Ратмир
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение Ратмир »
Сань я лампуски оплатил 700 . в германию .
вот это вопрос так вопрос :solder:
DrAl
Сообщение DrAl »
Что-то не врубаюсь. Германия? А те козлы с какого боку? Или это про разное? :dont_know:
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Про разное. Те которые в евро вроде отправили. Ждемс!
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Аудиофилией чтили пострадать ? Вопрос по выбору входных конденсаторов ! Может их как нибуть линеаризовать , превратить в "идеальный " конденсатор ? Ведь выходной кондер в одно полярной схеме давно линеаризируют , а чем входной хуже ?
As
Сообщение As »
Может, поставить на вход конденсатор с воздушным диэлектриком? У него нелинейности неоткуда взяться :dont_know: :)) (а если КПЕ взять - так и регулятор тембра НЧ заодно будет... :roll: )
HariusHek
:beer:
Slabovik
Сообщение Slabovik »
As писал(а):Может, поставить на вход конденсатор с воздушным диэлектриком? У него нелинейности неоткуда взяться :dont_know: :))
С чего это так? Всё там есть :)
As
Сообщение As »
Собственно, нет ни каких помех в сборке всего тракта усиления, от ЦАП до АС вообще без разделительных конденсаторов... :dont_know: :)
Ещё вариант - правильный выбор ёмкости, если переменное напряжение на конденсаторе в 10 000 раз меньше напряжения сигнала - можно предположить, что и искажения не превысят амплитуду переменного напряжения, т.е. даже конденсатор, дающий 100% искажений - в тракте увеличит искажения на одну сотую процента... :dont_know: :))
as265
Сообщение as265 »
А о какой нелинейности разделительного конденсатора по входу речь, если через него почти не течет ток, а ёмкость выбрана таковой, чтобы частота среза полученного RC фильтра была значительно ниже рабочей полосы частот? Ну, то есть между обкладками разделительного конденсатора практически нету переменного напряжения.
Другое дело если конденсатор перезаряжать (в фильтрах).
На сайте аудиокиллера есть типа тест конденсаторов, где он прикладывает 1,5VRMS синус к конденсаторам и смотрит ток.
То есть как раз когда он перезаряжается.
Последний раз редактировалось as265 Ср мар 09, 2016 10:33:28, всего редактировалось 1 раз.
as265
Сообщение as265 »
As писал(а):а если КПЕ взять - так и регулятор тембра НЧ заодно будет... :roll: )
Там ёмкость мизерная совсем, так что получится дифференциатор, а регулироваться будет не "частота среза", а общий уровень сигнала. :tea: Регулятор громкости на переменном конденсаторе.
Только после него надо сигнал пропустить через ФНЧ 1 порядка. Стоит того? :))
Максим_В
А фазовые искажения никто не учитывает ?
diman_d
Сообщение diman_d »
А что с фазой не так? Вот тут 2мкф на входе. Резистор входной, 22к.
Максим_В
Это афчх , при том со спадом при большом входном сопротивлении .
Влад6997
Сообщение Влад6997 »
Здрасте, форумчане! :wink:
Расскажите кто-нибудь делал усилки на таком типе микросхем ?
Примерно понятно что еще нужно для нее и как подключать, но не до конца :dont_know:
Вот здесь есть кит с его схемой
Последний раз редактировалось Влад6997 Ср мар 09, 2016 22:24:09, всего редактировалось 1 раз.
HariusHek
Мне, как скромному, но всё-таки аудиофилу, претит класс D как класс.
Максим_В
В сабовых и эстрадниках- само то.
Максим_В
вообщето я про вот эти искажения.
Втрой график АЧХ .емкость разделительного конденсатора 3мк,емкость конденсатора в компоненте оос по переменному току 0,56мк)470нф+100нф).входное сопротивление 4ком
(110.04 КБ) 284 скачивания
(210.59 КБ) 307 скачиваний
as265
Сообщение as265 »
Начальная фаза продуктов искажений? :))
as265
Сообщение as265 »
HariusHek писал(а):Мне, как скромному, но всё-таки аудиофилу, претит класс D как класс.
Чо там, "основы акустики" претят? :hunger:
HariusHek
Класс D могу принять, как экономичный для переносной аппаратуры. Всё равно там особого качества не получится. А в доме должна солидная акустика быть и усь соответствующий, иначе забудешь как оно звучать должно на самом деле.
