Сообщение Ратмир »
Сань я лампуски оплатил 700 . в германию .
вот это вопрос так вопрос :solder:
Сообщение DrAl »
Что-то не врубаюсь. Германия? А те козлы с какого боку? Или это про разное? :dont_know:
Сообщение Ратмир »
Про разное. Те которые в евро вроде отправили. Ждемс!
Сообщение Максим_В »
Аудиофилией чтили пострадать ? Вопрос по выбору входных конденсаторов ! Может их как нибуть линеаризовать , превратить в "идеальный " конденсатор ? Ведь выходной кондер в одно полярной схеме давно линеаризируют , а чем входной хуже ?
As
Сообщение As »
Может, поставить на вход конденсатор с воздушным диэлектриком? У него нелинейности неоткуда взяться :dont_know: :)) (а если КПЕ взять - так и регулятор тембра НЧ заодно будет... :roll: )
:beer:
Сообщение Slabovik »
As писал(а):Может, поставить на вход конденсатор с воздушным диэлектриком? У него нелинейности неоткуда взяться :dont_know: :))
С чего это так? Всё там есть :)
As
Сообщение As »
Собственно, нет ни каких помех в сборке всего тракта усиления, от ЦАП до АС вообще без разделительных конденсаторов... :dont_know: :)
Ещё вариант - правильный выбор ёмкости, если переменное напряжение на конденсаторе в 10 000 раз меньше напряжения сигнала - можно предположить, что и искажения не превысят амплитуду переменного напряжения, т.е. даже конденсатор, дающий 100% искажений - в тракте увеличит искажения на одну сотую процента... :dont_know: :))
Сообщение as265 »
А о какой нелинейности разделительного конденсатора по входу речь, если через него почти не течет ток, а ёмкость выбрана таковой, чтобы частота среза полученного RC фильтра была значительно ниже рабочей полосы частот? Ну, то есть между обкладками разделительного конденсатора практически нету переменного напряжения.
Другое дело если конденсатор перезаряжать (в фильтрах).
На сайте аудиокиллера есть типа тест конденсаторов, где он прикладывает 1,5VRMS синус к конденсаторам и смотрит ток.
То есть как раз когда он перезаряжается.
Последний раз редактировалось as265 Ср мар 09, 2016 10:33:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as265 »
As писал(а):а если КПЕ взять - так и регулятор тембра НЧ заодно будет... :roll: )
Там ёмкость мизерная совсем, так что получится дифференциатор, а регулироваться будет не "частота среза", а общий уровень сигнала. :tea: Регулятор громкости на переменном конденсаторе.
Только после него надо сигнал пропустить через ФНЧ 1 порядка. Стоит того? :))
А фазовые искажения никто не учитывает ?
Сообщение diman_d »
А что с фазой не так? Вот тут 2мкф на входе. Резистор входной, 22к.
Это афчх , при том со спадом при большом входном сопротивлении .
Сообщение Влад6997 »
Здрасте, форумчане! :wink:
Расскажите кто-нибудь делал усилки на таком типе микросхем ?
Примерно понятно что еще нужно для нее и как подключать, но не до конца :dont_know:
Вот здесь есть кит с его схемой
Последний раз редактировалось Влад6997 Ср мар 09, 2016 22:24:09, всего редактировалось 1 раз.
Мне, как скромному, но всё-таки аудиофилу, претит класс D как класс.
В сабовых и эстрадниках- само то.
вообщето я про вот эти искажения.
Втрой график АЧХ .емкость разделительного конденсатора 3мк,емкость конденсатора в компоненте оос по переменному току 0,56мк)470нф+100нф).входное сопротивление 4ком
(110.04 КБ) 288 скачиваний
(210.59 КБ) 308 скачиваний
Сообщение as265 »
Начальная фаза продуктов искажений? :))
Сообщение as265 »
HariusHek писал(а):Мне, как скромному, но всё-таки аудиофилу, претит класс D как класс.
Чо там, "основы акустики" претят? :hunger:
Класс D могу принять, как экономичный для переносной аппаратуры. Всё равно там особого качества не получится. А в доме должна солидная акустика быть и усь соответствующий, иначе забудешь как оно звучать должно на самом деле.
