имеет большие размеры, поэтому хотелось бы узнать в каких узлах пленка действительно уместна (входные цепи, цепи питания, цепочки цобеля, цепи обратной связи и т. д.).
Собираю усилитель на TDA2822m в мост, схему беру из даташита и добавляю фнч на входе (схемы прилагаются).
Подскажите, какие из конденсаторов лучше поставить пленочными, где лучше керамика, где электролит)
Сообщение ибуки »
REB,все вопросы в личку и только за деньги,рассчитаю под любую лампу и провод
Сообщение ибуки »
C1 можно пленку или слюду,С2 пленку или бумагу,остальные без разницы
Пленку надо полипропилен,еще по питанию зашунтируйте ноги микрухи керамикой 0,1мкф,на схеме нет
А вообще на этой микросхеме разницы не будет тк она ширпотреб
Микросхему лучше возьмите тда 7377,она намного лучше и сразу двухканальная в мосте,почти без обвеса
Ей на входе поставите пленку 1мкф
слишком мощная в плане выходного звука и потребления для моих целей :roll: Я собираю портативное устройство :)
полиэстер сильно отличается?
Сообщение ибуки »
Да на портативе даже электролит можно,разницу не заметите,эта микруха не hifi,лошадиные искажения.
А какая акустика будет?
