Сообщение xSanders »
У ИН-8-2 и ИН-14 разная цоколевка по выводам . У ИН-8-2 сдвинут вывод точки , у ИН-14 две точки возле анода . Блок питания на 12v и ток от 500mA ( что бы с запасом ) .
Сообщение Topaloff »
Я на место ИН-14 ставил ИН-8-2. Лампа должна быть на расстоянии 10-15мм от платы. Лампа получается слегка повернута вокруг оси. Ранее постил фото.
Сообщение Chelovek »
Всем спасибо :)
Сообщение SLvik »
Topaloff писал(а):Лампа должна быть на расстоянии 10-15мм от платы.
Не обязательно - я делал часики 2х ламповые - длина проводков до ламп около 15 см -
динамика ессНо.
Сообщение Sapienti_Cat »
Котаны, а будет здесь кварцевый генератор работать без батарейки?
Хотел включить чисто для проверки
Сообщение RoboC »
Нет.
RoboC писал(а):Нет.
Спасиб, так и думал...
Сообщение Apparatchik »
Sapienti_Cat писал(а):Котаны, а будет здесь кварцевый генератор работать без батарейки?
Если вы имеете ввиду ds1307, то вывод батарейки нужно замкнуть на минус и все запустится (смотреть даташит).
«И всё-таки она вертится!»
спасибо
Поставил батарейку, тыкался осциллографом на 5, 6 и 7ю ножки. Никаких импульсов не вижу...
У меня кварц в виде гробика на 4х лапках. Его все равно какой стороной паять?
Сообщение BlackAlex »
Sapienti_Cat писал(а):спасибо
не все равно, ориентируйтесь по надписи. Батарейка сверху, надпись слева направо. Или скос на углу корпуса кварца, слева. Маркировка коварная, но кварцы хорошие
BlackAlex писал(а):
Sapienti_Cat писал(а): не все равно, ориентируйтесь по надписи. Батарейка сверху, надпись слева направо. Или скос на углу корпуса кварца, слева. Маркировка коварная, но кварцы хорошие
так и поставил. Батарейка сверху, надпись на кварце в читаемом положении...
Сообщение Charon »
Sapienti_Cat писал(а): Поставил батарейку, тыкался осциллографом на 5, 6 и 7ю ножки. Никаких импульсов не вижу...
Просто припаять кварц недостаточно. Чтобы часы пошли, надо программно сбросить бит CH в регистре 0x00. При первой подаче питания он устанавливается в единицу, и генератор не работает. Т.е., должна уже быть залита прошивка в МК.
to Sapienti_Cat не увидел по тексту , а процессор запаян ?
P,S давайте фото платы с 2 сторон
понял, ребят!
Я процессор не паял еще!
Как посоветуете, паять ли сразу транзисторные ключи или без них проверить?
я паяю вообще все сразу, по 5-6 плат за ночь. За год только одна плата пока не запустилась, некогда с ней возится. Может пока ключи не паять. Просто удобнее сначала распаять сторону с ключами, а потом вторую - не мешают напаянные элементы.
BlackAlex писал(а):я паяю вообще все сразу, по 5-6 плат за ночь. За год только одна плата пока не запустилась, некогда с ней возится. Может пока ключи не паять. Просто удобнее сначала распаять сторону с ключами, а потом вторую - не мешают напаянные элементы.
ок, спасибо
на стимпанкере симпатичные часики выложили.
http://steampunker.ru/blog/flea_market/13714.html#cut
Сообщение Waik »
Подарок другу. Тестовая версия упаковки)
Сообщение Ян »
Не видать что-то тестовой версии!
О, появилось!
Сообщение Charon »
Что за хрень происходит с ценами на никси? 100 штук ИН-14 на Ибэе продают за 80 с лишним штук!
Одна никся более 800 рублей :evil:
Вернуться в «Умные мысли»
