Фотоархив ваших устройств!
Сообщение pareiro »
ой всё))
только вчера язву вырезали
если что
Translator расширенме для нормальной оперы 12.17
Сообщение Андрей Бедов »
:shock:
Вы хоть свои загадки расшифровывайте нам, недалёким.
takedown1
Сообщение takedown1 »
pareiro писал(а):ой всё)) если что
Вот тоже, сижу... кручу... наслаждаюсь. :))
Хацу и на потолке смотрю...
:tea:
Последний раз редактировалось takedown1 Ср мар 09, 2016 17:12:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bav123 »
takedown1
у меня один раз тоже транзистортестер определил кондер из бп как диод
Сообщение diesel170 »
Андрей Бедов писал(а):Потому-что сейчас кое-как вбил девиз под маркой в переводчик - он определил язык как...португальский. :shock:
Я думал, они кроме бананов ничего не производят.
Так это наверное для них производят. Типа как у нас бренды вроде Витька, Космоса, Интерскола и т.п.
takedown1
СКАЗОЧНИК писал(а):...Но привод от вентилятора компьютерного. Он не долговечный, поэтому и решил, что глупая затея. А ваши уже 2 года пашут.
Специально для тебя порылся таки в своём гараже и нашёл самые первые часики на двигателе от компьютерного вентилятора. Думаю, что если вставлю контроллер будут таки работать. :))
Точно не помню.... но вроде бы как лет десять назад собирал, а может быть и больше.
:tea:
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Неее, это не считается! :) Они же лежали, а не крутились 10 лет.
Станислав
takedown1
Года три точно работали как демонстрационные, т.е. не постоянно. Да и не нужно их гонять целыми сутками. Так, для прикола включил, показал и выключил. :) А вот на балконе у меня 2 года чирикают, правда там двигатель от HDD.
Товарищу на дачу тоже делал с двигателем от совейтскога магнитофона (коллекторный разумеетцо) пять лет крутятся, тоже не постоянно но пять лет без сбоя. ;)
Интересно, а каким образом производится балансировка коромысла?
Неужели при трассировке нужно учитывать вес каждой детали? :shock:
У меня есть подобная конструкция на куллере. Делал сам, но программу так и не дописал, лень. :) Балансировка, конечно не учитывается сразу. Я, например, поставил сзади платы болт с гайками, им и осуществлялась балансировка. Вполне сносно.
Есть у меня фотки и видео в Контакте.
https://vk.com/albums78069010?z=photo78 ... os78069010
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Чт мар 10, 2016 12:19:38, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
takedown1
Андрей Бедов писал(а):Интересно, а каким образом производится балансировка коромысла?
Вот! Хороший вопрос. :)
И вот тут то и начинается пляска с бубном... ибо если не от балансировать... :facepalm: будут шуметь и скакать как ну те, что на май... ну вы поняли о ком я. :)) Балансируется за счёт наклеивания грузиков с обратной стороны "пропеллера". Процесс тонкий и требует таки терпения и сноровки. ;)
Неэффективный способ.
Дополнительное увеличение массы коромысла = увеличение момента инерции = тяжелее двигателю. Впустую.
takedown1
Придумай рациональное "зерно", выложи тут, я повторю и похвалю тебя. :))
Загнать в трассировщик массу каждой детали, и написать скрипт с выравниванием масс относительно центра вращения. :idea:
Спойлер:)))
takedown1
Вообще-то это сделано было разработчиком ПП часов. Но, детали, припой, ПП и т.д. имеют индивидуальный вес для каждого случая. Так что корректировка необходима.
Андрей Бедов писал(а):Дополнительное увеличение массы коромысла = увеличение момента инерции = тяжелее двигателю. Впустую.
При равномерной постоянной скорости вращения- увеличение массы вращаемой детали сильно не скажется, а вот равномерность вращения будет выше.
abc
Сообщение abc »
Андрей Бедов писал(а):Загнать в трассировщик массу каждой детали, и написать скрипт с выравниванием масс относительно центра вращения.
никому не нужный геморрой
Да понятно. Свойство маховика.
Только вот я заметил "на кошках", что слабому BLDC двигателю от вентилятора - большую массу вращать всё-таки тяжелее. :(
takedown1
Поэтому оптимально я выбрал двигатель от HDD, тому пофиг что крутить. ;)
Но возможности тоже не безграничны.
